HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Harman Kardon HTKS11+Yamaha RX V 363 Musik SOund n... | |
Harman Kardon HTKS11+Yamaha RX V 363 Musik SOund nicht so gut.+A -A |
andibagandi
01:45
erstellt: 08. Feb 2011, |
Hi, Habe eben das Harman Kardon HTKS11 BQ System zusammen mit einem Yamaha RX V 363 Verstärker. Der 5.1 Sound bei Filmen ist der Hammer !!! Aber da ich nur selten Filme schaue und nur am Musik hören bin stört mich etwas das Klangbild. Ich weiß nicht so recht wie ich es einstellen soll, damit die Musik am besten rüberkommt wenn ich alle 5 Boxen einschalte wirkt das bisschen Schwach bei Stereo Sound schon besser aber dennoch kein guter Klang. Gibts es paar einfach Tips die ich am Verstärker anschließen kann? Ich habe auch schon davon gehört, das ich auf ein 7.1 System erweitern kann. Dann hab ich noch 2 große Standfüße macht das beim Klang der Musikwiedergabe mehr her? Und wieviel Boxen laufen dann wenn ich auf Stereo höre? $ Stück? Also die 2 Standfüße+die2 normalen Boxen? Und wenn ich Filme schaue läuft die Musik dann auch über das 7.1 System und merkt man den Unterschied ? mfg ![]() |
Weisz
11:38
Wenn der Schwerpunkt beim Muisk hören liegt, ist so ein System eh die falsche Wahl. Was sollen denn diese kleinen Lautsprecher an Klang erzeugen? Klar, Filme hören sich noch ganz gut an, habe das Set auch mal gehört, aber ich würde sagen, dafür ist es auch gemacht, nicht um anständig Musik zu hören. Viel einstellen wirst du da am Verstärker nicht können, ist auch kein Zauberkasten. 7.1 bedeutet, das du noch 2 Kanäle zusätzlich hast die du entweder nach hinten packen kannst als zusätzliche Surround-Lautsprecher oder nach vorne über die vorderen LS als Front-High. Ausserdem kannst du noch eine 2. oder 3. Zone einrichten. Also mit dem Receiver 2 oder 3 Räume beschallen. Das Klangbild bei Musik verbessert das nicht. Im Stereo-Modus hört man eigentlich nur mit 2 Lautsprechern, maximal noch mit einem Subwoofer. Wenn du ein 7.1 AV Receiver hast, würde ich dir raten, 2 potente Standlautsprecher zu kaufen für die Musikwiedergabe. Das HK-Set dann ausschließlich für die Filmwiedergabe nutzen. Und das nächste mal erst schlau machen, bevor man sich so ein Set kauft, grade wenn der Schwerpunkt nunmal auf der Musikwiedergabe liegt. ![]() Edit: Ich sehe grade, dein Receiver ist nur 5.1, damit hat sich der 7.1 Gedanke eh erledigt. Ausser du hast noch irgendwo ein Stereo-Amp rumfliegen. [Beitrag von Weisz am 08. Feb 2011, 11:40 bearbeitet] |
andibagandi
13:19
Aber wenn ich 2 normale Boxen kaufe nur für die Musikwiedergabe schließ ich die dann auch an den Verstärker an ? Aber dann müsste ich ja immer wieder umbauen wenn ich Musik höre oder Filme schaue richtig? Da ich eben nur nen 5.1 Verstärker habe, kann ich keine 7 boxen auf einmal laufen lassen richtig? Was ist denn ein gutes Mittelmäßiges Boxenset was die Musikwiedergabe gut ist. Oder kann ich die 2 Frontlautsprecher vom htks entfernen und durch die 2 neuen Boxen ersetzen würde das gehen das die Qualität bei 5.1 >Filmen gleich ist aber wenn ic hstereo musik höre es sich deutlich besser anhört ? Und wenn ich mit dem aktuellen System Musik höre springt der Subwoofer auch gar nicht an. Es leuchtet nur das gelbe stand by Licht Verkabelt ist der subwoofer mit dem lila kabel an den Verstärker. mfg EDIT: ![]() Würden die beiden schon nen besseren Musik SOund bringen ? [Beitrag von andibagandi am 08. Feb 2011, 13:28 bearbeitet] |
Weisz
17:09
Du könntest die Front der HK-Lautsprecher durch große Austauschen, würde aber den einheitlichen Surround-Klang beeinträchtigen. Für Stereo wäre dies aber Optimal. Wenn du nur die beiden Front-LS austauschen möchtest könnte ich dir für wenig Geld die Heco Victa Reihe empfehlen. Oder Jamo S606. Die beiden habe ich selbst schon gehört und fand beide für ihr Geld gut! Diese gäb es auch in einer 5.1 Konfiguration. Ich weiß ja nicht was du ausgeben möchtest, mit dem Amazon-Link lässt sich vermuten, das es nicht viel ist. Ich würde dir, ohne die Lautsprecher gehört zu haben, davon abraten! Zum Thema Subwoofer kann ich leider nix sagen, da bin ich noch nicht der "Fachmann", sorry. |
andibagandi
18:04
austauschen will ich sie nicht unbedingt. Kann ichs so machen, das ich das HTKS11 System für tv,ps3,filme nehme und die Heca Victa einfach links und rechts an schreibtisch stelle und die nur für den PC SOund sind da ich eh nur über PC Musik höre. das HTKS11 sollte für ps3 und Filme gut sein aber für TV weiß ich nicht genau sollte ich da lieber auch über stereo hören mit den heca lautsprechern dann ? |
Weisz
19:46
Was deine Hörgewohnheiten sind, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube so richtig helfen kann ich nicht. Wenn du gut Musik hören willst musst du noch was investieren! Mit kompromissen wirst du wohl immer leben müssen, wenn du nicht mehr in dein System stecken willst/kannst. |
andibagandi
23:06
Also mein Budget is 300eur also 150euro für eine Box. Hab grad wieder mit heradset Musik gehört und das sind Welten ![]() Also reichen 300euro oder lohnt sich das nich wirklich? |
Weisz
23:19
Für RICHTIG Musik hören nicht, für gut hören schon eher. Die Heco Victa 700 liegt ja locker im Budget. Bevor du aber wieder blind kaufst, geh in die Geschäfte und hör dir die Lautsprecher an und schau ob es für deine Bedürfnisse passt. Die Victa Serie gibt es in vielen Media Märkten und Co. Wenn du vom PC die Musik zuspielst, sind es dann MP3s oder unkompremierte Musik-Datein`? |
andibagandi
23:30
Nur mp3s. Aber halt mit 180-320kbits. Also recht gute Qualität. Oder halt über Youtube hörn ![]() Ich mehrs halt schon am Headset da is der Sound viel abgestimmer und satter. Saubere Bässe etc. beim 5.1 kanns auch sein das die halt seh hoch sind 1 meter überm kopf hab in jeder Zimmer ecke eine Box hängen. Aber so das powervolle Lied kommt da gar nicht rüber. |
Weisz
23:37
Erst mal sind 180kbits keine gute Qualität. Und auch Musik von Youtube abspielen ist Mist. Da musst du dich auch nicht wundern wenn es schlecht klingt. Ganz ehrlich. Wenn das Ausgangsmaterial schon schlecht klingt, was soll denn ein Verstärker daraus machen, oder die Lautsprecher? ![]() |
andibagandi
23:41
Wieviel kbits sind denn gut und auf den Musikalben wieviel kbits sind das auf den orginal cds ? |
Weisz
23:48
Es gibt Flac Datein, die sind zwar auch kompremiert, aber ohne Qualitätsverlust. Klingen genauso wie von Original-CD. |
andibagandi
00:01
erstellt: 09. Feb 2011, |
Wenn ich bei itunes Musik lade ist die ja vo nder Qualität ohne verluste oder? Aber sind halt auch alles mp3. |
Weisz
11:37
MP3= Verlustbehaftet. Egal ob iTunes oder nicht. |
neue Frontlautsprecher an yamaha rx v 363 -ayanami- am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 767 + Welche Boxen Der_Thorsten am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 deichgraf1965 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher (-Set) für Yamaha RX-V 1800 vladd am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 blobb am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 4 Beiträge |
Boxen von Harman Kardon - gute Erfahrung gemacht? empato am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 7 Beiträge |
Impedanz bei NuBox 301+Yamaha RX V 661 hyperrr am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Passive 3.1 Soundbar Harman Kardon SB 10 DerMonsieur am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 10 Beiträge |
welche lautsprecher zum yamaha rx-v 463 ? matzetias am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 22 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 - 5.1 System + welcher Reiver? reicht ein Yamaha RX V 365 5.1 kabunti am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjoka1611
- Gesamtzahl an Themen1.554.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.097
