HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Resonanzfrequenzen im Heimkino - Dröhnen beseitige... | |
Resonanzfrequenzen im Heimkino - Dröhnen beseitigen+A -A |
mcmonkey
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 17:48 | |||
Hi! Ich bin seit einigen Tagen am Aufbau eines Heimkinos in einem 25m² Raum (4,9mx5,1m) bei einer Höhe von 2,2m. Als Lautsprecher kommen zum Einsatz das Theater 8 in der 5.1 Cinema Version von Teufel. Zum Problem: Ich habe bei 33Hz und 35Hz eine ziemlich nervige Resonanzfrequenz die sich in Form eines starken Pegelanstiegs und Wummer in den Ohren äußert. Im Teufel FAQ steht eine Formel zu Berechnung von Resonanzfrequenzen: Schall in m/s(340) durch 2 durch Länge der Raumseite. Diese Rechnung bestätigt meine Aussage oben. Wenn mans genau nimmt ist 80Hz ebenfalls kritisch... ist mir bis jetzt noch nicht so besonders aufgefallen. Frage: Wie bekomme ich die am besten Weg? Absorber? Müssen Absorber speziell auf einen Frequenzbereich zugeschnitten sein, oder reicht es wenn der Absorber Beispielsweise einen Bereich von 25-100Hz abdeckt? Wäre für Vorschläge sehr dankbar. ...achso ich möchte nicht umbedingt nochmal 2.000EUR für Absorber ausgeben |
trxhool
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 17:58 | |||
Mahlzeit Bei diesen tiefen Frequenzen helfen keine Absorber. Was du brauchst sind entweder VPR´s, oder du arbeitet mit Helmholzresonatoren. Gruss TRXHooL |
mcmonkey
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 19:24 | |||
Danke für die rasche Antwort. Das mit den Bassfallen klingt gut. Hab auch schon eine Formel gefunden um son Teil zu berechnen. Versteh ich das richtig: Eine Bassfalle, optimiert auf den Raum und am besten in die Ecke gestellt, reicht aus um den Großteil der Resonanzen zu eliminieren? Oder sollte ich lieber mehrere verwenden? Gruß und Dankeschön |
Ricki88
Gesperrt |
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 12:16 | |||
Hab das gerade gegoogelt. Kann das jemand hier nochmal weiter beantworten? Muss der Resonator nicht genau auf die Frequenz, die dröhnt, und die stehenden Wellen entstehen lässt abgestimmt werden? Gibt doch im Netz so einen Rechner oder? LG |
Cougar_R1
#5 erstellt: 19. Aug 2014, 15:24 | |||
Wie wäre es z.B. mit einem Anti Mode? |
*myname*
#6 erstellt: 19. Aug 2014, 15:40 | |||
Bin erstmal auch mehr für ein DSP-System wie zb. das Antimode, Minidsp.... oder einen zweiten Sub, der schon gut Besserung bringen kann. |
Ricki88
Gesperrt |
#7 erstellt: 20. Aug 2014, 10:50 | |||
Ich habe zwei AW 880 stehen auch mit Spielkram wie Entkoppeln, Spikes, Socken Drin, Grantitplatte unter usw. Eigentlich ist es schlimmer geworden. Was kostet mich denn das Gerät? ______________________________________________ Ich weiß mit den Lautsprechern über dem SUB ist nicht optimal... Center nicht in der Mitte.. |
Cougar_R1
#8 erstellt: 20. Aug 2014, 11:02 | |||
*myname*
#9 erstellt: 20. Aug 2014, 13:26 | |||
Na die stehen ja beide auch fast in den Ecken Ist denn eine andere Anordnung der Subs möglich, evtl. sogar an gegenüberliegen Seiten? Also nicht beide an der Front? Ist die Hörposition an der hinteren Wand? Wenn ja wird dort auch das Dröhnen am stärksten sein oder? Ja der Spielkram, aber hübsch anzusehen ist er schon. Bie mir läuft eine Behringer DCX2496, ein PA-Gerät mit keiner automatischen Einmessung. [Beitrag von *myname* am 20. Aug 2014, 13:30 bearbeitet] |
Ricki88
Gesperrt |
#10 erstellt: 20. Aug 2014, 14:47 | |||
Schnäppsche |
Ricki88
Gesperrt |
#11 erstellt: 20. Aug 2014, 14:58 | |||
Wenn du wüsstest wo die schon alle standen. Sogar übereinander. Mir scheint als wäre der Raum dafür gemacht, dass es dröhnt. Ich hatte sie schon Mitte des Kamins in den Raum gezogen und einen davon auf einen Stuhl gestellt, sodass sie also wirklich unterschiedlich standen. Was ich jetzt noch nicht versucht habe ist einen Stopfen in das Bassreflexrohr der Subs zu stelcken.
Die Hörposition hat bestimmt noch 3 Meter Abstand zur Wand nach hinten. Wie gesagt. Diese stehenden Wellen sind so extrem, dass man den Subwoofer aus meiner Sicht auch gar nciht richtig einstellen kann. Denn wenn ich die Lautstärke nach dem Dröhnen auf ein angenehmes Level drehe, dann höre ich von den anderen Frequenzen ja nichts. Somit ist das immer ein TON ! -.-'
Wenigstens etwas oder
Haben einen Denon AVR 3808. Mir wurde mal in einem Forum geraten die automatische Einmessung mit dem Mic zu vergessen und einfach nach Gehör einzustellen. Hat auch nichts gebracht. Hab sogar variable Phasenverstellung... wegen der Fronts, dass die sich vielleicht überlagern. Auch alles probiert. Entweder brauche ich mal einen echten Profi bei mir oder kann das vielleicht auch an einem Defekt liegen? Ich habe vor ein paar Jahren, als ich echt nichts besseres zu Tun hatte, alle 7 Matratzen aus dem Haus zusammengesucht und so mal versucht die "glatten" Wände etwas zu Isolieren. Ja soll ja bei den Tiefen Frequenzen eh nix bringen aber Immerhin. Okay hats auch nicht [Beitrag von Hüb' am 20. Aug 2014, 15:11 bearbeitet] |
*myname*
#12 erstellt: 20. Aug 2014, 15:25 | |||
Also mit einer DCX bringst du das Dröhnen, nach meiner Einschätzung, schon weg. Die Sache ist halt die, an den Stellen im Raum, wo es klanglich passt, da ziehst du die entsprechenden Frequenzen halt auch aus dem Klangbild. Was an dem Denon AVR 3808 alles eingestellt werden kann?!? ...keine Ahnung Evtl. hilft dir eine Kombination von Filtern wenn es einer nicht packt. In deinen Fall also Hochpass bei "vielleicht" 40, 45Hz je nach Steilheit + die Korrektur des Dröhnenden Frequenzbandes. Woher kommst denn? [Beitrag von *myname* am 20. Aug 2014, 15:26 bearbeitet] |
Ricki88
Gesperrt |
#13 erstellt: 20. Aug 2014, 16:06 | |||
Hab jetzt nicht genau verstanden was du meinst. Ich habe mal einen Ton wiedergegeben. Der ging von 5- 150 HZ dynamisch, also nicht in schritten. es war fast immer leise bis auf Frequenz 35 und 45 sowie ein Vielfaches dieser Zahlen. Gut nun kann ich nichts über die Qualität des Mediums sagen. War von Youtube. Ich dachte mal daran gegenüber der Subs also an der Rückwand Helmholz Resonatoren anzubringen für genau diese Frequenzen. Gibt da ja auch Rechner wie groß man die Boxen bauen muss. Hat jemand Erfahrungen damit? Edit: Hatte mir auch mal einen Tonegenerator runtergeladen. Selbes Ergebnis [Beitrag von Ricki88 am 20. Aug 2014, 16:07 bearbeitet] |
Dröhnen bei Heco Victa musik_fan am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 5 Beiträge |
Stöhrendes Dröhnen Mike-Simon am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 3 Beiträge |
Nerviges dröhnen superman83 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 41 Beiträge |
Jamo S606 dröhnen m-fidelity am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
Dröhnen, klappern und brummen ansgar.h am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 7 Beiträge |
Bass dröhnen/Boxen positionieren TheCatcher am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
Immenses Dröhnen Mission LX 3 Claut am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 29 Beiträge |
Dröhnen und weitere komische Geräusche... SVI_DarkLord am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecher dröhnen, wie Lautsprecher aufstellen? tterrafan am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Victa 700 dröhnen an TX-SR304E jellobiafra am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.290
