HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center im Regal platzieren? | |
Center im Regal platzieren?+A -A |
hhschanze
08:16
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hallo, wir planen uns ein Regal tischlern zu lassen. Hierin wollen wir zentral einen Platz schaffen und dort den Center reinstellen. Nun sind wir unsicher, ob der vielleicht rumpelt, dröhnt oder andere Geräusche überträgt. Kann man den sicher entkoppeln oder wie sind eure Erfahrungen? Viele Grüße |
erddees
09:01
Da brauchst du keine Befürchtungen haben. Da rumpelt nichts. Wenn du möchtest, kannst du etwas entkoppelndes unterlegen (Moosgummi, Absorber, etc), aber nötig ist das nicht. |
cobra-11
20:18
erstellt: 21. Jan 2011, |
Sehe ich auch so, rumpeln wird nichts. Bitte die Relationen der Regalabmessungen zum Center vernünftig wählen und den nicht zwischen oberen und unteren Regalbrett eingezwängt rausquäken lassen. Die vom Entwickler berechnete Schallwand ist eines von mehreren klangbestimmenden Bestandteilen der Box, vorausgesetzt die ist einigermaßen frei aufgestellt. Eher oben 2-3x soviel Luft wie der Center hoch ist und links und rechts auch etwas freien Raum lassen. |
War_Lord
11:33
erstellt: 28. Jan 2011, |
Mal ne Frage. Macht es was aus wenn ich den Center Lautsprecher auf den Kopf stelle, also um 180 gedreht? ![]() |
Mickey_Mouse
11:42
einige (bessere) Center sind darauf getrimmt etwas nach oben abzustrahlen (um Reflexionen am Boden und z.B. Couchtisch zu vermeiden, die Raumdecke ist ja üblicherweise weiter weg). Funktionieren tut sowas dann natürlich auch noch, aber eben nicht optimal. Außerdem scheren sich die meisten Hersteller absolut nicht um die Anforderungen an einen idealen Center. Selbst hier gibt es ja einige Leute, die glauben drei identische LS vorne seien besser als zwei Stereo-LS und ein "richtiger" Center... Wenn der Center Bassreflex Öffnungen nach hinten hat, dann sollte das "Fach" entsprechend belüftet sein, sonst hörst du das Rauschen. So ein BR-LS kann schon ganz gut "atmen" wenn er gefordert wird! |
erddees
12:11
Allerdings zwei ausgesprochen Stereo-LS mit dem "richtigen" Centre zu kombinieren, ist offensichtlich verdammt schwierig. Bislang habe ich da noch nichts überzeugendes gehört. Hast du mal ein Beispiel? Ich weiß, guter Klang hängt von mehr Faktoren ab, als "nur" den LS. Nichtsdestotrotz habe ich dann zumindest ein Hinweis, in welche Richtung ich gehen muss. |
cobra-11
20:27
Hallo, ich bekenne mich frei dazu, drei gleiche Lautsprecher zu favorisieren, schlimmer, es sind bei mir sogar 5 gleiche Lautsprecher! Und dann auch noch welche aus der DDR. BR26 von RFT, mit neuen Sicken und aufgearbeitem Gehäusefinish. Musik lasse ich über Front L-R in reinem Stereo im Direktmodus laufen, für Kino natürlich alle 5 + Sub. Ich bin mit dem Klang bei Musik und Film sooo zufrieden und froh, nach 18 Jahren des Herumprobierens mit achso tollen (teuren) und lifegestylten Boxenzeugs meine alten Lieblinge wieder zu haben, diesmal gleich 5 davon. Eine so natürliche Stimmenwiedergabe und bis ins kleinste Detail durchhörbare Musik hatte ich einfach mit anderen (West)Boxen der bezahlbaren Preisklasse nicht finden können. Und ich kann 2 Stunden Buch lesen und dabei gleichzeitig Musik laufen lassen ohne das es nervt und ich irgendwann jeden Satz dreimal anfange zu lesen. Gleiche Lautsprecher finde ich deshalb besser, weil es da keine Klangverfärbung bei horizontal wandernden Stimmen oder Effekten gibt. erddees, was ich nicht verstehe: Gerade bei Stereo sollte man doch den Center nicht vermissen?? Tipp: Raus mit ProLogic oder sonstwelchen "Aufhübschern" beim Musikhören, nach 10 Minuten nerven die doch nur noch. Oder meinst Du das normale TV Stereo bei der Tagesschau & Co? Wenns dir nicht gefällt über den Center, dabei auch einfach mal den Center rausnehmen. Die Sprecherstimme gehört zwar an die TV Position, aber wenn du etwa im Stereodreieck sitzt, projizieren die Front L-R die Sprecherstimme sowieso in die Mitte. [Beitrag von cobra-11 am 28. Jan 2011, 20:28 bearbeitet] |
erddees
10:36
erstellt: 29. Jan 2011, |
Nein, ich mein schon richtiges Stereo = zwei Lautsprecher. Wenn ich Stereo mit zwei Hauptlautsprechern und SW höre, habe ich mitunter den Eindruck irgend etwas "fehlt". Ein Kollege hat zwei KEF-3-Wege-Standlautsprecher und da klingt Stereo schon anders. Kann aber auch sein, dass das da an dem anderen Verstärker und natürlich auch an andere räumliche Gegebenheiten liegt, oder es ist Einbildung. Direkt neben einander in einem Raum mit der selben Elektronik habe ich das noch nie ausprobiert. Bei Mehrkanal mit drei gleichen LS vorn (und zwei weiteren gleichen hinten) bin ich absolut zufrieden, da gibt es nichts zu meckern. Bei der Kombination Stereo-LS und "Fremd-Centre-LS" (der o.g. und weitere Freunde von mir haben das so) bemängele ich auch die von dir geschilderte Klangfverfärbung beim "Stimmenwandern". Bislang habe ich da noch nichts Überzeugendes gehört. Deshalb ja auch mein Frage nach Alternativen, die es sich lohnt anzuhören. |
cobra-11
15:57
Hallo. Ja, jetzt versteh ich was Du meinst. Wenn Du beim Bekannten KEF 3- Wege Standlautsprecherysteme gehört hast, fehlt dir wohl jetzt einfach bei deinen der volle Klang, das "Volumen". Das kann der Sub nicht wettmachen. Er müßte dann bis in den Mittenbereich hochgehen und je links und rechts da sein. Was deine Boxen wohl schlechter beherrschen als seine und dir beim Hören fehlt, ist Schallenergie im unteren Mittenbereich von 150-500Hz zu erzeugen. Im Hörraum müssen die Membranen die Luft zum Schwingen anregen, das ist nunmal die Physik. Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, insbesondere in größeren Hörräumen. Um Musik und Kino qualitativ hochwertig an der gleichen Anlage in Einklang zu bringen, müssen vor allem die Frontlautsprecher mitspielen. Da mein Hörraum nur 20qm ist, habe ich das Problem mit den Kompakten nicht. Tja, sowas kommt wenn man besseres als das eigene gehört hat und die Unzufiedenheit einsetzt... |
Center platzieren bas87 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 9 Beiträge |
Center - wo platzieren The_Faith am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 50 Beiträge |
Center wo genau platzieren runner612 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
Center oder Regal-LS don_bol am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 15 Beiträge |
Center hinter 19" TFT Monitor platzieren? C0nker am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
Wo am besten den Center LS Platzieren? Schnitzelkrrr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
SCHWIERIGES ZIMMER 5.1 platzieren skunk01 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 7 Beiträge |
Stand-oder Regal LS kalla888 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 28 Beiträge |
Surround System ideal platzieren brumbrum40 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 6 Beiträge |
Front high richtig Platzieren HKiko am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2022 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
