HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center Speaker ohne Ton | |
Center Speaker ohne Ton+A -A |
Boxenhalter
10:04
erstellt: 04. Jul 2010, |
Hallo, wie bereits erwähnt, kommt aus dem Center kein Ton. Ich habe das Kabel abgesucht, die Anschlüsse vertauscht, eine andere Box und Anschluß versucht. Das Ergebnis, der Center funtioniert nur, wenn ich ich an ein anderes Kabel bzw. an einen anderen Ausgang anschließe. Was kann ich noch alles zur Fehlersuche machen ![]() Ist es möglich, das der Anschluß am AVR defekt ist, kann ich das "messen" ? AVR Onkyo TX-SR 607 Sound Teufel Concept E PE Jürgen |
dropback
18:52
Der Center ist aber schon im LS Setup des AVR aktiviert? |
Mickey_Mouse
20:37
und es ist eine Quelle mit Center Kanal ausgewählt oder ein DSP Programm, das den Center ansteuert? |
Boxenhalter
05:37
erstellt: 05. Jul 2010, |
@ dropback Also im OSD des AVR's ist unter 2.2. Lautsprecher- Konfiguration mit der Übertragungsfrequenz 40 Hz, ist das OK ?, aktiviert. @ Mickey Mouse ich habe z.B. beim Betrieb über den PC "All Channels Stereo" als Standard, bei Blu-ray habe ich die ganzen Hörmodi durchgeschaltet, ohne Erfolg. Was kann noch die Ursache sein oder habe ich was übersehen ![]() Der Center hat eigentlich von Anfang an einwandfrei funktioniert. Ich kann aber beim besten Willen nicht sagen, wie lange das schon nicht mehr so ist. |
pegasusmc
07:55
Wie bei allen AVR´s gibt es den Testton der unabhängig der Einstellungen die einzelnen aktivierten Boxen ansteuert. Kommt dort kein Ton obwohl der Center Aktiviert ist kannst Du den AVR einschicken. |
Boxenhalter
05:31
erstellt: 07. Jul 2010, |
Ich habe im Menü der Creative Soundkarte den Rausch durchgeführt und nochmals die Lautsprecheranschlüsse getauscht. Beim Rauschtest kam aus dem Center nichts, erst als ich die Kabel mit der rechten Fronbox getauscht habe, kam Ton aus dem Center. Anfangs dachte es es handelt sich um ein Fehler beim Zuweisen/ Einstellen, langsam meine ich auch, das der Anschluß defekt ist. |
pegasusmc
12:05
Den Test bitte direkt im Menü des AVR ausführen........ |
Boxenhalter
03:39
erstellt: 10. Jul 2010, |
So ich habe den Rauschtest über den AVR gemacht, ausserdem die Audyssey Einmessung, beides mit dem Resultat, das der Center stumm blieb. Während des Rauschtestes habe ich den Center und den vorderen linken Lautsprecheranschluß vertauscht, der Center rauschte der andere Speaker nicht, also ein eindeutiges Ergebnis. Na dann werde ich den AVR wohl reklamieren müssen, hoffentlich bleibt's bei dem einen Defekt. |
Center Speaker ohne Bass Hasehirn am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 4 Beiträge |
Center Speaker SCSI-Chris am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Center speaker???? stifler88 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
Center Speaker silvan am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Center-Speaker jens0r am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Surround ohne Rear-Speaker? HIFI-Andi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 9 Beiträge |
Center Speaker über Leinwand befestigen? pommesnumber1 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Back Center Speaker 6.1 FreshPrince am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
passender center speaker DerSuchende am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Kleiner Center Speaker Lörch am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.910
