HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Rearspeaker bei direkter Wandmontage und mi... | |
Welche Rearspeaker bei direkter Wandmontage und minmalen Hörabstand?+A -A |
Squel
#1 erstellt: 15. Mai 2010, 13:30 | |
Hallo Leute, auf dem Weg mein Sorround-System step by step zu erweitern/modernisieren möchte ich mir demnächst ein neues Pärchen Rearspeaker zulegen. Betrieben werden die Rearspeaker an einem Onkyo 807. Als Centerlautsprecher soll zeitgleich der nuBert CS-411 dazugekauft werden. Ich habe ein Ecksofa, dass direkt an der Wand steht. Ich habe somit kaum Raum bzw. Möglichkeiten die Rears "optimal" aufzustellen. Hier dazu ein kleines Handybild: http://img64.imageshack.us/img64/6889/10052010086.jpg Bisher habe ich zwei Boxen als Rearsspeaker ausgewählt: Wandlautsprecher Dipol Was würdet ihr empfehlen? |
Squel
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 15:43 | |
Keiner? |
Meischlix
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 09:32 | |
Hi, wo ist denn bevorzugter Sitzplatz? Direkt an der Wand wo die Liegererweiterung ist? Dieser Platz wäre eher ungeeingnet, die Mittige Sitzposition dagegen deutlich besser. Ich bin nicht sicher, ob Dipole gut funktionieren würden, denn der eine hätte keine Seitenwand für die Reflektion. Trotzdem würde ich es vermutlich zunächst mit denen versuchen. Beide links und rechts des Sofas an der Wand befestigen (wenn möglich etwas über Kopfniveau und auf den nötigen Abstand zur Rückwand achten!) bzw. auf einen Ständer stellen und gerade nach vorne ausrichten. Damit könntest Du akzeptable Effeke erreichen. Grüße Meischlix |
twinmaster
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 10:14 | |
So würde ich es machen : Hol dir die kleine NU 101....das sind Direktstrahler.....über deinen Sofa 2 schicke Regale ,ca.1m über dem Sofa....und laß die Boxen zur Decke strahlen , somit erreichst du den größten Effekt deiner LS..... |
Squel
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 15:26 | |
Variante zwei gefällt mir bisher ganz gut! Ständer und Wandabstand ist so 'ne Sache bei dem Sofa. Was spricht denn gegen die Wandlautsprecher, knapp über Kofhöhe montiert? Die haben eine geringe Tiefe und machen sich auch optisch, ohne unschöne Regalböden, nett! |
Meischlix
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 16:06 | |
Hi, Du sitzt zu nah, so dass die Lautsprecher direkt ober Dich strahlen würden, was akustisch ungünstig ist. Sie direkt auf Dein Ohr zu richten ist meiner Meinung nach ebenfalls ungünstig, denn dann "brüllen" sie Dir geradezu ins Ohr. Die Idee die Lautsprechern nach oben strahlen zu lassen ist verfolgenswert. ICh würde aber auch dazu die Dipole nehmen, denn Die sind ja umschaltbar Ich sehe bei Dir kein Problem Dipole zu stellen sofern die Wand neben dem Sofa frei ist, oder? Und einen Ständer auf der anderen Seite neben das Sofa zu packen sollte auch gehen... Du brauchts nach hinten nur >10 cm, und dann sollte schon hinhauen. Bei Akustikfragen geht aber generell Probieren über Studieren und zudem weiß keiner mit welcher Variante Du leben kannst... also einfach versuchen Grüße Meischlix |
Squel
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 16:25 | |
Ja, das klingt logisch. Rechts die Wand ist bis auf ein Fenster bis hin zum Fernseher gegenüber dem Sofa "frei" Links neben dem Sofa ist eine Wand erst ca. in 4m Entfernung. Nubert bietet leider keine Wandhalter mit ausreichender Neigung um die Lautsprecher zur Decke ausrichten zu können. Bei Amazon gibt es kleinere die jedoch nur bis 5kg zugelassen sind. Die Nubert DS-301 wiegt aber ca. 10kg. Eine Idee wo ich schmucke Wandhalter beziehen kann? |
Meischlix
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 16:42 | |
Hi, zur Decke strahlen lassen macht nur im Direktmodus sinn. Ich würde es erstmal ausprobieren bevor ich mir eine Halterung kaufen würde. Wenn es sich gut anhört, dann könntest Du auch einfach ein Wandregal kaufen und sie darauf legen. Für die Bassreflexöffnung müsstest Du zur Not ein Loch in der entsprechenden Größe in das Brett bohren. Alternativ evtl. dann auch etwas in der Art? Das ist zwar ein Halter für LCDs, aber vielleicht passt ja auch ein Box drauf? Ich konnte auf die Schnelle die Maße nicht finden... Grüße Meischlix |
Squel
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 17:47 | |
Bevor ich mir ein Wandregal extra für Lautsprecher kaufe und ausschneide, nehme ich lieber zwei schöne Wandhalter. Wenn nicht gerade IKEA-Presspappe, dann kommt mich das so auch günstiger. Dipollautsprecher sollten, so Wikipedia, in einem Wandabstand von ca. 15cm und einer Hähe von 1,40m - 2,10m montiert werden. Rechne ich da jetzt die Gehäusetiefe von 21cm drauf sind das +- 35cm von Wand in den Raum. Somit wären die LS quasi über mir, nicht hinter mir, wenn ich auf der Couch sitze. Problem? |
Meischlix
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 18:24 | |
Hi, Dipollautsprecher SOLLTEN neben der Hörposition angebracht werden, nicht hinter ihr (zumindest nicht mehr als ein paar cm). Solange sie also SEITLICH über Dir sind, ist das also kein Problem. Grüße Meischlix |
Squel
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 18:42 | |
Eine Skizze des Wohnzimmers: [img=http://www.abload.de/thumb/wohnzimmer4gm0.jpg] Also montiere ich jetzt Dipol-Lautsprecher an der Wand hinter mir mit Ausrichtung/Membran Richtung Fernseher oder an die Wand neben mir, Wand A, mit Ausrichtung/Membran zu Sofa/Hörer? Neben mir mit Ausrichtung Ohren, oder neben mir mit Ausrichtung Fernseher? Welche Neigung, welche Höhe? Ist das schwierig..^^ [Beitrag von Squel am 17. Mai 2010, 18:43 bearbeitet] |
Meischlix
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 21:50 | |
Hi, gar nicht so leicht zu verstehen, Deine Beschreibung Ich versuche Dir mal die Möglichkeiten zu beschreiben, die ich für erprobenswert halte: 1. Die Dipolversion: Zunächste ist es einerlei, ob Du die Dipole an die Seiten- oder Rückwand montierst, wichtig ist vielmehr, dass zur Rückwand mindestens 10-20 cm Raum ist. Die Dipole kannst Du relativ hoch anbringen, ich würde sie mindestens 20-30 cm über Ohrhöhe (in der sitzenden Position natürlich ) befestigen und parallel zur Wand A strahlen lassen. Anwinken nach unten ist nicht notwendig. 2. Die Direkstrahlversion: Eine der Boxen kommt an die Wand A bzw. in die hintere Ecke, die andere auf einem Ständer neben das Sofa oder an die Rückwand (auf Wandmontage möglich). Ich würde beide etwas über Kopfhöhe anbringen und horizontal so anwinkeln, dass sie sich 1 m vor Deinem Gesicht kreuzen. Wenn Du sie höher montierst, dann würde ich sie auch nach unten anwinkeln. Generell ist aber ausgiebiges "Spielen" angesagt. In der Therorie ist es immer plausibel, aber wie es dann bei Dir klingt??? Ich würde zunächste alle Varianten mit Provisorien aufbauen, testen und die subjektiv beste identifiziern. Danach kann man dann das notwenige Zubehör (Halter, Ständer, usw.) anschaffen und alles fest installieren. Die meisten Dipole können übrigens auch als Direktstrahler betrieben werden, so dass Du nicht letztere nicht extra kaufen musst. Grüße Meischlix |
Klipsch bei kurzem Hörabstand tomparis74656 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 6 Beiträge |
Welche CANTONS als rearspeaker??? tennisstarmatthis am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Welche Klipsch Rearspeaker blacksheep1987 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 17 Beiträge |
Welche Canton der GLE Reihe als Rearspeaker? DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 7 Beiträge |
Rearspeaker Pasi am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 4 Beiträge |
Tiefenstaffelung bei Wandmontage tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Dipol-Rearspeaker Hansolo am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 4 Beiträge |
Rearspeaker gesucht Sniper3 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Surround- bzw. Kompaktlautsprecher für Wandmontage und Neigungsmöglichkeit duke___ am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 2 Beiträge |
normale rearspeaker oder dipole??? xavier_222 am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2003 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.346
