HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Problem/Fragen mit/zu Positionierung eines 5.1 Sys... | |
Problem/Fragen mit/zu Positionierung eines 5.1 Systems+A -A |
Sebi3k
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 16:16 | |
Hallo Zusammen, ich möchte meinem Wohnzimmer zum Spielen (PS3) und Blu-rays anschauen einen Beamer, eine Leinwand und ein 5.1 System einverleiben. Da der Beamer direkt unter der Decke hängen soll, und hier im Forum von Keystone nachvollziehbar abgeraten wird, kann es nur ein Gerät mit einer Lens-Shift-Funktion werden. Als möglichen Kandidaten hab ich da den Epson TW2900 im Visier. Das Fenster kann zwar mit einem Rollo abgedunkelt werden, etwas Restlich ist aber dennoch vorhanden, deswegen hoffe ich, dass eine weiße Gain 1.0 Leinwand und der relativ lichtstarke Epson hier gut harmonieren werden. Was mir aber ernsthaft Kopfzerbrechen bereitet, ist die Aufstellung der Lautsprecher. Ich hab mal drei Varianten in Sketchup ausprobiert, kann aber beim besten Willen nicht beurteilen wie gut oder schlimm das Ergebnis sein wird. Und 24 Löcher bohren und alles mal ausprobieren ist nicht drin, schon gar nicht bei den alten sandigen Wänden hier… Die Leinwand soll relativ weit unten hängen, da ich ungern nach oben schaue und das Ganze dann irgendwie erschlagend wirkt… Raumbreite: 370 cm Sitzabstand (etwa): 340-360 cm Abstand Leinwand-Boden: c.a. 70 cm Leinwand - Weiß / Gain 1.0 Variante A: 72“ - 172 x 102 cm (Projektionsfläche 160 x 90 cm) Variante B: 84“ – 198 x 117 cm (Projektionsfläche 186 x 105 cm) Lautsprecher Abmessungen (BxHxT): 10 x 13 x 12 Die 84er Leinwand ist schon reizvoll, wenn man schon mit einem Beamer ankommt. Ich hoffe Ihr könnt mir hier mit Eurer Erfahrung bezüglich der Positionierung der Lautsprecher helfen, ob die Variante B oder C was taugt oder Ihr noch bessere Ideen habt. Ansonsten freue ich mich auch über Anregungen zu allen anderen Punkten. Viele Grüße, Sebi Variante A: Variante B: Variante C: |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 15:36 | |
in jedem Fall hängt der rechte LS schon sehr in der Ecke. Wenn du den auch noch oben in Richtung Raumecke zwängst, dann klingt der wirklich nicht mehr so toll (ich habe meine FrontHigh da hängen)! Außerdem würde ich auch nicht die Front über und den Center unter die LW hängen. Ich würde entweder A) nehmen und versuchen das ganze etwas nach links zu schieben, oder C) mit den Front LS nicht ganz außen. Aber das ist so in der Theorie schwierig zu sagen... |
Sebi3k
#3 erstellt: 30. Aug 2010, 22:48 | |
Danke für deine Anregung. Nach links schieben ist schwierig, aber eine modifizierte C-Variante würde gehen und wie folgt aussehen: Die vorderen Lautsprecher wären dann 60 cm über dem Boden, die hinteren etwa 75 cm... Hab die voderen auch etwas zusammengeschoben, so dass der rechte 25 cm Abstand zur Wand hat. Hinten wird das leider nicht gehen mit dem Zusammenschieben, da man sonst den Lautsprecher als Kopfstütze verwenden kann. (Die echte Couch sieht bissel anders aus und hat keine so breiten Armlehnen...) Hat schon jemmand so ein Setup mal ausprobiert oder in Benutzung? |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 30. Aug 2010, 23:10 | |
ich würde mit diesem Setup als Startpunkt etwas experimentieren! vielleicht kannst du hinten ruhig noch etwas höher, vorne könnte man auch mal ausprobieren, die LS über die LW zu hängen. Das hängt sehr stark vom Raum, Bodenbelag, Höhe, wie "hallig" usw. usf. ab. Aber ich denke mal, dass du mit dieser Variante schonmal viel Spass haben wirst! |
Sebi3k
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 23:18 | |
Ok, Danke! Klingt nach nem Plan. Probieren geht bekanntlich über studieren Zumindest kann ich das Setup provisorisch mit Stühlen und Büchern ohne Bohren antesten. Aber erstmal muss ich nun auf den neuen TW3200 und paar Reviews warten... |
Positionierung meines 5.1 Systems? -Andreas81- am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 13 Beiträge |
Positionierung meines 5.1/6.1 Systems Sliderraider am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Positionierung des 5.1 Systems (Lageplanzeichnung vorhanden) Yens0815 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zur Einrichtung eines 5.1-Systems Tyto am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 2 Beiträge |
Aufrüstung eines 5.1 Systems Mas_Teringo am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 25 Beiträge |
Verkabelung eines 5.1 Systems oscarinae09 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems p0werbauer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems. BloodPack271 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
LS Positionierung [5.1] AudioX am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Positionierung Frontlautsprecher 5.1 System bossti am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcharolettedvj
- Gesamtzahl an Themen1.553.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.810
