jamo s 426 crossover einstellung
Der_Captain
#1 erstellt: 07. Apr 2011, 22:46
Hello,
jemand eine Ahnung bei welcher Frequenz ich die Center u d Rears trennen sollte? Habe keinen Subwoofer.
Ich dank Euch
bui
#2 erstellt: 08. Apr 2011, 12:05
Hi Der_Captain,
es gibt keine einstellbare Trennfrequenz zwischen Center- und Rearlautsprechern!
Nur zwischen den fünf Surround-Lautsprechern und dem (nicht vorhandenen) Sub-Woofer.
Es muss bei den fünf Lautsprechern lediglich auf möglichst gleiche Lautstärke eingepegelt werden (mit einem Pegelmeßgerät, mit Deinen Ohren oder mit der im AVR vorhanden Einmessautomatik).
Haiopai
#3 erstellt: 08. Apr 2011, 12:32
Moin ,sorry aber das ist so nicht richtig .
Wenn ich im Setup beim Subwoofer "None" oder keinen angebe ,verpflichten die meisten Bassmanagements dazu die Fronts auf Größe "Large" einzustellen .
Sämtliche tieffrequenten Signale ergo LFE und alle Signale von Lautsprechern die als "small" definiert sind unterhalb der eingestellten Crossover Frequenz werden dann auf die Fronts gelegt .
Einstellung bei dir dann also , Subwoofer "none" , Front auf "Large" , Center und Rears auf "Small" , die Crossover würde ich dann probeweise zwischen 60-100 Hz testen je nach Einstellmöglichkeit .
Sofern du keine Möglichkeit hast ,Frequenzgangmessungen durchzuführen , gilt das als am besten , was für dich am besten klingt .
Ich täte mir an deiner Stelle aber zügig einen aktiven Subwoofer anschaffen , denn die Fronts dieses Sets haben
keine sehr beeindruckenden Tiefbassfähigkeiten und sind auch nicht besonders pegelfest .
Bei einer solchen Einstellung wird dir nicht nur untenrum ne ganze Menge fehlen , sondern auch der mögliche Gesamtpegel der Anlage ganz schön eingeschränkt .
Je nach Hörgewohnheiten bezüglich des Pegels besteht vor allem im Mehrkanalbetrieb , bei dem die Fronts eben auch Signale des LFE Kanals bekommen die Gefahr , das die recht kleinen Tiefmitteltöner der Fronts mechanisch anschlagen .
Immer bedenken ,die kleinen Jamos haben da keinerlei Schutzschaltung bzw. verbaute Filter wie zum Beispiel Cantons mit dem DC Kürzel , die sie vor tiefsten Frequenzen und den damit verbundenen Auslenkungen der Chassis schützen .
Gruß Haiopai
bui
#4 erstellt: 08. Apr 2011, 12:38
@Haiopai,
Du meinst also, das die Trennfrequenz zwischen "Large" und "Small" einstellbar ist?
Bei welchem AVR ist das denn so und wie hast Du das überprüft?
Haiopai
#5 erstellt: 08. Apr 2011, 12:45
Nö Bui , bei den meisten Setups ist eine Crossover nur dann wählbar , wenn die Speaker als "small" definiert sind .
Desweiteren definieren die meisten Setups die Fronts automatisch als "large" , wenn der Subwoofer mit "None" also keiner gekennzeichnet wird .
Center und Rears müssen wenn kleiner dann als "small" definiert werden dann ist auch eine Crossover einstellbar und die Signale unterhalb gehen dann an die Fronts , ist doch auch logisch ,sonst wären 5.0 Systeme mit
kleinerem Center und Rears gar nicht betreibbar .
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 08. Apr 2011, 12:46 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 08. Apr 2011, 12:56
@Haiopai,
Du hast mich nicht richtig verstanden.
Es ist völlig klar, das bei der Einstellung "Small" dier Tieftonanteil auf die Fromtlautsprecher gelegt wird.
Ich bezweifle aber, das dann die Trennfrequenz zwischen Center- und Rearlautsprecher einstellbar ist.
Dafür gibt es doch auch gar keinen Grund, der Center ist "Small" und die Rears auch, die Trennfrequenz wirkt also nur zwischen den "Large"-Frontlautsprechern und den übrigen Lautsprechern.
Und da ist die Trennfrequenz nach meiner Kenntnis auch nicht einstellbar.
Es sei denn, Du nennst mir einen AVR, bei dem das so ist.
Haiopai
#7 erstellt: 08. Apr 2011, 13:03
Ach daher weht der Wind , ich glaub du hast den TE falsch verstanden ,dem gehts nicht um unterschiedliche Crossover zwischen Center und Rears , der möchte nur Center und Rears höher trennen .
Alles andere wäre bei dem Set auch Unsinn , da Center und Rears im Tiefmittelton mit identischen Chassis arbeiten ,eine Crossover reicht da also.
Crossover einzeln für jeden Kanal bzw. zumindest Fronts , Center , Rears und Back Surroundes unterschiedlich einzustellen ,das gibt es bei einigen teuren AV Receiver Modellen , wo genau das losgeht , müsste ich selber nachschauen .
Gruß Haiopai
Nachtrag , hab mal eben bei Yamaha geschaut , der 2065 kann das zum Beispiel , da stehen die Crossover Frequenzen gruppenweise zur Verfügung , man könnte also für den Center eine andere Crossover als für Rears oder Back Surrounds einstellen .
[Beitrag von Haiopai am 08. Apr 2011, 13:16 bearbeitet]
Der_Captain
#8 erstellt: 08. Apr 2011, 17:06
oh ja, sorry, hab mich unglücklich ausgedrückt. ich wollte wissen bei wieviel hz die small ls nicht meh angestuert werden sollen. momentan ind 100 hz eingestellt. ich werd mal kucken ob ich bei 80 hz nen untervhied feststellen kann.
Jamo S 426
mahuesi am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
jamo s606 hcs3 Crossover?
earl74 am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 5.0 - Crossover Einstellung
PoliniMaster am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  9 Beiträge
Jamo S 426 HCS3 noch okay?
Daniel_* am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  6 Beiträge
Jamo S 608 HCS 3 + SuB 660 Einstellung?en
Colorlights am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo
Sylver01 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
trotz crossover töne hörbar
boehmy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
Einstellung des Av´s
steveoutdc am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha-Center NS C-444 Crossover Frequenz Einstellung
AngusYoung123 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
Crossover für LS einstellen?
gerscher74 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
