HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher pfeift bei tiefen Frequenzen | |
Lautsprecher pfeift bei tiefen Frequenzen+A -A |
Homer_J._S.
08:29
erstellt: 06. Jun 2011, |||
Hallo Leute, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass einer meiner Front-Lautsprecher (Teufel Theater8) bei länger andauernden, sehr tiefen Frequenzen ein eher unpassendes Pfeifgeräusch produziert. Im Film äußert sich das z. B. bei Gewittergrollen oder einem sich ankündigenden Erdbeben o. ä. Was kann da kaputt sein? Ich habe das ganze System eigentlich so eingestellt, dass die Front-Lautsprecher erst ab 80 Hertz arbeiten sollen. Darunter kümmert sich der Sub um den Rest. Ich habe das Set damals gebraucht gekauft und leider keine Rechnung dazu bekommen. Somit kann ich es leider auch nicht mehr bei Teufel direkt einschicken. Im Internet habe ich nun schon diverse Anbieter gesehen, die eine Lautsprecher-Reparatur anbieten. Hat damit schon jemand Erfahrungen sammeln können? Taugt das was? |
bui
08:38
Hi Homer_J._S., Lautsprecher gegeneinander tauschen. Störung noch auf dem gleichen Kanal --> Verstärker defekt. Störung wandert mit den Lausprecher mit --> Bassreflexrohr untersuchen/Lausprecher defekt. |
Homer_J._S.
09:01
Danke, werde ich heute Abend mal testen. Was genau meinst du mit Bassreflexrohr untersuchen? Nach einem Riss schauen oder was könnte da sonst noch kaputt gehen? |
bui
09:04
Hi Homer_J._S.,
Nachsehen, ob irgend etwas im Bassreflexrohr ist (Dämmwolle, Schaumstoffteile, Fremdgegenstände). |
Homer_J._S.
18:19
Oh mein Gott, ich habe nach längerer und verzweifelter Suche den Fehler gefunden. ![]() Nachdem ich leider feststellen musste, dass der Pfeifton nicht aus dem von mir vermeintlich identifizierten Frontlautsprecher kam, sondern aus dem daneben stehenden Subwoofer, war das Entsetzen zunächst recht groß, dachte ich doch im ersten Moment an horrende Kosten für eine etwaige Reparatur. Ich habe nun mehrere Testtöne (16-35 Hertz) laufen lassen und festgestellt, dass das Pfeifen nur bis max. 30 Hertz auftritt. Und kurioserweise scheint es aus dem hinteren Bereich zu kommen. ![]() Nach ein paar Minuten purer Verzweiflung habe ich dann die Quelle endlich ausfindig machen können. Die enorme Menge Luft, die im Inneren des Subwoofers bewegt wird, hat sich im hinteren Bereich einen weiteren Ausgang gesucht und in Form einer Cinch-Buchse gefunden. Aus einem der beiden Output-Kanäle wird fröhlich Luft gepumpt. Durch die winzige Öffnung pfeift es somit. Finger drauf und es herrscht Ruhe. Behelfsmäßig habe ich nun etwas Klebeband draufgeklebt. Aber bei das wird wahrscheinlich auch nicht ewig halten. Daher gleich noch eine Frage hinterher: Gibt es Blindstopfen o. ä., was man da reinstecken könnte??? Wie ist es überhaupt möglich, dass da Luft rauskommt? |
bui
05:45
erstellt: 07. Jun 2011, |||
Hi Homer_J._S., schön, das Du den fehler gefunden hast. ![]()
Nimm Heißkleber.
Mangelhafte Montage, Fehler bei der Herstellung. |
chill33hh
06:16
Oder. falls man das Anschlussfeld ausbauen kann, von innen her abdichten- dann bleibt der Anschluss auch optisch sauber. |
Homer_J._S.
07:12
Bekommt man den später auch wieder rückstandslos raus? Nicht, dass ich mir die Buchse versaue.
Die Optik ist eigentlich egal, da das Anschlussfeld auf der Rückseite angebracht ist, die relativ nah an der Wand steht. Man sieht es also ohnehin nicht. Ich denke, ich werde vorübergehend ein altes Cinch-Kabel hernehmen und einfach einen Stecker abschneiden. |
chill33hh
13:42
Diese Lösung ist viel zu einfach und elegant. Warum ist mir das nicht eingefallen? ![]() |
Frontlautsprecher spielen keine Tiefen frequenzen SexyUnbekannter am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kratzt bei tiefen Tönen Chr1Ss am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 pfeift ! JJ12345 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
Impedanz bei hohen Frequenzen Muschelpuster am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 6 Beiträge |
Creative Soundsystem knackst und pfeift Blackburn4717537 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner Klirren bei bestimmten frequenzen derrico80 am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 24 Beiträge |
Center Lautsprecher pfeift laut. Bitte um schnelle Hilfe ;) homecinemahifi am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzen zerstörung Eminem18 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 3 Beiträge |
Teufel Motiv 6 - Frequenzen k0st0n am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 12 Beiträge |
Vibrieren beim "tiefen" Bass Tralien am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
