HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center + Sub + Rears gesucht mit TOP P/L | |
Center + Sub + Rears gesucht mit TOP P/L+A -A |
mksilent
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 23:56 | |
Hallo zusammen! Nachdem ich vor ca. zwei Jahren vom 5.0 (ja, damals ohne Sub) System zurück zu Stereo gewechselt bin, möchte ich jetzt doch wieder auf 5.1 erweitern. Damals hatte ich ein folgende Canton LS: 2x Canton Ergo RC-L (Front) 2x Canton Plus XL (Rear) 1x Canton AV 950 (Center) Damals war ich vom Center etwas entäuscht (zu schwach) und der Subwoofer fehlte... Die RC-L konnten zwar schon tief spielen, aber das gewisse Etwas fehlte natürlich! Das Set habe ich ca. fünf Jahre besessen und bin dann auf Stereo umgestiegen. Nun besitze ich seit ca. zwei Jahren zwei Elac FS 249 als Front und als Verstärker einen Magnat RV-1 Röhrenverstärker. Was den Klang bei Musik angeht bin ich damit auch absolut zufrieden. Meinen 5.1 Receiver von "damals" habe ich noch. Ein Sony STR-DB 840 QS (ja, ein älteres Modell), welcher für den Anfang aber erstmal ausreichen soll. Zwischenzeitig hatte ich mal für ein Wochenende ein "Cabasse Eole 2" 5.1 System ausgeliehen. Der Subwoofer war aber leider dermaßen entäuschend (zu wenig Druck/Tiefgang), so dass ich diese Idee wieder schnell verworfen habe. Der Canton AS 225 SC von meinem Kumpel (ebenfalls bei mir getestet) gefiel mir da schon deutlich besser. Nun kommt Ihr ins Spiel... Welche Sub's und welche Rears + Center würdet ihr mir empfehlen? In Summe möchte ich gerne bei unter 1.000€ bleiben. Priorität liegt denke ich eher beim Sub und beim Center. Bei den Rears kann man sicherlich etwas sparen. Der Raum ist 28m² groß. Ich freue mich schon auf eure Beiträge. Vielen Dank Silent [Beitrag von mksilent am 13. Jul 2010, 00:04 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 13. Jul 2010, 09:05 | |
Beim Center wirst kaum um den passenden Elac CC 241 rumkommen ohne das Klangbild der Fronts merklich zu kastrieren. MIt dem Center bist du bei dem Budget aber dann ganz schnell beschränkt. Auch beim Sub bedarf es da schon eines gewissen Kalibers, um die ohnehin schon mächtigen 249 gescheit zu unterstützen. Wenns um Preis/Leistung geht, hier mal einen Blick auf die Subs von Mindaudio werfen (www.mindaudio.de) Bei den Rears kannst du tatsächlich eine günstige Lösung wählen, sofern du kein Mehrkanal-Musik-Fan bist. Völlig anders als die Front würde ich die aber auch nicht wählen, optimal wäre eine kleine Elac, die ebenfalls über einen Jet Hochtöner verfügt. Das ist sicherlich nicht das, was du hören wolltest, aber zumind. beim Center würde ich da keine Kompromisse eingehen. |
mksilent
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 15:28 | |
Hi! Erstmal danke für Dein Feedback & sorry, dass ich erst jetzt darauf antworte... es ging nach der Threaderöffnung in einen Kurzurlaub. Dort habe ich auch noch mal in einer ruhigen Minute über das Thema nachgedacht und bin eigentlich zu fast dem gleichen Entschluss gekommen wie Du. D.h. den Elac CC 241 werde ich mir auf jeden Fall zulegen, da dieser sicherlich perfekt mit den 249ern harmonisiert. Als Rears kommen weitere Stand-LS jedoch nicht in Frage. Grund dafür ist der Platzmangel. D.h. ich habe bei den Rears nur die Möglichkeit welche zu wählen, die man ohne weiteres aufhängen kann, ohne das es zu wuchtig aussieht. Insg. sprengt das jetzt natürlich den finanziellen Rahmen, den ich am Anfang genannt habe. D.h. ich werde die einzelnen LS nach und nach kaufen. Ich denke unterm Strich macht sich die Investition aber sicherlich bezahlt. Anfangen wollte ich mit dem Subwoofer. Hast Du/habt ihr eventuell noch Vorschläge welcher Subwoofer zu meinen Elacs passen könnte (ausser die von Elac - zu teuer! ). Ich dachte dabei z.B. an den Heco Aleva Sub 25, Nubert AW-991... Welche kompakten (wirklich kompakten) Rear LS sind denn zu empfehlen? Wie gesagt, diese würden dann auch an der Wand aufgehangen. Gruß & vielen Dank! Silent [Beitrag von mksilent am 22. Jul 2010, 15:29 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 15:32 | |
DIESEN Sub würde ich empfehlen, da kommt auch nichts andere in dem Preisbereich mit. Sofern du deine Elacs im Klavierlack hast, passt das farblich sogar prima. Für die Rears wäre die Frage nach der Aufstellung? Steht die Couch an der Wand? Hast du hinter der Couch Platz? Mach doch mal nen Bild oder ne Skizze! |
mksilent
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 16:03 | |
Noch nicht ganz 5min vergangen und schon die Antwort! Ich habe mal eine Skizze (auf die schnelle) von meinem Wohnzimmer erstellt: http://s7.directupload.net/file/d/2228/5cqdjs5i_jpg.htm Die Elacs habe ich übrigens in Mocca. Der XTZ 99 W12.16 scheint echt interessant zu sein. Ich lese gerade den XTZ 99 W12.18 Testbericht von AreaDVD - ein positives Wort nach dem anderen. Gibt es zum 16er auch schon Berichte? Gruß Silent Edit: Die rechte Elac Box hat eigentlich freie Sicht in Richtung Couch. D.h. die Skizze ist eben nur eine Skizze - nicht zu genau nehmen. [Beitrag von mksilent am 22. Jul 2010, 16:19 bearbeitet] |
Eminenz
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 17:40 | |
Tests in der Fachpresse gibt es außer dem Bericht auf areadvd noch nicht, aber es gibt hier im Forum bereits einen längeren Thread zu den Subs. Einfach mal "XTZ" in die SuFu eingeben. Alle drei Stellorte sind denkbar, aber das müsstest du selbst testen, welcher der beste Aufstellungsort ist. Durch die Einstellmöglichkeiten der XTZ-Subs sind die im Vergleich sehr flexibel. |
Welche Center & Rears? *YG* am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 8 Beiträge |
Platzsparende Rears gesucht Depi115 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 7 Beiträge |
Passender Center + Rears für Canton Ergo RC-L Tony-Montana am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
ein paar nette rears gesucht hello21 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
Rears zur Canton Karat L 800 Necki am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 16 Beiträge |
Center und Rears kaukase am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
5.1 Setup aufrüsten! Welche Rears? Welcher Center? nexxxus86 am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 3 Beiträge |
Canton Ergo RC-L chris290802 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
Wohin mit den Rears selector24 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
center-lautsprecher gesucht! bc.hasi am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.393
