sourround und center box
f@llo
#1 erstellt: 19. Jun 2010, 14:35
hallo,
ich besitze im moment:
receiver
front
als sourround und center boxen nutze ich im moment irgendwelche uralten sehr kleinen und ziemlich kaputte, welche sich wirklich nicht mehr schön anhören
ich nutze die anlage um musik zu hören (im moment nur Stereo)
und um Filme zu schauen (5.1)
nun bin ich am überlegen noch eine
center
sourround
box zu kaufen.
kann ich das so machen, ist es auch zu empfehlen oder habt ihr bessere vorschläge?
gruß f@llo
[Beitrag von f@llo am 19. Jun 2010, 14:37 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 19. Jun 2010, 16:11
hole Dir doch noch drei der Boxen die Du bereits als Front hast, dann "klingt" das alles homogen...
[Beitrag von XN04113 am 19. Jun 2010, 16:24 bearbeitet]
f@llo
#3 erstellt: 19. Jun 2010, 16:21
ich habe bereits 2 boxen (magnat soundforce 1200)diese nutze ich als front boxen.
ich bin am überlegen mir Magnat Quantum Center 51 als center zu kaufen
und Magnat monitor supreme als sourround boxen
XN04113
#4 erstellt: 19. Jun 2010, 16:24
Wiederholungen machen es auch nicht besser
f@llo
#5 erstellt: 19. Jun 2010, 17:34
okay tut mir leid aber ich verstehe nicht was du mir mit den 3 front boxen sagen willst
Hassi$7
#6 erstellt: 19. Jun 2010, 17:42
Hallo!
Okay....er meint, Du solltest Dir noch drei von den von Dir eh schon verwendeten Frontboxen holen, das wird wohl auch noch das beste zu erzielende Ergebnis sein......
Also Deine 2 Frontboxen und dann nochmal 3 davon für Dein Vorhaben verwenden.....
Grüsse: Hassi
f@llo
#7 erstellt: 19. Jun 2010, 21:36
also noch 3* die Magnat Soundforce 1200
ist das nun ironie und du möchtest mir sagen das das was ich bisher habe nur mist ist?
[Beitrag von f@llo am 19. Jun 2010, 21:58 bearbeitet]
Hassi$7
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 10:33
Hi.....
zu1. Ja, genau so.
zu2. Nein, nicht ironisch - wenn man Dein Vorhaben mit dem vorhandenen Equipment und die Teile betrachtet, welche noch dazukommen sollen, ist es nach reiflicher Überlegung imho wohl dass Beste, in dem Fall ringsum die baugleichen Chassis zu verwenden, da die von Dir ausgesuchten Ergänzungsboxen voraussichtlich nicht sehr ausgewogen zu den vorhandenen Fronts klingen werden und sich so ja dann auch keine Zufriedenheit einstellt......
Eine ganz andere Frage ist, ob man diese Fronts weiterbetreiben möchte, wenn man sich eine gute Anlage aufbauen will......
Da Deine Ausführungen so klingen, als möchtest Du die Fronts weiternutzen, ist der von XN04113 und mir gegebene Rat schon nützlich, da er Dir viel Zeit, Ärger und Geld sparen kann.......und das hat, glaube ich, nix mit Ironie zu tun. Also, es will Dir hier, so bin ich überzeugt, keiner was Böses...... ......aber es müssen ja nicht endlos immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden....
Beste Grüsse: Hassi
f@llo
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 10:55
also am besten ein komplett neues system?
Hassi$7
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 12:38
Hallo nochmal!
Nein, so radikal würde ich das nicht sehen.....aber in Sachen LS sehe ich durchaus Handlungsbedarf!!!
Dein AVR kann wesentlich mehr, als die derzeitigen Fronts wiedergeben können, also ein Missverhältnis der eingesetzten Mittel.
Faustformel "normalerweise": 3 bis 4 zu 1.....will heissen, ein 500€ AVR sollte ein ca. 1500 bis 2000€ LS System befeuern, dann hat man in etwa das Verhältnis, wo die LS die ankommenden Signale auch qualitätsmässig wiedergeben können.
Das umgekehrte Verhältnis würde also heissen "Spatzen mit Kanonen zu beschiessen" . Dein AVR hat wesentlich bessere LS "verdient".
Bitte nicht missverstehen: "Die" einzig wahre Audioweisheit gibt es leider (gottseidank) nicht........kann sein, Du kaufst Dir die von Dir anvisierten Komponenten, installierst die und denkst dann nachdem Du Probegehört hast - "was wollen die Spacken eigentlich, iss doch alles prima!?!"
Kommt eben immer darauf an was man erreichen will, wie die Umgebung aussieht, der Musikgeschmack, etc.,etc.......
Mehr Info darüber könnte auch bei der Beratung hier nicht schaden .
Wenn es "nur" darum geht Dein bestehendes System zu ergänzen, ist die schon angesprochene Lösung wohl das geeignetste Mittel der Wahl......wenn Du mehr "Klang" rausholen möchtest, solltest Du wohl generell nochmal über die Boxenwahl nachdenken / Dich im Forum schlau machen.
Beim lesen ähnlicher Threads hilft mir persönlich die dortige Diskussion oft bei meiner eigenen Meinungsbildung .
Grüsse: Hassi
Amani-HT
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 16:39
eigentlich steht in jedem Posting
deine "Front" ist Schrott
als Anfang:
nimm die von dir angedachten Rears als Front und diesen als Center
deine vorhanden 1200 nimm nach hinten und stell Blumen darauf
wenn du ein vernünftiges 5.1 Set aufbauem willst, gib bitte dein Budget und Raumgöße an
f@llo
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 17:17
der raum ist 12m auf 4.5m groß wobei er 2 dach schrägen beinhaltet
budget 800 +- 50
Amani-HT
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 17:49
schau mal hier
Hassi$7
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 17:51
Thumbs up!!!
Das wäre ein tatsächlicher Schritt nach vorne....
f@llo
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 17:53
dazu dann noch ein subwoofer oder so wie es dasteht?
Amani-HT
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 17:56
die beiden Frontlautsprecher haben einen relativ großen Tieftöner, vielleicht reichen die ja ersteinmal
ansonsten würde ich bei der Raumgröße wahrscheinlich 2 Sub`s stellen bei Heimkino
für Musik sollte es so reichen
aber da bist du Herstellerunabhängig
f@llo
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 18:05
vertragen sich die boxen auch mit dem receiver?
da sie eine impendanz von 6 ohm und der receiver 8 ohm hat
Amani-HT
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 18:09
ja, die vertragen sich
wenn du das am Receiver einstellen kannst, stell ihn auf 4Ohm, wenn nicht, lass es so
f@llo
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 18:18
okay jetz werd ich nochmal ein paar nächte darüber schlafen und dann mal schauen ob ich so viel geld ausgebe
vielen dank für die antworten
Sourround
Gizmo05 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Center Box
Michalx am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Sourround oder Sourround Back anschließen?
KingTorten am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  4 Beiträge
Spikes für Center- und Sourround - Lautsprecher ?
aufder am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  2 Beiträge
Vintage Center 4 als Sourround Speaker?
Fabian-1988 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  12 Beiträge
Center Box gesucht!
*YG* am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  15 Beiträge
Center Box - Sprechsequenzen
gery1001 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
Center Box - Impedanz
Jürgi am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  2 Beiträge
Center Box zu leise
Milhouse am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Center-Box will nicht!!
bruschko am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
