Onkyo 508 + Canton 509, welche Ohm-Angabe? weitere 2 Standlautsprecher sinnvoll?
LCD-Neuling-
#1 erstellt: 02. Apr 2011, 21:11
Hallo zusammen,
ich wollte den TV-Ton über externe Lautsprecher hören, so dass ich mir zuerst einen AV-Receiver zulegen musste. Im Zuge dessen bin ich zur Überzeugung gelangt, dass 2 korrekte Standlautsprecher die bessere Lösung sind.
Ich schau wenig DVD bzw. BluRay, so dass nur ganz selten ein echter Surroundsound zustande käm.
Primär sollen die Boxen für Musik genutzt werden, so dass ich mir nun die Canton 509 geholt habe. Die klingen einfach wahnsinnig gut.
Soweit die Kurzversion.
Nun habe ich 2 Fragen:
- auf den Lautsprechern steht Inpedance 4 - 8 Ohm. Muss ich im Onkyo nun 4 Ohm oder 6 Ohm angeben? Oder ist das wurscht?
- von meiner alten Anlage habe ich noch ein Paar Arcus TS600 Standlautsprecher. Macht es Sinn diese auch an den Onkyo anzuschließen?
Merci
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 07:05
4ohm ist richtig, da die Canton eine Impedanzsenke bis zu 3,2 Ohm haben.
Kommt drauf an wofür? Zone2? ja.
ALs Rear Lautsprecher? Für Effekte ja, für Mehrkanalmusik kann es inhomogen klingen.
LCD-Neuling-
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 09:03
Danke für die Anwort.
Was bedeutet "Impedanzsenke bis zu 3,2 Ohm", wenn doch auf den LS 4...8 Ohm steht? Sorry, hab davon gar keine Ahnung.
Die alten LS hätte ich als Rear anschließen wollen. Die könnte man ja an bzw. ausschalten denke ich, wenn man sie braucht/nicht braucht, oder?
Also ich muss dann beim anschließen der anderen Boxen nichts weiter beachten (z.B. andere Ohm-Angabe oder sowas)?
Merci
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 09:15
Lautsprecher haben einen frequenzabhängigen Impendanzverlauf, d.h. ihre Impendanz ändert sich mit der Frequenz des zugespielten Signals (der Lautsprecher lässt dann mal mehr, mal weniger Strom durch). Die Industrie hat sich nun darauf geeinigt, dass alle Lautsprecher ein Minimum von 3,2 Ohm haben dürfen (20%+-Abweichung der Angabe) und dass alle Verstärker damit klarkommen, damit es egal ist, welche Lautsprecher an welchen Verstärker betrieben werden (Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel).
Da du ausserdem die hinteren Lautsprecher nicht parallel, sondern an den übrigen (Rear)endstufen des AVRs betreiben möchtest, stellt das ohnehin garkein Problem dar.
Für den Zweikanalton dann einfach den AVR auf Stereo oder Pure Direct stellen und der Ton wird nur von den vorderen LS wiedergegeben.
[Beitrag von john_frink am 05. Apr 2011, 09:58 bearbeitet]
LCD-Neuling-
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 09:56
Danke vielmals. Werde es mal testen.
Nachtrag:
Bei den alten Lautsprechern "Arcus TS600" steht Inpedanz 6 Ohm. Versteh ich das richtig, dass dies egal ist, weil diese nur als Rearboxen genutzt werden sollen?
[Beitrag von LCD-Neuling- am 05. Apr 2011, 11:31 bearbeitet]
Nachkauf zweier Standlautsprecher sinnvoll?
MiniMax007 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  10 Beiträge
Onkyo 508 und passnde Lautsprecher
AdrenoChrom44 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  2 Beiträge
Bi-Amping bei Canton Chrono 509 mit Denon 1910 sinnvoll
pokermaniac am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Boxen für Onkyo 508
boitze am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Canton Chrono 509
Lord-Senfgurke am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Rears für Canton Chrono 509
Andreas1311 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo A8320-welche Boxen wieviel Ohm?
Chovsky am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  6 Beiträge
Canton Chrono 509 Einmessen-Hilfe
IpMan am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  42 Beiträge
Welche Sourround Back sind sinnvoll?
Samba_Brasil am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Onkyo 508 + 5.1 oder 7.1?
Biandl am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
