Surroundlautsprecherset: Kombination von Aktiv- und Passivboxen
Deukalion
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 11:58
Hallo!
Ist es möglich, ein 5.1- Surround- Lautsprecherset aus einer Mischung von Aktiv- und Passivboxen zusammenzustellen?
Genauer: Ich habe zwei aktive Studiomonitore Fokal Solo 6 BE (s. Profil) dazu 2 ebenbfalls recht neutral abgestimmte Passivboxen Spendor S3e. Ich überlege nun, ob es Sinn macht, diese durch den Kauf einer weiteren Fokal Solo 6 BE und eines Subwoofers zu einem Surround- Boxenset zu ergänzen. Die 3 klanglich ausgezeichneten Fokal Solo würden dann die wichtigen Positionen L C R einehmen, die Spendor würde ich als Rear- Boxen nutzen, dazu den Subwoofer, also 5.1. Dazu Kauf eines aktuellen 7.1 Surround- Receivers mit Vorverstärker- Ausgängen.
Berücksichtigt die Raumeinmessung des Receivers sowohl die angeschlossenen Aktiv- als auch Passivboxen und werden die unterschiedlichen Pegel entsprechend automatisch angepasst? Sind irgendwelche Probleme durch die Kombi zu erwarten?
Was passiert überhaupt mit den Klanganteilen der seitlichen Lautsprecher, wenn ich an einen 7.1- Receiver nur 5.1 Boxen anschließe?
Ich würde das Set natürlich für Film- Ton aber auch für Klassik- SACDs nutzen.
Danke für eure Antworten!
Hartmut
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 16:27
das einzige "Problem" hast du schon selber genannt: du brauchst einen AVR mit Vorverstärker-Ausgängen (PreOut), die hat nicht jeder!
Um alles andere (Pegel, Abstand, Phase) kümmert sich die Einmess-Automatik!
DU kaufst natürlich drei Endstufen, die du gar nicht benutzt. Bei meinem alten Yamaha AX1 wurde die Endstufen automatisch einzeln abgeschaltet, wenn am entsprechenden PreOut etwas angeschlossen wurde. Einfach AVR können das gar nicht (da laufen die Endstufen dann "leer" mit, kein Problem, aber der Ruhestrom läppert sich natürlich auch zusammen). Mein aktueller Z11 kann nur alle Endstufen abschalten oder keine.
Insofern wäre es für dich eine Überlegung wert (wenn dich die Anzahl der Geräte nicht stört), eine reine Vorstufe zu nehmen und die Rear LS mit einer Stereo Endstufe zu "aktivieren". Preislich rechnet sich das allerdings kaum, da die Vorstufen üblicherweise kaum günstiger sind als die vergleichbaren "richtigen" AVR.
Zu dem 7.1 -> 5.1 Problem:
das Signal würde dann im AVR zusammen gemischt und von den Rear-LS wiedergegeben werden. Allerdings sind 7.1 Abmischungen immer noch recht selten, bzw. werden nach meinem Gefühl sogar seltener!
Wenn keine native 5.1 Spur vorhanden ist, dann kann man im schlimmsten Fall ja auch den CoreStream (jedes HD Signal, egal ob DD oder dts) hat "Huckepack" auch noch das zum alten Standard kompatible 5.1 Signal dabei. Dazu bräuchtest nur zusätzlich zum HDMI auch eine S/PDIF Strippe legen und darüber 5.1 hören (ungemischt oder sonst wie zusammen gebastelt)!
Deukalion
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 21:20
Hallo Mickey Mouse!
Danke für deine kompetente Antwort!
Gute Idee! Aber die Preise für Surround- Vorstufen beginnen bei 2500 €, wenn ich das richtig überblicke - soviel wollte ich nicht ausgeben. Reizvoll wäre allerdings der Gedanke an eine spätere Aufrüstung mit dann insgesamt 5 aktiven Fokal Solo 6 BE (+ Subwoofer)- Aber nee, das wird zu teuer!
Das verstehe ich nicht.
Schönen Gruß
Hartmut
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 09:47
7.1 kann nur per HDMI (oder entsprechend vielen analogen Strippen) übertragen werden!
Damit die Leute, die ihre Geräte "nur" mit S/PDIF (optisch/coax digital) verdrahtet habe auch was hören können, haben die HD Tonspuren das alte Format zusätzlich integriert!
Wenn du es so sehen willst, ein 7.1 TruHD Signal besteht aus den 8 verlustfrei komprimierten HD Spuren plus noch dem verlustbehaftet komprimierten DD 5.1 Signal! Im Vergleich nutzt das so wenig Bandbreite, dass es nicht weiter auffällt.
Wenn du "nur" 5.1 LS hast stellt sich bei einem 7.1 SIgnal die Frage, ob du den AVR das Signal von 7.1 auf 5.1 runter rechnen lassen willst oder ob vielleicht das bereits vorhandene (allerdings verlustbehaftet komprimierte) Signal besser ist.
Ich glaube nicht an große Unterschiede, aber kann es ja ausprobieren, wenn man sich unsicher ist.
Deukalion
#5 erstellt: 26. Jun 2010, 13:58
O.k. danke, ich verstehe!
Hartmut
SurroundlautsprecherSet mit Subwoofer
Vino7 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  2 Beiträge
Rauschen auf Passivboxen
BWoll1997 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Kombination sinnvoll?
Sense88 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  9 Beiträge
Kombination von Canton LS
nhs am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  3 Beiträge
Aktiv oder Passiv für PC und später Surround
Jerseysyndicate am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher Kombination
evad0903 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
gute kombination?!
RemoteControl am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  8 Beiträge
Kombination Sinnvoll ?
allmedia am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
Kombination verschiedener Lautsprechermodelle
Hansvan am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  9 Beiträge
Denon AVR-1803 + Canton + Magnat = Kombination gut?
dr.proton am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.457
