Position der Frontlautsprecher?
willy6666
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 07:07
Hallo. Folgende Situation liegt bei mir vor: Sitzabstand zum Fernseher beträgt ca: 2,5 m, ca. 20 cm davor kann ich die Leinwand herunterziehen, so dass die Entscheidung (Beamer oder Fernseher) kaum "Umzugsmaßnahmen" erfordert. Nun meine Frage: Bisher haben meine Front-LS unter der Decke ca. 50 cm neben der Leinwand gehängt. Nun habe ich gelesen, dass die LS in Höhe der Ohren neben dem Fernseher plaziert werden sollten. Wenn ich dieses mache, dann würden sich die LS hinter der Leinwand befinden, wenn ich mich entscheide den Beamer zu nutzen. Also: was ist besser: die LS unter der Decke oder hinter der Leinwand? Eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht. Danke schonmal für eure Einschätzung.
poneil
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 15:33
die Positionierung der Lautsprecher hinter der Leinwand ist eher ungünstig. Die Leinwand wird in den Klang der Lautsprecher eingreifen ("Schlucken" des Hochtons, allgemein gedämpft etc..).
Wenn es sich bei deiner Leinwand um eine speziell schalldurchlässige (also perforierte) Leinwand handelt, sähe es wieder etwas anders aus, aber auch hier wäre der Klang nicht so, als wenn die Leinwand nicht existieren würde.
Wenn es dich bisher nicht ortungstechnisch gestört hat, dass die Lautsprecher unter der Decke hängen (wahrscheinlich ja auf dich angewinkelt) und es tatsächlich nur diese beiden Optionen gibt (unter Decke/hinter Leinwand) und deine Leinwand nicht speziell schalldurchlässig ist, dann würde ich bei der Lösung mit der Decke bleiben.
Aber grundsätzlich ist es richtig, dass sich der Hochtöner auf Ohrhöhe befinden sollte. Nur es lohnt sich natürlich nicht, diesen Umstand zu erzwingen und dann ggf. einen schlechteren Klang zu haben, weil nun die Leinwand stört.
hifi-privat
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 15:49
Hi!
Die Frage ist: Passen die LS auch auf "Ohrhöhe" NEBEN die Leinwand? Und wie ist dann der Abstand der LS zueinander? Idealerweise sollte ja ein Stereodreieck zustande kommen (gleichseitig).
Was für LS sind das überhaupt? Ist das nur Stereo? Oder 5.1? Wenn letzteres, wo ist der Center?
willy6666
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 22:22
Danke erst einmal für die Antworten. Zu den Fragen: Ne, die passen nicht neben die LW, da sich dort Fenster befinden (bzw. Türen bis zum Boden). Es handelt sich um die 5.1 Teufel kompakt 30 LS... Der Center steht direkt vor dem Fernseher (also bei runtergelassener LW knapp unterhalb der Unterkante der LW).
Xale
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 10:00
Wie groß ist denn der zu beschallende Bereich?
floyd11
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 20:10
ich hau meine Frage auch mal hier rein
wir haben an der TV Wand links ein Sidebord mit einer Höhe von 55 cm stehen
rechts steht eine Vitrine mit 100 cm Höhe (siehe Grafik)
http://s3.directupload.net/file/d/2247/fgewizwo_jpg.htm
nun stehen meine KEF IQ30 rechts und links auf den Schränken mit einem Höhenunterschied von 45 cm
verschlechtert es nun das Klanbild oder eher nicht
ansonsten müßte ich die Boxen auf Ständer neben den Schränken stellen....
Nachteil, um eine Tür, bzw. Schublade zu öffnen, müßte jedesmal die Box umgestellt werden
zio
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 16:26
@floyd11
sieht es nur auf dem Foto so aus oder ist die linke Box zu stark angewinkelt, resp. zum anderen Sofa gerichtet
du könntest die linke Box ein wenig aus der ecke nehmen, sprich näher zum TV. So hättest du etwas Luft nach oben und könntest etwas unter die Box stellen damit sie ein wenig höher ist.
zio
floyd11
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 18:35
joo,
ist auch so
habe die auch nur provisorisch da hingestellt um zu schauen, wie das passt
direkt daneben stehen auch die kleinen Eier vom KEF 3005
die IQ30 kommen aber nun auf Ständer, sieht auch besser aus
der Sub HTB2 kommt da auch aus der Nische raus (ist sicher nicht der idealste Standort zwischen den Schränken :.)
hab mir heute den Canton AS 85 SC bestellt, der passt da genau rein
Position Center LS - Leinwand Beamer
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
Position Lautsprecher um Leinwand
tobi83h am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  4 Beiträge
LS-Aufstellung hinter AT-Leinwand
Mr._Snoot am 03.07.2024  –  Letzte Antwort am 04.07.2024  –  5 Beiträge
Position Front LS
xhannesx am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  2 Beiträge
Unter Leinwand die LS anwinkeln.Wie?
MORTiSiGT am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  12 Beiträge
Kompaktlautsprecher unter die Leinwand
Fabian_1977/ am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  4 Beiträge
Center über oder unter die Leinwand?
Tschernomyrdin am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
Aufstellung der LS im Wohnzimmer? 5.0? 5.1?
Matthias182 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Centerlautsprecher hinter Leinwand
oilchange am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  2 Beiträge
Frage zur Aufstellung der LS
iceview am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.910
