HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neu kaufen, oder vorhandenes erweiteren? | |
Neu kaufen, oder vorhandenes erweiteren?+A -A |
antosa
#1 erstellt: 29. Apr 2011, 13:58 | |
Hallo, immer wieder stolpere ich über meine alten Lautsprecher. Da ich zur Zeit überlege ein 5.1 Sytem aufzubauen habe ich eine kurze Frage. Macht es sinn die vorhandenen Lautsprecher (Canton Plus S und Plus C) mit einen gebrauchten Center AV700 und 2*Plus S zu erweitern oder kauft mann lieber was neues und versucht die alten Sachen zu verkaufen? Das System soll nur für Filme und XBox genutzt werden. Danke für Eure Tips. Andreas |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 29. Apr 2011, 14:02 | |
Wieviele Lautsprecher hast du momentan? |
antosa
#3 erstellt: 29. Apr 2011, 14:07 | |
Hallo, ich habe folgende Lautsprecher: 1*Subwoofer Canton Plus C 2*Satellit Canton Plus S Andreas Hallo ich habe noch 2 Canton Fonum 251 DC vergessen. Andreas [Beitrag von antosa am 29. Apr 2011, 14:11 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#4 erstellt: 29. Apr 2011, 14:11 | |
Die andere Frage, was willst du ausgeben und wie gross ist dein Raum? Mein Tipp: Günstig deinen Vorschlag umsetzen, oder gleich richtig geld in die Hand nehmen und ordentliche Regallautsprecher neben einem guten Subwoofer kaufen... |
Haiopai
#5 erstellt: 29. Apr 2011, 14:12 | |
Moin Andeas , im Prinzip ist deine Idee des Centers und zwei weiterer Plus S als Rears völlig in Ordnung . Problem dabei ist der Plus C Subwoofer , denn der ist passiv und hat auch zur Anbindung der Plus S eingebaute Frequenzweichen . Im 5.1 Betrieb mit AV Receiver wird aber ein aktiver Subwoofer mit eigenem Verstärker gebraucht . Über den wird erstens der autarge LFE Kanal wiedergegeben und zweitens die Bassanteile der Einzelkanäle unterhalb einem im AV Receiver gewählten Übergangsfrequenz . Was du aber durchaus probieren kannst ist , dein jetziges Set genau so wie du es derzeit am Stereo Verstärker betreibst auch an den AV Receiver anzuschließen und mittels des im AV Receiver eingebauten Bassmanegements den LFE Kanal und die Bassanteile auf die vorderen Lautsprecher , sprich dann auf deinen Plus C zu leiten . Ob dir das Ergebnis gefällt musst du dann selbst entscheiden ,ebenso ob du dir lieber zusätzlich einen aktiven Subwoofer gönnst . Gruß Haiopai |
antosa
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 14:19 | |
Hallo, Der Raum bzw. Raumbereich ist ca. 23 m² groß. Es 5.1 System soll wie gesagt nur für Filme und XBox benutzt werden, für Musik ist eine NAD/Dynaudio-Kombination vorhanden. Hier nichmal die vorh. Lautsprecher: 1*Canton Plus C 2*Canton Plus S 2*Canton Fonum 251DC Mein Budget beträgt ca. 400-500 Euro. Bis dann Andreas |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 14:24 | |
Aha, die Fonum also auch noch? Mein Tipp, Fonum als Front, Plus S als Rear, einen gebrauchten Canton LE Center, einen Yamaha 467 und einen Canton AS 85.2. |
Haiopai
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 14:26 | |
Hi , da würde ich mir an deiner Stelle durchaus einen AV 700 gebraucht als Center besorgen . Dazu einen der üblichen Verdächtigen im AV Receiver Segment (Onkyo 508 , Denon 1611 etc. ) und einen gebrauchten Subwoofer , Canton AS 25 zum Beispiel würde sich anbieten . Den Plus C würde ich ausrangieren . Die Fonum 251 DC würde ich dann als Fronts , die Plus S als Rears verwenden . Das sollte bei deinem Budget durchaus drinn sein . Gruß Haiopai |
antosa
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 18:01 | |
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich werde mich dann mal auf die Suche nach dem Center und einen Subwoofer machen. Andreas |
antosa
#10 erstellt: 30. Apr 2011, 09:43 | |
Hallo, meine Frau möchte gerne wissen ob es klanglich nicht besser wäre doch ein neues System für ca. 400 Euro zu kaufen. (Die alten Lautsprecher funktionieren tadellos) Bis dann Andreas |
Haiopai
#11 erstellt: 30. Apr 2011, 10:21 | |
Moin Andreas , das würde ich in diesem Falle mal definitiv verneinen . 5.1 Sets für 400 € Neupreis samt aktiven Subwoofer mögen zwar teilweise stylisch aussehen aber nicht besser klingen , wenn du deine vorhandenen Sachen um Center und Subwoofer erweiterst . Das wird vor allem daran liegen , das du mit den Cantons eine vernünftige Übergangsfrequenz zum Subwoofer ohne Einbußen im Grundtonbereich realisieren kannst . Bei allem was man für den Preis neu kauft sind die Sats kleiner und man gerät beim Übergang in den Bereich 100 Hz und drüber . Das schränkt auch die Aufstellmöglichkeit des Woofers ein , weil man ihn dann orten kann . Gruß Haiopai |
Martin1001
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 17:49 | |
Nebenbei geht es auch bei guten Stereo-Komponenten trotzdem immer noch um den Geschmack. Die subjektive Wahrnehmung bei der Zusammenstellung einer Stereoanlage ist sehr wichtig. Also würde ich auch sagen, wenn du mit deinen bisherigen Lautsprechern zufrieden bist, kombiniere sie mit anderen Lautsprechern die dir gut gefallen. Dann hast du am Ende den Klang der dir gefällt und kein 5.1 System von der Stange... |
antosa
#13 erstellt: 22. Mai 2011, 22:58 | |
Hallo, ich schon wieder. Der Center (AV700) ist inzwischen vorhanden und nun wird der Sub gesucht. Ich habe aber noch eine weitere Frage. Wie kann ich meine Dynaudio Audience 52 SE und NAD 320 BEE sinvoll in die Planungen einbeziehen? Für weitere Ratschläge wäre ich dankbar. Bis dann Andreas |
antosa
#14 erstellt: 04. Jun 2011, 14:26 | |
Hallo, die Anschaffungen sind getätigt. Ich habe nun folgende Bausteine beisammen: Front: 2* Canton Fonum 251 DC Center: Canton AV 700 Rear: 2* Canton Plus S Subwoofer: Canton 85.2 SC Receiver: Yamaha RX-V467 Ich muss sagen das sich diese Kombination von alten und neuen Komponenten für mich super anhört. Nun nochmal zu meiner vorherigen Frage. Wie wird sich das ganze auswirken wenn ich die beiden Frontlautsprecher gegen meine Audience 52SE und die Rears gegen die Fonum 251 DC austausche. Ich weiß auch das probieren über studieren geht, nur würde das ganze mit sehr viel Möbelrücken verbunden sein. Wie wird sich der Yamaha im Vergleich mit dem NAD anhören? Werde ich mit großen klanglichen Verlusten rechnen müssen? Bis dann Andreas |
Vorhandenes verwenden Gerd.S am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 9 Beiträge |
Vorhandenes 5.1 System "aufwerten" Matchbox-88 am 08.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 7 Beiträge |
"Aufrüsten" oder neu kaufen? hirge am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 13 Beiträge |
Wie vorhandenes BoxenSet adäquat erweitern JamesTK am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 14 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge für mein vorhandenes Heimkino Mogry am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 17 Beiträge |
Neu Boxen kaufen? adl am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Aus JBL one 5.1 machen? Vorhandenes weiter nutzen? djshooter am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufen oder nicht kaufen ? thor6001 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Möchte neu Boxen kaufen aber welche Jack7c0 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 10 Beiträge |
Canton GLE-Neu oder alt? chris290802 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.347
