HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton GLE Reihe und AS 105.2 | |
Canton GLE Reihe und AS 105.2+A -A |
Cityhai_LG
12:13
erstellt: 25. Jun 2010, |
Hallo zusammen, nach über einem Monat Wartezeit kam gestern endlich mein Subwoofer an. Aufgebaut, angeschlossen und es klingt schon ganz gut, aber so richtig bin ich noch nicht zufrieden. Bisher habe ich folgende Einstellungen am Denon 3310: die 490 vorne auf small gestellt und bei 60 Hz abgetrennt, Center (455) und die Rears (410) bei 100 Hz. Aus Platz Gründen steht der Subwoofer links neben der Linken Frontbox. Muss ich einach noch bissel mit der Phase experimentieren, oder liegst an den Einstellungen? Danke für euer Feedback. LG Daniel |
kow123
17:19
Hast DU denn auch neu eingemessen oder nach Gutdünken eingestellt? Ich würde folgendes probieren: 490 auf LARGE, Sub auf BOTH, den Center bei 60 oder 80Hz trennen |
Cityhai_LG
17:56
hallo, ja, hatte neu eingemessen, der Denon hatte die GLE490 dann allerdings auf Large erkannt. Hatte mich ![]() Ist es eigentlich besser, die Rears und Center bei der gleichen Frequenz abzugeben, oder macht es durch aus sinn, das (wie nachdem messen) für jede box eine andere Trennfrequenz ist (ich hab jetzt Rear und Center auf 100 und Front auf 60). Danke fürs Feedback. Liebe Grüße Daniel |
Cityhai_LG
19:39
kow123
22:10
Versuch mal die 490 etwas weiter nach vorn zu ziehen (weiter von der Wand weg) |
Fox01
13:42
erstellt: 26. Jun 2010, |
Wie sind denn jetzt die Trennfrequenzen eingestellt? Also wie schon gesagt, die 490 auf large und Sub both. Den 455 würde ich auf 60-80 Hz und die 410 auf 80-100 Hz (je nach dem wie es besser klingt. Dann würde ich mir im Internet Sinus Töne runterladen (100-10 Hz in 10er Schritten) und dann gucken, bei welchen Frequenzen es dröhnt. Dies einmal mit und einmal ohne Sub machen. Wenn es ohne Sub dröhnt, dann müssen die Front LS etwas von der Wand weg. Wenn nicht, dann können sie so bleiben. Mit Sub das gleiche, wenn es dröhnt (und das tut es ja) den Sub einfach ein Stück von der Seitenwand weg ziehen. Gruß Nico |
Cityhai_LG
12:31
erstellt: 01. Jul 2010, |
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Tipps... habe den Subwoofer nochmal gut 20cm von der wand abgerückt und neu eingemessen, und siehe da, das dröhnen ist weg :-) wenn doch nur alles so einfach wäre im leben :)... hab jetzt die automatischen frequenzen drin gelassen, also der Sub nur LFE, die 490 auf Large und Full Band und Center 60, Rear 80 HZ. recht herzlichen Dank an alle ![]() |
Bezugsquellen für Canton GLE Kabauzer am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Welche Canton der GLE Reihe als Rearspeaker? DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Sound Canton GLE 402 + As 120SC Mikesch84 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
Canton GLE 400er Set Lastboyscout am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Canton GLE Setpreis goldi78 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Canton GLE Verwirrung Henrik22 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Canton Gle 405 / Canton Gle 455 Unterschied? bollywoodqueen am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
Canton gle tbr79 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
Canton gle 430 oder gle 410 ? knut-herbert am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Canton GLE 420.2 or Canton Chrono 501.2? wst86 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.910
