Bass kommt nicht an!
k-0ne
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 11:25
ich habe ein Problem mit dem Bass und zwar kommt er nicht ordentlich bei mir am Platz an(vom Gefühl her schon, aber nicht vom Hören). Also der Bass der Anlage (AV-Reciever: Onkyo TX-SR508, Boxen: Elac Satrlet 5.1, Anlage ist mit Messmicro eingemessen und ich hab den Sub noch etwas hochgeregelt)ist sehr gut, aber er kommt leider nicht in vollem Umfang an. Wenn ich mich zum Beispiel einen halben Meter vorbeuge, ist er viel intensiver. Ich hab schon versucht den Sub an einen anderen Platz aufzustellen, aber leider ohne Erfolg. Gleiches Problem bestand auch mit meiner alten Anlage. Abstand Sofa zum Sub ca. 5m.
Ich hoffe, Euch fällt was ein.
mfg k-0ne
P1020355
P1020356
GlennFresh
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 12:28
Hi
Zum einen ist das Problem auf die Akustik und den Standort des Sub/Lsp. zurückzuführen und von dem Elac System (Subwoofer) sollte man eh keine Wunder erwarten.
Die Ausbreitung des (Tief) Basses ist Wellenförmig und besteht daher aus sogenannten "Bergen und Tälern" wie Du schon selbst gemerkt hast, wenn Du dich vorbeugst.
Ich halte das (Brüllwürfel) System angesichts der Raumgröße (?) für zu klein, ein zweiter Subwoofer (Elac Sub 111.2 ESP) bringt im Bassbereich sicher eine Verbesserung.
Hinzu kommt ein Hörabstand von ca. 5mtr., der selbst für manch ausgewachsene Standbox oder potentere Subwoofer keine leichte Aufgabe ist, könntest Du da etwas ändern?
Wie ist denn der Subwoofer/Sat´s eingestellt (Trennfrequenz etc.)?
Hast du schon mal die Phase des Subwoofers (Schalter +/-) geändert?
Saludos
Glenn
k-0ne
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 14:45
also der Sub selbst ist auf +5db eingestellt und im AV-Reciever steht er auf -10db. Polarity steht auf + und die Crossoverfrequenz sollte ich laut Onkyo Hotline auf vollen Ausschlag (180 Hz) einstellen, weil der Reciever die ja beim Einmessen selbst ermittelt. Der Reciever hat die Crossoverfrequenz auf 150db eingestellt. Raumgröße:30qm Wohnzimmer + ca. 8qm offener Flur (wie auf den Bilden zu sehen). Das seltsame ist, das im Bereich der Treppe der Bassklang wieder voll ankommt.
Ich hatte bei meiner alten Anlage den Sub auch schon neben dem Sofa stehen, hatte aber so ziemlich den gleichen Effekt. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Sub z.B. neben dem Sofa aufstelle, wie sollte ich den dann anschließen und macht das Probleme beim Einmessen, wenn die 2 Subs soweit auseinander sind?
Danke für die Hilfe
k-0ne
[Beitrag von k-0ne am 30. Okt 2010, 14:58 bearbeitet]
GlennFresh
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 15:06
Die Lautstärke erhöhen, ob am Sub oder AVR bringt Dich nicht weiter, da Du hier mit Auslöschungen zu kämpfen hast.
Die Crossover von 150Hz ergibt sich, weil die Brüllwürfel nicht tiefer spielen können, also hast Du hier das nächste Problem.
Der Sub spielt viel zu hoch und muss den Oberbass noch wiedergeben, er sollte eigentlich bei max. 80Hz getrennt werden.
Das führt klanglich und akustisch zu einem Disaster, was sich durch die ungünstige Aufstellung und den Raum noch verstärkt.
Das Einmess System erkennt beide Subwoofer als eine Einheit, es sollte also keine Probleme geben, aber das ist nicht alles.
Wenn Du also den zweiten Subwoofer z.B. neben die Couch stellst, wird er mit Sicherheit herauszuhören sein, das ist nicht gut.
Der Subwoofer müsste also rechts vom TV aufgestellt werden, aber wie wir wissen, ist vorne nicht die günstigste Aufstellung.
Die Problematik bei Dir wird leider nicht so einfach zu lösen sein, es sind halt so einige Dinge, die nicht wirklich stimmig sind.
Das System wurde nach optischen Gesichtspunkten im Wohnzimmer verbaut und das bringt bei Dir halt große Kompromisse mit sich.
Saludos
Glenn
k-0ne
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 15:51
Also ich kann den Bass der Fronttspeaker höher stellen, vielleicht bringt dass ja beim einmessen eine niedrigere Crossoverfrequenz!?
Was ich vergessen habe zu erwähnen, beim Film schauen ist das Problem kaum spürbar, hauptsächlich beim Musik hören.
Ein ordentliches Standboxensytem war mir defintiv zu teuer. Macht es dann Sinn, denn zweiten Sub auf eine andere Crossoverfrequenz einzustellen?
mfg k-0ne
GlennFresh
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 16:25
Nicht wirklich, weil die kleinen Elac einfach nicht tiefer spielen können als ca. 150Hz.
Mit dem Bassregler veränderst Du ja nicht die mögliche Wiedergabefrequenz der Boxen.
Ist doch klar, ein Subwoofer ist für tiefe Frequenzen optimiert, also bis max. 80Hz.
Die Lsp. können Frequenzen nur bis 150Hz (oder sogar mehr) wiedergeben, es fehlt also was.
Bei Film fällt das nicht so auf, daher sind manche Brüllwürfel für Film noch geeignet, nicht aber für Musik.
Das Problem lösen nicht nur Standboxen, es gibt genügend Kompaktlsp. die ohne Probleme bis ca. 60/70Hz spielen, das reicht.
In Verbindung mit einem oder besser zwei Subwoofer klingt es dann so wie es sein soll und das kostet heut zu Tage kein vermögen.
Nein, das wird nix.
Das Problem bei Dir ist ein Mix aus zu kleinen Lsp., dem Raum (Größe/Akustik) und der Aufstellung bzw. Hörposition.
Saludos
Glenn
Godzilla
#7 erstellt: 01. Nov 2010, 01:46
Ich würde den SUB rechts vom TV, etwas weg von der Wand und höher stellen.
k-0ne
#8 erstellt: 01. Nov 2010, 04:46
Hallo Godzilla,
ist das nur so ein Gefühl, oder kannst du deine Aussage auch begründen?
mfg k-0ne
A-Abraxas
#9 erstellt: 01. Nov 2010, 06:26
das sehe ich genauso !
Es ist doch eine Frage DEINER Prioritäten - wenn Dir bessere LS zu teuer sind, kannst Du von den günstigen "Brüllwürfeln" nicht den Klang besserer LS erwarten .
Zwei Subwoofer halte ich den Deinem großen Raum für sehr sinnvoll ... und möglichst zwei "richtige" und nicht noch einen zweiten wie bisher.
Viele Grüße
Godzilla
#10 erstellt: 01. Nov 2010, 13:23
Begründen ?
In der Ecke/ an der Wand ist's mir zu unpräzise.
Aber sonst ist's ins blaue Geschossen,
da muss'n Jeder durch, da hilft nur selber Testen.
Es gibt soviel zu Lesen:
Danke auch.
Hifi-Wissen » Der Subwoofer_hifi-forum
Das große Subwoofer-Special_ Areadvd
Subwoofer - Werbung und Wahrheit_.fl-electronic
Subwoofer FAQ
-hifi-Regler
dvd-tipps-tricks
und da gibbet bestimmt noch meehr
Bass Problem
moep2k am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  15 Beiträge
[PROBLEM]Sound wird runtergeregelt wenn Bass kommt!
CrackBimbo am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
WIEVIEL BASS?
boochratz am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  11 Beiträge
kein Bass
lippi-hifi am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
Ordentlicher Bass.
FOX17 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  19 Beiträge
Zu extremer Bass?
Bluejack91 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  6 Beiträge
Bass shaker
flo513 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Bass dröhnen/Boxen positionieren
TheCatcher am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
Bass oder große Frontlautsprecher ???
ToKu83 am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  10 Beiträge
Bass
michi74523 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
