HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Auf welche Cantons soll ich sparen? | |
Auf welche Cantons soll ich sparen?+A -A |
pedder3
09:37
erstellt: 17. Sep 2010, |
Vorhanden: Verstärk er: Marantz NR 1501 Blu-Ray: Marantz BD 5004 Mögliche Boxensets: L+R = Canton Ergo 670 DC C = Canton Ergo 655 Centre SL+SR = Canton Ergo 610 SW = Canton Ergo AS 650.2 SC ![]() oder L+R = Canton Ergo 690 DC C = Canton Ergo 655 Centre SL+SR = Canton Ergo 610 SW = ohne ![]() Habe momentan seit 5 Jahren das Bose Acoustimass 10. Um so länger ich die Boxen habe, um so schlechter finde ich sie. Keine Mitten und dröhnender Bass. Habe am Verstärker schon alles ausprobiert. Dröhnen geht nicht weg. Der Subwoofer steht aber auch in einer Ecke. Das geht bei mir leider nicht anders. Spikes haben auch nicht geholfen. Nun überlege ich, ob ich wieder auf Cantons Ergo-Serie umsteigen soll. Hatte früher auch schon mal große Ergos, und fand die immer genial. (Habe aber damals keine Wohnzimmererlaubnis von meiner Frau bekommen. Jetzt habe ich so lange gejammert.... Naja.) Meine Fragen: 1. Ist eins der oben angegebenen Sets für meine Raumgröße (sie Bilder) ok? 2. Kann ich die Sets überhaupt an meinen Verstärker anschließen? 3. Würde die Variante mit der 670 auch ohne Subwoofer funktionieren. 4. Kann man mit 5x Ergo 610 + Ergo AS 650.2 SC auch ein gutes Ergebnis erzielen? Höre 50% Musik und schaue 50% Filme. Anlage soll also beides können. Einen neuen Verstärker möchte ich mir nicht kaufen, da dieser neu ist. Dachte, dass ich damit die Bose Boxen retten könnte... Danke für Eure Hilfe! ![]() |
Rickmedia
13:29
Hallo spedder3! Auf jeden Fall sind die von Dir angestrebten Boxensets tausendmal besser als dein jetziges Böse....äh..Bose-Sytem ![]() Wenn Du also schreibst, das die Waage bei 50% Musik (Hifi) und 50% Filme (Heimkino) liegt, würde ich an deiner Stelle aber einen anderen AV-Receiver wählen, der auch einen guten Klang bei der Musik und Heimkino garantiert aber für die ausgewählten Boxensets etwas mehr Leistung erbringt. Daher meine Frage: Warum ausgerechnet den Marantz NR 1501? Mit diesem AV-Receiver sind die von Dir gewählten Boxensets geradezu unterfordert. Zudem besteht ja auch in deinem Raum offensichtlich das Problem der so genannten Raummoden (Dröhnen) beim Einsatz eines Subwoofers auf Grund des gewählten Standortes im Raum und daher würde ich generell zu einem AV-Receiver greifen, der eine entsprechende Einmessautomatik wie zum Beispiel Audyssey MultEQ besitzt und so das Dröhnen einigermaßen beseitigt! Wenn es also dann unbedingt ein Marantz sein soll, warum holst Du dir nicht z.B. den Marantz SR 5004, den es sowohl in der Farbe Schwarz als auch in Silber gibt und für die favorisierten Boxensets besser geschaffen wäre und zudem ein entsprechendes Einmesssystem von Audyssey beinhaltet? Mit besten Grüßen |
pedder3
13:47
Den 1501 habe ich ja schon. Für Bose war die Leistung ja auch OK. Einen neuen kann ich nicht kaufen. Da dreht meine Frau (mit Recht) durch. Einmessautomatik usw. hat der 1501 ja. Hilft aber nur begrenzt bis gar nicht beim Dröhnproblem... |
JorJaco
13:55
Ich würde den Sub erstmal weglassen und ebenfalls das Geld in etwas bessere Elektronik stecken. Ich vermute mal das der kleine Marantz mit den Ergo 690 schon an seine Grenzen kommen wird... |
Rickmedia
14:15
Hallo pedder3! Entschuldige, da habe ich nicht richtig gelesen, das Du ja schon den kleinen Marantz NR 1501 hast. Ja, das stimmt, er hat zwar auch eine so genannte Einmessautomatik, allerdings handelt es sich hierbei um die einfachere Variante ohne EQ gegen Raummoden, das von Marantz selbst entwickelt wurde und nicht, wie bei den größeren Marantz-Modellen das eingesetzte System von Audyssey beinhaltet, was spezial für solche Probleme entwickelt wurde. Daher würde ich auch raten, den schon vorgebrachten Vorschlag zu berücksichtigen und ein Boxenset bevorzugen, wo kein Subwoofer im Einsatz kommt, um das angesprochene Problem des Dröhnens des Subwoofer auf Grund des ungünstigen Stellplatzes zu vermeiden. Mit besten Grüßen [Beitrag von Rickmedia am 17. Sep 2010, 14:16 bearbeitet] |
Denon_1957
17:44
Hallo pedder3! Die Ergos sind auf jedenfall zu empfehlen,ich hab sie selbst.Aber ohne Sub wirst du nicht sehr viel Freude haben,es fehlt einfach der Kick beim Filme schauen. Und zum Einmessen,ich hab alle LS manuell eingemessen weil ich von Audyssey überhaupt nix halte.Beim Automatischen einmessen kam einfach nur Matsch aus den LS. janine Endlich Wochenende ![]() ![]() |
Welche CANTONS als rearspeaker??? tennisstarmatthis am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Cantons Aktivklassiker micha_D. am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
Canton Vento Ref. 9.2 DC - Welche aktuellen Cantons auf gleichem Niveau? Welche rear und Center? uepps am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 7 Beiträge |
warum klinen meine Cantons so doof herb151 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 33 Beiträge |
Welche Boxen soll ich Deleo am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Info: Dynaudio Center Base Aktion - 50% sparen! natrilix am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Welche Boxen auf welche Höhe??? Sandro am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Welche Boxen soll ich kaufen? Dommer am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 11 Beiträge |
yamaha rx 3800 - welche boxen? Rattyla am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Welche 5.1 Boxen soll ich kaufen ! Erko am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedPeterHifi281
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.411
