Noch einmal einpegeln!!
eismeergarnele
#1 erstellt: 25. Jan 2004, 13:49
ich hab nun alle Boxen bei 75 db eingepegelt. Nun noch eine Frage zum Subwoofer. Pegel ich den Sub bei 75db ein wenn der LFE auf 0db eingestellt ist und regel dann zurück? Oder kann ich den LFE des Recievers auf -10db einstellen und den Sub dann auf 75db einpegeln? Dann kann ich den Sub ja mit der Recieverfernbedienung quasi steuern (Reciever LFE von 0db bis -20db).
Eine letzte Frage. Soll der Sub genauso laut sein wie die anderen Lautsprecher oder höher (niedriger)?
Gruß Martin
Running
#2 erstellt: 25. Jan 2004, 17:48
Normalerweise muss der Subwoofer genauso laut wie die Satelitten, mit Testrauschen, eingepegelt werden.
Ich habe das auch so gemacht, nur leider dröhnt mein Subwoofer manchmal, wenn heftiger Bass kommt(Stereo).
Deswegen habe ich den etwas leiser eingepegelt, eigendlich will ich das garnicht!
Bei DVD oder TV mit LFE-Signal, erst den LFE auf -5 einstellen, wenn es dröhnt immer weiter runter bis es passt. Dann alles so eingestellt lassen.
Also erst mit Stereo testhören, und die Subwooferlautstärke einstellen. Bei DVD nur noch mit den LFE 0 bis -20 einstellen!
Etka_Wolles
#3 erstellt: 26. Jan 2004, 01:31
hi,
das mit den dröhnen kann evtl davon kommen, das du die fronts möglicherweise auf "large" stehen hast.
wenn du deine lautsprecher dann eingepegelt hast und der bass dann aus den fronts und dem sub kommt, dann kann es unter umständen heftig werden.
stell die fronts mal auf "small", falls du das nicht hast, und stell die übernahmefrequenz auf 80hz ein. dann noch mal neu einpegeln (auf 75bd).
schont zudem noch die endstufen deines verstärkers und das klangbilb wird meist homogener, da der center im vergleich zu den fronts meinst sehr klein ausfällt.
ich würde den verstärker auf 0db einstellen und den sub anpassen. den sub jedoch auf maximal 75% stellen, und dann den rest mit dem verstärker machen.
ausserdem kommt das auch darauf an, wie laut man hört letztendlich hört. kommt man nahe an die 0db heran, dann den sub lieber etwas zurückhaltender, bei eher leisem hören den sub etwas aufdrehen, damit man noch ein wenig fundament hat.
aber in erster linie muß es einem selber gefallen. im meinem falle ist weniger mehr, denn es sollte sich schon natürlich anhören und nicht nur krach machen.
ind diesem sinne viel spaß beim basteln
mfg, Etka
p.s.: rechtschreibfehler passieren im eifer des gefechtes
Running
#4 erstellt: 26. Jan 2004, 16:36
Nein die sind alle auf Small, und Sublautstärke im Menü auf 0dB(max), LFE auf -10dB(0 bis -20), am Subwoofer selber ist der Lautstärkeregler auf etwas weniger als 1/2!
Trennfrequenz ist auf 180Hz, weil der Receiver sowieso selber bei 90Hz trennt.
Wenn ich auf 1/2 drehe, ist der mit Testrauschen genausolaut wie die Satelitten. Nur kommt mir das dann manchmal so vor, als ob der Subwoofer an seine Leistungsgrenze stösst(dröhnen/flattern)!
Das bezieht sich aber jetzt alles auf Stereo/Prologic(Analogquelle)!
Joe_Brösel
#5 erstellt: 27. Jan 2004, 07:46
ich zitiere wieder mal aus Unterlagen des Surround-Sound-Forums (SSF 01.1-2002):
Bei Kinowiedergabe ist die innere Verstärkung dieses Kanals üblicherweise ca. 10 dB größer als die der übrigen Einzelkanäle. Gemäß SMPTE [2a] sollte dies jedoch n i c h t durch die Erhöhung des Aufzeichnungspegels, sondern durch die Pegelerhöhung im Wiedergabekanal ausgeglichen werden....
Daraus folgt, daß bei der Einmessung mit breitbandigem Rosarauschen der breitbandige oder bewertete Schalldruck des LFE-Lautsprechers nicht 10 dB höher gemessen werden sollte als bei einem der andern Kanäle - tatsächlich wird dieser aufgrund seiner schmaleren Bandbreite nur etwa 4 dB größer sein als dieser.
soundchunkie
#6 erstellt: 27. Jan 2004, 09:24
hallo
wo ihr grad beim thema lfe seid, ich kann bei meinem pioneer vsx-d 512 auch was einstellen, **, 0 und 10. leider finde ich in der anleitung nichts dazu, um was für eine einstellmöglichkeit handelt es sich hierbei.
ist leider meine erste surround anlage und ich bin noch recht unwissend :-)
LFE-Neuling
vector77 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  6 Beiträge
Richtiges LS einpegeln
Mr.Topi am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher einpegeln
tuw am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  9 Beiträge
Teufel Concept S+R einpegeln
JasDA am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  3 Beiträge
LFE Kanal?
turbofreak am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  9 Beiträge
Richtiges einpegeln der Boxen
iustus am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher und Sub richtig eingestellt?
Vinks am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  7 Beiträge
LFE ofer L R OUT
freakgrinder am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  4 Beiträge
LFE ???
rifri am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  3 Beiträge
LS einpegeln bzw. messen
netcrawlers am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
