7.1 aufstellen - zwei Möglichkeiten
Abwaschbaer
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 16:54
Heyho!
Da ich vor kurzem umgezogen bin, suche ich jetzt die optimale Lösung für meine Lautsprecher. Ich hab die Creative Gigaworks S750, die für gewöhnlich an meinem PC angeschlossen sind. Da benutz ich die zum Musik hören, Filme gucken und für Spiele.
Hab jetzt mal zwei kleine Bilderchen gemacht, wie mein Zimmer so in etwa aussieht. Die Größenverhältnisse stimmen leider nicht ganz. Um mal einen Anhaltspunkt zu geben: Der Bereich, in dem die Lautsprecher bei der zweiten Variante stehen würden ist 1,5m * 2,5m groß.
Allerdings kann ich bei Variante zwei eben eher schlecht Filme auf dem PC anschauen, bzw. die Boxen für den Fernseher mitbenutzen.
Ganz optimal lässt es sich wahrscheinlich nicht lösen. Aber wenn jemand ein paar Ideen und Vorschläge hat, wär ich sehr glücklich darüber. Verschieben könnte man zur Not noch alles, bis auf den Schrank, der muss bleiben wo er ist. Ggf. kann ich auch nochmal die exakten Maße des Zimmers hochladen, falls Bedarf besteht.
Würde mich über etwas Hilfe freuen, hab nämlich momentan gar keinen Plan, wie ich das ganze regeln soll.
LG Abwaschbaer
XN04113
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 17:52
Beide Lösungen taugen zusammen NULL und es wird auch NIE gescheit mit der Anforderungen ZWEI Bildschirme zu vertonen sinnvoll klappen. Du musst schon Prioritäten setzen!
Abwaschbaer
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 18:43
Hatte ehrlich gesagt auch nicht vor, beide Möglichkeiten zusammen zu nutzen...
Ich würd nur gerne ein paar Vorschläge haben, wie ichs besser machen kann. Nach deinem Beitrag bin ich ehrlich gesagt genau so weit wie vor deinem Beitrag.
Und wenn ich Prioritäten setzen soll, wie du es sagst, was soll ich deiner Meinung nach tun? Ich weiß, dass die Situation nicht optimal ist, die Frage ist nur, wie ich es am besten arrangieren kann. Ich kann auf jeden Fall keine Wände verschieben oder ein Fenster zumauern...
Ach ja, der PC sollte auf jeden Fall an die Anlage, wenn der Fernseher passen würde wärs nett, aber nicht zwingend.
[Beitrag von Abwaschbaer am 18. Jul 2010, 18:44 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 18. Jul 2010, 18:50
Nochmals, beides geht nicht! Also bleibt dann nur der PC und dessen Bildschirm als Fixpunkt.
Abwaschbaer
#5 erstellt: 21. Jul 2010, 19:25
Ich hab auch nirgendwo geschrieben, das ich zwingend beides gleichzeitig verwenden muss. Ich möchte lediglich die optimale Aufstellung in meinem Zimmer erreichen.
Wär also schön wenn mir jemand dabei helfen würde, der ein wenig Erfahrung damit hat.
Selbst nachgedacht hab ich ja schon, aber wenn man sich mal die Leitfäden zum Aufstellen einer 7.1 Anlage anschaut, dann gehen die immer von leeren, quadratischen Räumen aus, ohne Fenster. Weder kann ich mein Zimmer ausleeren, noch "quadrieren", noch meine Fenster versiegeln.
Wie kann ich die Boxen am besten aufstellen, um eine gute Lösung für mein Zimmer zu haben?
Ich habe im Eingangspost einfach nur mal zwei Varianten zur Auswahl gestellt. Wenn die beide kompletter Müll sind, kann man mir das ja sagen.
davidcl0nel
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 10:25
Die sind nun mal vollkommener Müll. Selbst 5.1 würde ich da nicht stellen wollen, weil das auch nicht passt, da die Aufstellung einfach nicht symmetrisch ist. Variante 2 ist zwar symmetrisch, aber auf viel zu kleinem Raum, der Schall breitet sich auch in die anderen Richtungen aus und versaut dann das Klangbild wieder. Bleibe bei einem 2.1-System, das funktioniert in dem Zimmer.
Wenn du später passende Räumlichkeiten hast, kannst du erneut darüber nachdenken, aber so ist es gewollt und nicht gekonnt.
Davon abgesehen, daß ich 7.1 nur bei wirklichen Idealbedinungen nutzen würde, ansonsten 5.1. Der Ton wird nicht besser, wenn du mehr Lautsprecher aufstellst, schon gar nicht im unteren Preissegment.
Abwaschbaer
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 12:16
Wieder nicht zugehört, ich habe bereits ein 7.1 System und möchte es jetzt so optimal wie möglich aufstellen. Dass es nicht 100% wird ist mir doch schon klar...
davidcl0nel
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 12:20
Nicht mal 50% meiner Meinung nach.
Aber da du keinen Rat annehmen möchtest, mach halt was du willst. Warum fragst du dann? Ich klinke mich dann hier aus.
visualXXX
#9 erstellt: 22. Jul 2010, 12:31
wenns nur zum Zocken taugen soll nehm die 2te aufstellung.
Hab sowas mal testweise gebaut und zum spielen garnich sooo verkehrt im Nahfeld zusitzen wie ich finde.
Wenns um filme gehen soll würd ich den Schreibtisch um 90grad drehen und das Ganze System weiter auseinander ziehen.
Das ist aber auch nix halbes und nix ganzes da du an der Front zunahe sitzt.
Also nochmal kurz:
Zum Zocken wirst du wahrscheinlich mit aufstellung 2 zufrieden sein für filme absoluter murks.
Abwaschbaer
#10 erstellt: 22. Jul 2010, 12:42
Oh mann... hab ja schon so manches Forum erlebt,...
Wieso ich keinen Rat annehmen möchte? Weil der einzige Rat bisher war "Is doch alles scheiße, lass es halt einfach". Und das ganze Dings wieder zu verkaufen und schätzungsweise 150€ Verlust zu machen ist auch kein großes Vergnügen, falls ich es überhaupt los krieg.
Ich nehme gerne einen Rat an, wenn der auch ne Begründung mitbringt und auf meine Eingangsfrage antwortet, was bisher selten der Fall war.
@visualXXX:
Dankeschön für deinen Post. Solangs für Spiele reicht wär ich auch erstmal zufrieden.
Ansonsten spiel ich auch grad mit dem Gedanken, das ganze Ding zu verkaufen. Das is mir aber wahrscheinlich einfach zuviel Aufwand und eher eine langfristige als eine kurzfristige Lösung.
HansWursT619
#11 erstellt: 23. Jul 2010, 00:18
Kannst du denn sagen was dir wichtiger wäre?
TV oder PC?
So wie der TV jetzt steht würde sich allerdings ohnehin keine gescheite Aufstellung finden lassen.
wenn du bissel umräumst könnte man eventuell für eines von beidem ne halbwegs sinnvolle aufstellung finden.
was ich interessant finde ist das du schreibst man könnte mit option 2 nicht gut filme gucken.
aber doch bitte auch nich mit der ersten?^^
alle lautsprecher sind hinter dem tv. und du würdest selber hinter den rear speakern sitzen?
naja 7.1 is zumindest nicht möglich.
so z.b. könnte ne halbwegs sinnige 5.1 aufstellung für den tv aussehen.
die 2 am pc verschrotteste oder besorgst dir nen kleinen verstärker
[Beitrag von HansWursT619 am 23. Jul 2010, 00:25 bearbeitet]
7.1 Aufstellen
Fleischwurst82 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Zwei Boxen Paare aufstellen
Nils_HB am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.04.2024  –  19 Beiträge
7.1 System. Wie aufstellen?!?
LeSmou am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  11 Beiträge
7.1 Sys richtig aufstellen
H0senStahl am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
Wie 7.1 aufstellen?
Sony_XES am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  5 Beiträge
Wie 7.1-System aufstellen?
86bibo am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
7.1 wie korrekt aufstellen
*nautilus-802* am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  11 Beiträge
7.1 boxen aufstellen
liebeswolf am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
hilfe beim Aufstellen 7.1
rizot13 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  9 Beiträge
Unsymetrischer Raum 7.1 Aufstellen, aber wie?
Kefff am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.083
