2 Teufel THX Subwoofer M8000 Einstellung ect?
C300
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 23:17
Frage ich habe mein Teufel System suf 7.2 erweitert..
Nun die Frage wie ich am besten die beiden Subwoofer laufen lasse bzw. Die Einstellung..
Also beide stehen vorne, der eine bisher in der Einstellung THX und der zweite steht auf 40hz und ist etwas lauter gestellt..
Oder soll ich beide gleich laut stellen und im Modus THX betreiben,am Subwoofer befindet sich ja dort ein Schalter, ich habe irgend wo mal gelesen das er dann was die Frequenz angeht irgend wie dynamisch oder so laufen soll. ?
Ach so in meinem Fall ein extra Kino Raum (Keller Kino)
Ca 4x5,50 Meter.
Für Rat und Erfahrungen währe ich sehr dankbar.
C300
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 13:04
Keiner
DasDing)
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 13:35
beide subs im thx modus betreiben. wieso hast du denn einen im thx modus und den anderen erst bei 40hz?? wenn ich mir später mal nen 2ten sub zulegen werde, lasse ich den 2ten auch im thx modus laufen.
übernahmefreq. der subs thx 80hz.
C300
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 19:07
Ja das habe ich irgend wo mal FAQ bei Hifi-REGLER gelesen, das man die so einstellen sollte, allerdings war dort nicht die rede von THX Subwoofern sondern von normalen.
Wie regelt der Sub das denn eigentlich im THX Modus?
StoneQ
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 14:34
Das ist in etwa so wie beim X-Bass im Cinemaxx Krefeld (gibt es das noch??)
Sollte einer der beiden Subwoofer Dir vom Bass her reichen und es gibt auch keine Raummodenprobleme, dann finde ich diese Tiefbassanhebung durch den 2. Subwoofer schon recht nett.
Hast Du aber Probleme durch Raummoden, dann solltest Du beide Subwoofer in der gleichen Konfiguration laufen lassen. Also in Deinem Fall auf THX stellen.
Die Bassanhebung funktioniert aber nur, wenn Du bei "Einbassbetrieb" noch Luft in der Lautstärke hast. Spielt der eine Subwoofer schon am Limit, macht die Anhebung des Tiefbasses durch den 2. Subwoofer keinen Sinn, da dieser dann wohl ins Clipping kommt.
Wie immer hilft ausprobieren. Das, was am Besten klingt, machst Du einfach
C300
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 09:52
OK, also ich habe jetzt gestern beide auf THX betrieben.
Also ich habe es so gemacht jeweils einen eingeschaltet und auf ca 2-4 DB per Pegelmessgerät von Teufel lauter eingestellt,
so das sie dann gelich laut waren, so nun dachte ich mir gerade das wenn beide an sind diese ja noch lauter sind, also müsste man doch wenn beide eingeschaltet sind und gleich laut eingestellt sind diese am Receiver wieder etwas reus nehmen das ich im gesammten wieder auf die "nur" 2-4 DB lauter wie die restlichen LS komme..??
was meint Ihr
StoneQ
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 09:58
Nur mit einem Subwoofer einpegeln, dann den anderen Subwoofer einpegeln (auch einzeln), und dann den Subwoofer der die Tiefbassanhebung bringen soll etwas weiter aufdrehen.
Am besten ist auch hier einfach testen was dann am Besten klingt.
C300
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 10:31
Dann habe ich es richtig gemacht?
Habe im Moment die Einstellung der beiden auf THX stehen.
Finde die andere einstellung im tiefbass etwas überbetont und Clipping ist denke ich auch schon ab und an mal hier das Problem.
Daher jetzt beide auf THX Modus stehen
DasDing)
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 10:39
ich würde subs generel nicht einpegeln! da kommt nur misst bei raus!
ich habs den sub bei mir beim einmessen der lautsprecher ausgeschalten.
hab dann im lautsprechermanag. den wert beim sub auf +10 gestellt, den pegel dreher des subs minimal oben, und einem erdbeben steht alles nahe:-) naja muss ja jeder selbst wissen wie er was machen will:-)=
Teufel System 5 Einstellung Subwoofer
SemiM am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  18 Beiträge
Einstellung TEUFEL THEATER 2
marty.mouse am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Einstellung des Phasenreglers Teufel THX 5 Select
Flasta am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
Teufel Theater 2 Einstellung ?
joe_vo am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
Frage, Einstellung Teufel Theater 2
MANGo_92 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
TEUFEL CONCEPT M EINSTELLUNG
FISCH2702 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer-Einstellung
fanatic1909 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  13 Beiträge
Teufel s6000 Bass boost Einstellung zum einmessen
maccaroni am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  5 Beiträge
Teufel THX 6 oder Teufel THX 5 Select 2 oder?
pagrav am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
richtige Hz einstellung Teufel Concept M Subwoofer
Metalchurch am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.973
