HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Elac Linie 60.2 oder Nubert Nuline | |
Elac Linie 60.2 oder Nubert Nuline+A -A |
Hellglassy
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 23:20 | |||
Hat jemand Erfahrungen mit der Elac Linie 60.2? Eigentlich war ich schon auf die Nubert Nuline fixiert, aber der Preis schreckt mich ein wenig ab. Jetzt bin ich durch verschiedene Testzeitschriften auf die neue Elac Linie 60.2 gestoßen und die soll ja überragend sein was Preis/Leistung angeht. Jetzt frage ich mich ob die Elac mit den Nubert mithalten können. Rein von den technischen Werten sind sie den Nubert deutlich unterlegen. Was meint Ihr? Elac oder Nubert? Hier der Link zu dem Elac Set: Elac Linie 60.2 |
Haiopai
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 00:40 | |||
Moin , das mit dem mithalten ist so eine Sache , wo viel dein persönlicher Hörgeschmack entscheidet . Generell hast du da zwei Hersteller am Wickel , die sich beide bemühen ihre Lautsprecher neutral und ohne aufgesetzte Effekte abzustimmen . Der auffälligste Unterschied zwischen Nubert und Elac besteht meist im Bassbereich , Nubert stimmt möglichst linear so tief wie möglich ab und fällt dann ziemlich steil im Frequenzgang ab . Elac Lautsprecher fallen dagegen meist schon weiter oben aber dafür sehr sanft ab . Frei aufgestellt mit viel Wandabstand wirkt der Bass von Elac Lautsprechern deswegen oft sehr schlank , ist aber Absicht ,dafür sind sie flexibler in der Aufstellung und gewinnen oft , je dichter sie an der Wand aufgestellt werden , wo andere Lautsprecher damit gar nicht klarkommen . Im Zusammenspiel mit den hauseigenen Woofern sind Elac Lautsprecher dadurch auch einfacher und über einen weiteren Frequenzbereich an diese anpassbar . Die einzige mir bekannte Serie von Elac , wo dies anders gehandhabt wird ist die günstige Linie 50 . Nu sehe ich bei dir in der Signatur schon Nubert als Rears , von daher würde ich auch vorne Nubert Modelle wählen , Homogenität ist bei Mehrkanal Wiedergabe unabhängig von welcher Preisklasse man redet ein wichtiges Kriterium . Letztendlich musst du aber selber erhören was dir besser gefällt . Gruß Haiopai |
Hellglassy
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 01:37 | |||
Erstmal danke für die Antwort Haiopai. Die Nubert Rear hängen im Wohnzimmer. Ich baue mir im Keller ein Kino und dafür benötige ich vernünftige 5.1 Lautsprecher. Ich habe die Nubert NuLine 102, CS42, DS-22 und AW-560 bei Nubert probe gehört und war begeistert, aber der Preis von 2765€ ist schon heftig. Die Elac Linie 60.2 ist ca. 1000€ günstiger und sieht fantastisch aus. Momentan versuche ich einen Laden im raum München zu finden bei dem ich die Elac auch mal probe hören kann. Aber wie ist das bitte zu deuten aus technischer Sicht. Die Nuline 102 hat Nennbelastbarkeit: 350W und Musikbelastbarkeit: 500W. Die Elac FS 68.2 Nenn- / Impulsbelastbarkeit: 110 / 150 W Wäre dann z.B. ein Onkyo TX-SR 808 für die Elac nicht zu empfehlen bzw. zu stark? Der hät nämlich z.B. 180W Ausgangsleistung pro Kanal bei 6 Ohm. Die Boxen werden sehr dicht an der Wand stehen und der Raum ist ca. 12qm groß. |
Haiopai
#4 erstellt: 30. Jan 2011, 14:54 | |||
Hi , als erstes Mal auch wenn es schwer fällt , verabschiede dich von all diesen Zahlenspielen bezüglich Watt . Wenn du eine Ahnung davon bekommen willst , wie das in der Praxis aussieht , dann schau dir die Angabe für den Wirkungsgrad der Lautsprecher an . Bedenke dabei, das dieser meist bei 1 Watt oder bestimmten Spannungen gemessen wird , ich bezieh mich lieber auf Watt , weil es ein Einsteiger besser nachvollziehen kann . Beide von dir da verglichenen Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad im Bereich 85 -90 dB Schalldruck , Zimmerlautstärke bewegt sich bei 65-70 dB ,je 10 dB mehr wird als Lautstärke Verdoppelung empfunden . Praktisch bedeutet das , das du im Prinzip die dreifache Zimmerlautstärke mit 1 Watt Verstärkerleistung erzielst . Wenn wir hier wie bei dir von einer Fläche von 12 qm reden ,dann ist dieser Pegel schon extrem laut und so lange du es nicht wirklich mal wissen willst bewegst du dich bei Verstärkerleistung sogar meist eher im Milliwattbereich . Das diese Wattzahlen im Maximalbereich dann so extrem ansteigen liegt daran , das oberhalb des wirkungsgrades für 10 dB Erhöhung die zehnfache Verstärkerleistung notwendig ist . Die Nubert kann maximal ein ganzes Stück lauter und braucht deswegen auch dafür die dementsprechenden Wattzahlen . Für deine Raumgröße halte ich sie aber stark überdimensioniert , viele hier im Forum würden dir bei 12 qm eher ein Set ausschließlich mit Kompaktlautsprechern empfehlen . Die Elacs könnten aber was werden , weil sie eben für solche wandnahen Aufstellungen durchaus geeignet sind und auch keine großen Hörabstände brauchen . Trotzdem würde ich unter deinen Umständen auf jeden Fall versuchen die Lautsprecher zu Hause Probe zu hören . Der AVR den du dir da ausgekuckt hast ist ein gutes Gerät , wo man sich nicht viel Kopf über seine Leistungsfähigkeit machen muss , wenn er dir gefällt , machst du mit ihm nix falsch . Aber wie gesagt , bei so einer Summe rate ich bei einem Händler im Paket zu kaufen und ein Probe Hören der Gesamtkette in den eigenen vier Wänden zu vereinbaren . Lehnt ein Händler das ab , lass ihn stehen und kauf woanders . Gruß Haiopai |
Hellglassy
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 22:37 | |||
@Haiopai Nochmal danke für die ausführliche Antwort. Sehr gut verständlich für mich und schön erklärt. Ich werde auf jeden Fall versuchen die Elac probe zu hören. In den eigenen vier Wänden wäre das natürlich perfekt, aber welcher Händler macht das schon? Momentan habe ich einen Onkyo TX-SR 608. Der 808 könnte diesen aber ersetzen. Oder dessen Nachfolger Ich schmeiße jetzt nochmal zwei Systeme in den Raum: Teufel System 5 Teufel System 5 Der Preis ist natürlich top und auch in allen Tests kommt es sehr gut weg. Ein Problem hier wäre nur die Breite der Satelliten-Lautsprecher S 500 FCR THX Select 2 von 31,8cm. Die könnte ich nur an die Wand bringen wenn ich sie auch hochkant montieren könnte. alternativ: 5x Nubert NuLine WS12 NuLine WS12 1x Nubert NuLine AW-560 NuLine AW-560 Von Elac ist leider eher wenig im Netz zu finden, da sind Teufel und Nubert natürlich deutlich präsenter. Was mir bei den Elac weniger gut gefällt ist der Subwoofer. Könnte ein Nubert NuLine AW-560 auch mit dem Elac Set harmonieren? Oder ein XTZ 99 W12.16, scheint ja ein richtiger Geheimtipp zu sein: XTZ 99 W12.16 Gruß Hellglassy [Beitrag von Hellglassy am 30. Jan 2011, 23:28 bearbeitet] |
Hellglassy
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 15:15 | |||
Hat keiner zu den Thema noch eine Meinung oder einen Tipp? |
Meischlix
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 20:10 | |||
Eine Hochkantmontage sollte eigentlich kein Problem, zumindest wenn es optisch gefällt.
Mhh, obwohl ich Nubianer bin würde ich hier zumindest wenn ich überwiegend Film schaue die Teufel bevorzugen. Die WS fehlt einfach das Volume weshalb sie u.a. mir einfach auch nicht tief genug spielen (Trennfrequenz zum Sub). Ich würde immer wenn es geht größere Kompaktboxen bevorzugen.
Beim Sub kann man beliebig kombinieren. Egal welche Marke Du nimmst, er wird vermutlich gut passen (wenn es ein guter Sub ist) Grüße Meischlix |
nuBox 511 Set vs. Elac 60.2 Set HighIander am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 4 Beiträge |
NUBERT NuLine mit TEUFELSub ?? alonso am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Nubert Nuline Serie juzz am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Elac vs. Nubert Franc am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Nubert nuline 32 andimk am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Nubert nuline Set Erfahrungen? mk_stgt am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Erfahrung mit Nubert Nuline 80 Blasius am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Nubert Nuline eine gute Investition? thx222 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 11 Beiträge |
Nubert Nuline vs. Canton Ergo Flexor am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
Positionierung Nubert nuline-100-set1 Rams am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 5 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.518
