HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 3Ohm LS an den Yamaha RX V467 | |
3Ohm LS an den Yamaha RX V467+A -A |
toubias1984
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 19:56 | |
Ich hab da mal ne Frage. Und zwar hab ich mir grad den 467 bestellt. nun möchte ich erstmal die LS meiner Mini-Anlage weiternutzen. 5LS, davon Center und beide Front mit 6Ohm und die beiden Surround mit 3Ohm (2x 25W). 1. kann ich das machen, ohne was kaputt zu machen? 2. welche Einstellungen muss ich am Gerät vornehmen? 3. wenn ich die automatische Einmessung nutze: werden dann die hinterenLS nicht mit zu Viel Watt angesteuert? Danke schon mal für die Hilfe. Bin im Bereich AVR noch voll der Neuling Anlage bisher: Philips FW-P750 |
toubias1984
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 23:07 | |
Hab nochmal bei Yamaha gelesen und da steht was von Dynamischer Ausgangsleistung (6/4/2Ohm) heißt das, der AVR regel das selbst, oder muss ich da noch was einstellen? |
julioo
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 19:52 | |
Ich schließ mich mal der Frage an. Bei meinen LS ist 6Ohm angegeben. Würde es da ein Problem geben oder regelt der Receiver das von selbst? |
toubias1984
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 23:36 | |
Also, ich hab nun eine Antwort von Yamaha bekommen. Die sagen dass man mit dem Gerät 4Ohm, 6Ohm und 8Ohm LS betreiben kann. Müsste bei Dir also ohne Probleme gehn. Ich werd mich mal wegen neuen Rear-LS umsehn müssen. Wobei das echt schwierig wird da es da wohl nichts geben wird, was zu den restlichen passt... |
Rentner323
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 00:08 | |
Ich würde mir da bei 3 Ohm noch keine Sorgen machen, viele hochomigere Boxen haben große schwankungen im Wiederstand (Abhängig von der Fruequenz) da kann eine 6 Ohm Box leicht mal auf 4 Ohm als Niedrigsten Wert kommen (und auch noch weniger). Eine Niedrigere Impedanz führt zu einer stärkeren Erhitzung der Endtransistoren, allerdings musst du bedenken, dass der Yamaha, zumindest nach Herstellerangaben theoretisch eine 4 Ohm Box bei voller Leistung (Also Lautstärke auf max.) betreiben kann ohne Schaden zu nehmen. In den meisten fällen wird ein Verstärker jedoch eher im Bereich von 10-30% der Maximalleistung gefahren, dadurch ergeben sich hier schonmal "Erhitzungsreserven". Es ist ja auch man gerade 1 Ohm unter den Herstellerangaben, also kurzum, wenn du keine 60m² Raum damit beschallen willst und nicht übermäßig aufdrehst, sollte das kein Problem sein. Ich selbst habe schon 2 Boxenpaare a 4 Ohm, also eine 2 Ohm last an einen Harman/Kardon betrieben. Bei Lautstärkeregler auf knapp 12 Uhr (bei mehr hat man es im Raum nicht mehr ausgehalten) wurde er zwar wärmer als normal, hat die ganze Party aber tadellos überstanden. |
julioo
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 00:24 | |
Danke für eure Infos! Jetzt sehe ich grad, dass die Box neben den Main Speakern mit 6 Ohm auch Surround-Speaker mit 16 Ohm integriert hat. Das sollte doch erst recht kein Problem sein, oder? |
Rentner323
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 15:15 | |
Das versteh ich jetzt nicht so richtig? In der Box sind Sourroundspeaker intigriert? Wie muss ich mir das Vorstellen? Was ist das denn fürn Teil, Produkt? Bild? |
lumi1
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 15:29 | |
Hallo..! Lange rede, kurzer Sinn, hab keine lust, weiter Abhandlung über Ohm/Leistung/Strom zu verfassen: Mach sie dran,kein problem; brauchst beim Yammi auch nicht manuell die impedanz auf 6 0der gar 4 ohm umschalten (falls möglich), weil dann leistungsverlust durch interne strombegrenzung. MfG |
julioo
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 17:34 | |
lumi1, danke für die Antwort und ja, die Suchfunktion.....wird für Wichtigeres aufgehoben Rentner323: Genau, Surroundspeaker und Main Speaker in einer Regalbox. Weiß nicht, wie sehr du dich mit Audio auskennst, aber das war doch auf der IFA und in den Medien in aller Munde... ...vor 15 Jahren Aber nur her mit dem Neid [Beitrag von julioo am 01. Feb 2011, 17:35 bearbeitet] |
Rentner323
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 18:03 | |
Vor 15 Jahren hab ich höchstens "Die Schlümpfe" oder Hörkassetten gehört.... Solche abgefahrenen Lautsprächerkonstruktionen treffen aber auch ehrlichgesagt bei mir wenig auf interesse und bleiben demendsprächend kaum in erinnerung. Aber in diesem Fall ja nun vielleicht |
Lautsprecher für Yamaha RX-V467 piercy84 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX v467 + Teufel Columa 300 #hmm# am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 19 Beiträge |
3Ohm Satelliten-LS an AVR? (Atmos) Volc0m am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept P - Wenig Bass am Yamaha RX-V467 mike467 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 14 Beiträge |
LS für Yamaha RX-V650 Robinaachen am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
LS für Yamaha RX-V650 dhammer am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
LS für Yamaha RX-V567 psycodeluxe am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 10 Beiträge |
Suche LS für Yamaha RX-V 650 ChefVonDenon am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Welche LS für Yamaha RX-V630? Hades1 am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 11 Beiträge |
Passende LS zu Yamaha RX-V550 ArchitectOfMatrix am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.044
