HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nubox381 5.1-System für 35m² + AVR Budget 2000€ | |
Nubox381 5.1-System für 35m² + AVR Budget 2000€+A -A |
Zaepfle
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 21:49 | ||
Hallo zusammen! wie der Titel schon verrät, möchte ich mir ein Nubox381 zulegen + Receiver, Preislimit 2000€. Damit ihr euch ein Bild machen könnt, worum es geht, hier erst einmal die wichtigsten Infos vorweg: Boxen: - Kompaktboxen, keine Standboxen (kein Platz) Einsatzgebiet: - 70%Filme, 30% Musik - Beschallung auch über Zimmerlautstärke möglich (dank toleranter Nachbarn ) - Musik: Rock, Ska, Pop Räumlichkeit: - 35m² groß (Wohnzimmerbereich ca. 21m²) - Fensterfronten links und hinter dem Hörer inkl. Vorhängen - Boxen sind wandnah aufzustellen (ca. 20cm Box – Wand) - die Möbel sollen weitesgehend so stehen bleiben - Boden: Wohnbereich: Laminat, Essbereich: Fliesen -> auf unterer Skizze meine geplante Aufstellung Anzuschließende Quellen: - DVD-Player Yamaha DVD S557 - Media-Player Emtec MovieCube S-800H - Laptop - ein BluRay-Player wird noch dazukommen - keine Playstation o.ä. geplant Nach einigem Lesen hier im Forum / auf areadvd bin ich momentan bei folgender Zusammenstellung: Boxensystem NuBox 381 für € 1.354, bestehend aus: - Front: 2x NuBox 381 - Center: 1x NuBox CS-411 - Rear: 2x NuBox 311 - Sub: 1x NuBox AW-991 Als Receiver hab ich den Yamaha RX-V 767 für 450€ im Auge. Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? Wie steht es um die geplante Aufstellung? Irgendwelche Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge? Bin um jeden Hinweis dankbar! Möchte mir demnächst ein paar Systeme probehören. Hat jemand einen Tipp für den Bereich Freiburg? Spiele auch mit dem Gedanken, nubert in Schwäbisch Gmünd einen Besuch abzustatten. Grüße aus dem Badischen Zaepfle |
Eminenz
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 06:51 | ||
Sehr schöner Kaufberatungs-Thread Eine Frage vorab: Wo sollen denn vorne die Lautsprecher hin? |
kow123
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 05:34 | ||
Hallo, ich könnte mir auch folgende Lösung vorstellen: 5x nuBox311. Gerade die Front mit gleichen Boxen weiss ich sehr zu schätzen (bei mir 3x nuJubilee35 ). Außerdem wären die 311er leichter in Deinem Regalsystem/Sideboard zu plazieren. 5 gleiche Boxen bringen ein sehr homogenes Klangbild, und mit dem Sub hast Du nötige Bass-Unterstützung. Evtl. überlegen, ob nicht 2 kleinere Subs in Frage kommen (wobei mir nicht klar ist, wo Du den Sub unterbringen willst). |
Eminenz
#4 erstellt: 15. Jun 2011, 06:56 | ||
Die 311 würde ich mit dem rückwärtigen Rohr definitiv nicht in ein Regal stellen, wenn dieses hinten zu ist. |
kow123
#5 erstellt: 15. Jun 2011, 08:37 | ||
Das Sideboardsystem sieht auf dem Foto aber recht offen aus. Und wenn ein Mindestabstand zur Rückwand eingehalten wird (Nubert schreibt 3-5cm) und die Boxen zur Seite auch frei sind, dürfte es passen. Und ja: optimal ist sicher für so ziemlich jede Box (mit sehr wenigen Ausnahmen), sie möglichst frei aufzustellen, egal ob Regal- oder Standbox. |
Eminenz
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 09:55 | ||
Ich könnte mir bei der Aufstellung (je nachdem wo die Lautsrpecher hin sollen) ein Set aus 4 KEF iQ10 + iQ60c + zwei Mindaudio XTZ W10.16 sehr gut vorstellen. http://die-4-helden.de/ www.mindaudio.de |
Zaepfle
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 09:49 | ||
Hallo zusammen, erstmal danke für euer Feedback! Wegen der Auswahhl des Threads: hätte vielleicht besser 2 Thraeds aufgemacht, einen zur Aufstellung, einen zwecks Kaufberatung. Man möge mir verzeihen, wird nicht mehr vorkommen Aber zur Sache: - die Regalwand besteht unten aus einzelnen Regalen, die lose zusammengestellt auf dem Boden stehn - Die Hangeschränke sind ebenfalls einzeln aufgehängt -> offenes Regal Würde die Boxen gerne wie in unterem Foto gezeigt aufstellen. D.h. - die Frontboxen auf die unteren Stehregale. Die aktuellen Boxen sind 48 x 27 x 28 cm H x B x T (also etwas größer als z.B. die NuBox 381). Abstand zur Rückseite (=Zimmerwand) ca. 30cm, was man noch etwas vergößern könnte durch Vorziehen der Regale. Die Boxen also auf entsprechende Dämpfer direkt auf die Regale stellen. - den Center würde ich gerne über den Ferhnseher an die Wand hängen - Für den Sub gibt es 2 Möglichkeiten: entweder wie die Boxen auf die Regale stellen oder links unten auf den Boden, dort wären seitlich 40cm Platz zwischen Regale und Wand. @kow123: zwecks homogenem Klangbild hatte ich mir auch schon überlegt 4x 381 für Front und Rückseite. Dafür vielleicht nur einen AW-441. Was hältst Du davon? @Eminenz: danke für den Hinweis zum alternativen System, werd ich mir mal genauer anschauen. |
kow123
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 10:11 | ||
Hallo, für hinten reichen nach meiner Meinung auch die kleineren 311er. Ich bleib dabei: 5x311, und dazu vielleicht die beiden von eminenz empfohlenen zwei Mindaudio XTZ W10.16 (sind sehr gut anpassbar durch die beiden Reflexrohre). |
Eminenz
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 17:35 | ||
Das gehört zusammen, also keine Sorge.
Ich bin bei den Nuberts etwas skeptisch wegen der Aufstellung. Zum einen habe ich die Nubox Serie in Sachen Abstrahlung etwas kritisch in Erinnerung, was man bei der tiefen Platzierung nicht ignorieren sollte. Dazu kommt die Dröhngefahr bei den Nubies so nahe an der Wand und mit Möbeln in der Nähe die tendenziell dann mitschwingen. (daher auch den Sub nicht aufs Regal) Bestelle dir ein Paar 381 und ein Paar KEF iQ30 und teste selbst. Den Rest kaufste nach. |
Eminenz
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 08:07 | ||
Gibts hier was Neues? |
Denon AVR X 2000 + KEF ratsuchender2013 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 7 Beiträge |
5.1 System um 2000 Eur - Empfehlungen DieZiege am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
5.1 lautsprecher set bis 2000 euro? kaytlan am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 30 Beiträge |
Suche 5.1 HK-Set für knapp 2000? Dimbel am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
welches 5.1 system an HK avr 132 Steini88 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
HECO ALEVA SET 2000,- dynasti am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 20 Beiträge |
Ein 5.1 System!! daniel_11223 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 29 Beiträge |
Low Budget System / Klipsch + Teufel keramikfuzzi am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
5.1 aber welches?Herausforderung Budget Jaggler am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
suche 5.1 system flameon am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
