HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer NF oder Cinch | |
Subwoofer NF oder Cinch+A -A |
RouvenE
16:58
erstellt: 15. Sep 2010, |||
Hallo, Ich habe einen 300Watt-Subwoofer aus dem Teufel LT2-Set, welchen ich nun anschliessen möchte. Mein örtlicher Elektronikladen meint, er könne mir hierzu ein Cinch-Kabel verkaufen. Meines Erachtens müsste es doch ein Coax-NF-Kabel sein, oder ? Problem ist nun, dass es dieses vor Ort nicht gibt - auch nicht in der benötigten Länge von 16m. Daher meine Frage an die Community, ob mir jemand evtl. einen Link schicken kann zu einem entsprechenden Shop - im bezahlbaren Bereich. Im Optimalfall ist es 16m lang und läuft von Mono auf zwei Anschlussbuchsen (Y-Kabel), da man diesen auf diese Weise lt. Hersteller anschliessen sollte... Besten Dank. PS: Das Kabel soll durch einen Kabelkanal verlegt werden. |
patze666999
07:05
erstellt: 16. Sep 2010, |||
wo stellst das teil den hin , wenn das kabel 16m sein muss ? |
PaddyMu
10:56
was ist denn der Unterschied von nem Cinchkabel zu nem NF-Kabel? lg |
T4180
11:11
das wird auch funktionieren, zumal das "Cinchkabel" (oder auch NF-Kabel) vermutlich ebenfalls koaxial aufgebaut sein wird... "Koaxial" bezieht sich auf den Aufbau des Kabels, "Cinch" auf die Verbindung (Stecker und Buchse). Über dieses Kabel möchtest du dann ein NF-Signal (Niederfrequenz-Signal) übertragen.
Definiere mal "bezahlbar" - wie gesagt: es sollte mit annähernd jedem "normalen Cinchkabel" funktionieren, ggf. nutzt du noch eine zusätzliche Y-Weiche. Insbesondere bei der Länge solltest du auf eine anständige Schirmung achten und - wie bei jedem Kabel - halbwegs solide Stecker. Das günstigste "Subwoofer-" bzw. "Y-Kabel" das mir einfällt ist das Clicktronic HC410. Hat anständige Stecker und sieht nicht so billig aus wie eine "Beipackstrippe". Gibt es als 15-Meter-Variante z.B. ![]() Gruß [Beitrag von T4180 am 16. Sep 2010, 11:12 bearbeitet] |
LS Kabel zum Cinch Subwoofer friesenandy am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer billig - 1 Cinch Anschluss Zardoz77 am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 8 Beiträge |
Cinch-Verlängerung apfreak am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
1 Lsp an 2 Verstäker >> 1:1 NF Trennfilter ? BennoRR am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 2 Beiträge |
Concept R Subwoofer Verkablung Allanon am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Canton AV700 als Subwoofer an den Cinch-Ausgang von Sony STR-DE635 / Lautsprecherkabel auf Cinch Tune_Brother am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Standard 5.1 auf Line-/Cinch-Buchsen Soundkarte erdballer am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? holgerr1 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 6 Beiträge |
Cinch an Lausprecher? whiterabbit am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecher Kabel Britta283 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.769
