HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Elac Cinema XL als Front L/R-Lautsprecher? | |
Elac Cinema XL als Front L/R-Lautsprecher?+A -A |
Tiko72666
22:40
erstellt: 10. Feb 2011, |
Hallo zusammen. Ich bin neu hier aber schon seit längerer Zeit ein Elac Cinema System Besitzer. Hierzu zählen als Center ein Cinema 24CM, FL/FR/RL/RR/SB jeweils ein Cinema 2Sat und als Subwoofer 2 x Sub 101. Da ich noch einen Cinema Xl Center-Speaker übrig habe, hat sich mir folgende Überlegung gestellt: Macht es Sinn, wenn ich mir noch einen zweiten hinzukauf und diese als FL und FR annstelle der Cinema 2Sat einsetze? Hat jemand von Euch einen Rat oder vielleicht sogar fundiertes Wissen, ob das sinnvoll ist? Würde sich der Klang evtl. dadurch für mein System verbessern? |
john_frink
Moderator |
12:10
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hi
Minimal, ja. Es ersetzt dennoch keine ordentlichen Regal-, oder Standlautsprecher. ![]() |
Haiopai
12:31
Moin Tiko , der Unterschied ist gleich null , da sich an der möglichen Übergangsfrequenz nix ändert , der Center ist nur ein wenig pegelfester . Womit du richtig was änderst , wäre zumindest ein zu den Cinema 2 passenderer Subwoofer . Ideal wäre der hier ![]() Alternative , der hier , bisschen kleiner aber gleiche Funktionen . ![]() Dieser Subwoofer hat so einige Helferlein eingebaut , die speziell der Cinema Serie zu Gute kommen . Erstens bietet er die Möglichkeit den LFE Kanal autark über den Cinch Eingang anzusteuern , gleichzeitig kannst du die Cinemas (Front u. Center)über die Highlevel Anschlüsse laufen lassen und am Subwoofer die Übergangsfrequenz verändern OHNE das die Signale des LFE Kanals beeinflusst werden . Dazu hat der Sub auch noch vorm Ausgang der Hi Levels ein passives Filter installiert , der die Cinemas zusätzlich nach unten begrenzt . Die Anbindung von Sub und Sat gelingt so absolut perfekt ,eine Grundtonsenke , wie sonst bei derart kleinen Sats üblich , gibt es dann nur noch im geringen Maße . Einzig im Pegel muss man Abstriche machen , so gut die kleinen 8cm Chassis von Elac auch sind , die Physik können sie nicht überlisten . Ich nutze so etwas selber allerdings mit den Cinema 3 Sats . Einen der Sub 101 kannst du übrigens auf die gleiche Art im Rear Bereich einsetzen , da nutze ich ihn auch , ebenfalls über High Level Anschlüsse zwischen AVR und Sats . Auf die Art laufen bei mir alle Cinemas im Large Modus mit an den Subs angepasster Übergangsfrequenz . Da haben sich schon so einige böse gewundert , was denn mit solchen "Brüllwürfeln " in kleineren Räumen so alles machbar ist . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 11. Feb 2011, 12:38 bearbeitet] |
Tiko72666
16:24
Elac Cinema xl set III tm.oswald am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Elac Cinema Himmelhund am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 7 Beiträge |
Elac Cinema XL oder 02 ESP: Welche Lautsprecher sind besser? fluxo am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
ELAC Cinema Satelliten "Cinema 1 SAT" imebro am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 5 Beiträge |
Elac Cinema Starlet CM oder XL Center als Surround? marqus am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Front L+R Vv_ReZuS_vV am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 11 Beiträge |
Elac Cinema Pipe Franc am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Testton bei Elac Cinema XL und Yamaha RDS 540 Receiver lucasleister am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
Elac Cinema Hades1 am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 2 Beiträge |
Center LS auch als Front L + R ? TwingoFreddy am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.705
