HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » HT-C6930W Boxenaufstellung | |
HT-C6930W Boxenaufstellung+A -A |
tburkel
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 09:11 | |
Hi, ich habe da anscheinend ein Verständnisproblem, was den Aufstellungsort der Surround-Boxen betrifft. Die Dokumentation ist das ziemlich unverständlich. Wobei die Zeichnung eigentlich ziemlich Logisch aussieht. Die Doku im Weiteren wird da jedoch unverständlicher. Hier mal die Skizze auf Seite 17: Benutzer SL SR SBL SBR Samsung bezeichnet die Boxen auf Seite 17 wie folgt: SL und SR = Rückwärtige Surround Lautsprecher SBL und SBR = Surround Back Speakers Auf Seite 20 werden die "Surround Lautsprecher" an den SWA-5000 angeschlossen. Dieser Begriff (Surround Lautsprecher) ist auf Seite 17 nicht beschrieben. An dem BluRay Player sollen dann die Frontlautsprecher und die "Rückwärtigen Surround Lautsprecher" angeschlossen werden. Ich finde das verwirrend und weiß echt nicht, wie ich die LS nun tatsächlich aufstellen soll. Ich würde mich gerne an die Zeichnung halten und habe die LS auch so angeordnet. Wobei ich die LS L, R, SL und SR (und natürlich SW und Center) an den BluRay Player und die SBL und SBR an den SWA-5000 angeschlossen habe. Das macht für mich eigentlich den meisten Sinn. Wenn ich jetzt den Lautsprechertest: Konfiguration - Audio - Lautsprechereinst. - Testton durchführe (bei DPL IIz aus) dann werden die Boxen SL und SBL sowie SR und SBR "vertauscht". Ich müsste, wenn ich nach dem Testton gehe, die Boxen SL und SR hinter mir, statt in der Mitte, anbringen und die Boxen SBL und SBR in der Mitte, statt hinter mir, anbringen. Dann verstehe ich den Sinn des Funkmoduls (SWA-5000) allerdings nicht. Was mache ich hier falsch? |
mein_bester
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 21:24 | |
Hallo ich habe das gleiche Problem hast Du eventuell schon etwas rausbekommen. Bei mir funktioniert die Auto Sound Kalib. auch nicht bekomme immer Fehlermeldung. |
tburkel
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 23:22 | |
Hi, eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Nur die Zuordnung Ton und das was am TV hervorgehoben wird stimmt nicht überein. Ich habe die LS jetzt wie folgt aufgestellt: SL SR L Center SW R Benutzer SBL SBR Die SL und SR habe ich über die L und R gehängt. Dann habe ich die Funktion Dolby IIlz ausgeschaltet. Dann stimmt die Anzeige am TV und der Ton überein. Ob das wirklich gut ist, weiß ich nicht. Der Ton ist jedoch gut. Gruß Thorsten # [Beitrag von tburkel am 23. Nov 2010, 23:23 bearbeitet] |
mein_bester
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 22:29 | |
Hallo Torsten danke für die Antwort. Habe mir das mit den Boxen so auch schon Überlegt. Ich denke aber das da ein Fehler von Samsung vorliegt ist ja wirklich sonst vollkommen unlogisch nicht die hintersten Boxen im Raum mit dem Funkmodul zu verbinden,sondern die mittlern Boxen.Wobei man das Fukmodul mitten in den Raum stellen müsste da die Kabel ja nicht besonders lang sind.Habe bezüglich dessen Samsung schon 2 Mails geschickt leider noch keine Antwort bekommen. Ich lasse mir erst mal einen neuen zuschicken da mein Laufwerk üble Geräusche macht beim einschalten und auch bei leiser Musik immer etwas knarrt. Ist das bei Dir auch so. Viele Grüße Mario |
tburkel
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 15:28 | |
Hi, ab und zu ist das LW bei mir auch schon laut. Allerdings nicht beim Film schauen. Nur zum Anfang. Das mit dem Fehler sehe ich auch so. In jedem Falle müssten die hintersten LS über das Funkmodul anzusteuern sein. Gruß Thorsten |
Grande1
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 21:39 | |
Moin moin, habe ebenfalls sie Fehlermeldung bekommen, daß ich die Boxen nicht richtig angschlossen hätte. Auch ein Firmware update und die nachfolgende Rücksetzung auf Werkseinstellung haben keine Besserung gebracht. (Empfehlung des Kundendienstes) Seid ihr mittlerweiler zu einer logischen Lösung gekommen? VG |
luka2007
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 00:19 | |
hallo zusammen, sehe gerade, das doch einige das gleiche problem wie ich haben... leider nur keine lösung, oder gibt es eine??? die neuse firmware bringt auf jedenfall nichts. ich glaube es müssen sich nur die beschwerden bei samsung häufen, dann wird das problem dort eventuell ernst genommen. habe das system auch in dem glauben gekauft, das die funkbox für die beiden hinteren lautsprecher ist, damit man sich dahin die kabel spart... das laufwerk ist bei mir auch sehr laut, also besser das teil tauschen lassen ?? |
Hintere Surround-Lautsprecher BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 3 Beiträge |
Umstieg auf ein 7.1 bzw. 5.1 EX - System nameless91 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Set od. Einzelne Boxen + SW??? karpatenwolf am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 11 Beiträge |
Surround-Boxenaufstellung yosmc am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 5 Beiträge |
platzierung der surround ls linnianer1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 10 Beiträge |
7.1 Aufstellung - 2 verschiedene Meinungen? kaiserkeks am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
Surround Back lautsprecher biglover209 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Welche nuBox für 5.1.4 wohin? soundsmith am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher auf welche Höhe? heinzi01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Was für Surroundboxen soll ich nehmen? Trien am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.287
