Cat CS-907 (woofer knackt) Protect
xXxUniqueStylexXx
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 12:51
habe folgendes Problem, ich habe diesen billig Verstärker CS-907, wenn ich meinen woofer zwei in der box parallel schalte, 8ohm steht hinten am verstärker, dann fängt der woofer das knacken an und bei einer gewissen lautstärke schaltet er sich auch PROTECT
Wenn ich den woofer in Serie schalte, dann gibt es keine probleme aber ist dann etwas leiser und protect kommt erst wenn ich richtig laut mache.
Wie kann ich diesen Fehler beheben??
Habe DIODE44 schon entfernt, aber hat nichts geholfen!!!
xXxUniqueStylexXx
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 20:35
Was für eine Hilfe!!!!
SUPER!!!
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 20:47
Ich kenne den CS-907 nicht.
Aber wenn das Ding in den Protect Modus geht, dann hast Du zu weit am Volume-Regler gedreht. 2 passive Subwoofer parallel verkraftet dieser Verstärker nicht.
Schönen Gruß
Georg
xXxUniqueStylexXx
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 11:55
Schönen Gruß
Georg
der knackt ja schon wenn ich bloß eine anschließe und die a ewng power hat
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 12:36
Laß uns mal systematisch vorgehen.
Was sind das für Woofer?
Bezeichnung? Aktiv oder Passiv?
Welche DIODE 44 hast Du wo entfernt und warum?
Wie sind die Woofer am Verstärker angeschlossen?
Lautsprecherausgang?
Welche Hauptlautsprecher hängen dran?
Bezeichnung und Marke?
Schönen Gruß
Georg
xXxUniqueStylexXx
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 13:07
Schönen Gruß
Georg
woofer ist von magnat
Passiv
diode 44 ist für die regelung der stummschaltung oder so zuständig wenn kein signal reinkommt, das sollte das knacken beseitigen aber leider doch nicht
die hauptlautsprecher sind 5 satelittenboxen mit ca 20 watt
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 13:40
Hast Du den Sub schon mal an einem anderen Verstärker probiert?
Ich tippe aber auf einen Defekt am CAT, nachdem was man so alles hier im Forum darüber liest.
Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum und gib CAT CS-907 ein. Bei meinem Safari-Browser funktionieren die Links momentan nicht.
Scheint ja ein technisches Meisterwerk zu sein.
Ich kenn nur die Boxen von CAT und die sind auch total für die Katz.
Schönen Gruß
georg
Knacken bei Boxen CAT Cs-907
Rothe am 08.01.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
Aktivsubwoofer Knackt
Mr.High-End am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer knackt
saarlandteufel am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
CAT Notlösung ?
ebajka am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  6 Beiträge
CAT BOXEN
daniel080284 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  12 Beiträge
Logitech Z-5500 knackt
DrVenkman am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer knackt beim umschalten
Alex1108 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher knackt bei Bass
ilsefit am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Cat-Boxen
montypython am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  5 Beiträge
Harman/Kardon HS250 2.1 - KNACKT !
Avionic am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
