HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Raumanordnung von nuBox 681 Set | |
Raumanordnung von nuBox 681 Set+A -A |
Blackjack80
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 15:55 | |
Hallo zusammen!!! Mein erster Beitrag befasst sich mit meinem Projekt „Surroundset“ fürs neue Wohnzimmer. Habe mich längere Zeit durch die Forumsbeiträge gelesen und mich in das nuBox 681 Set verguckt. Preis / Leistung sollen bei diesem System absolut stimmen und für meine Bedarfe (50% Film / 50% Musik) nahezu ideal sein, zumindest hoffe ich das. Nun stellt sich mir die Frage nach der Anordnung des Sets im Wohnzimmer und hoffe auf eure Unterstützung und Tipps. Wie man vielleicht erkennen kann, habe ich auf dem beigefügten Foto bereits einen ersten Ansatz zur Aufstellung gemacht. Das große Sideboard an der „oberen Wand“ ist noch nicht gekauft und könnte evtl. kleiner ausfallen, so dass (falls sinnvoll) die linken Lautsprecher auch in den „oberen Ecken“ platziert werden könnten. Auch wenn auf der Skizze nicht zu erkennen, werde ich versuchen für die 681 LS einen Abstand zur Wand von 30cm hinzubekommen. Die Möbel sind nicht 100%ig fest und können noch beliebig verschoben werden. Evtl. sind die folgenden Informationen noch sinnvoll für die Akustik: Das Wohnzimmer befindet sich im EG eines freistehenden Einfamilienhauses, die Anlage wird / kann daher auch mal ruhig aufgedreht werden. Bei der „unteren Wand“ zur Terrasse I handelt es sich über die komplette Breite und Höhe um ein Glas-Schiebeelement. Die Tür zur Terrasse II ist aus Glas. Solltet Ihr aufgrund des Grundrisses der Meinung sein, dass gerade da das nuBox 681 Set nicht geeignet ist, wäre ich euch für Alternativvorschläge sehr dankbar (Gründe: z.B. absolut über- oder unterdimensioniert, durch Raumaufteilung kann sich das System nicht entfalten). Vielen Dank schon mal vorab für eure Tipps!!! Gruß, Guido |
Blackjack80
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 13:13 | |
Hat keiner einen Tipp / Hinweis für mich!? (z.B. Couch nach vorne schieben, Sub nach vorne setzen, etc.) |
Hifi-Biber
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 13:48 | |
Die Couch sollte tatsächlich so weit wie möglich nach vorne gestellt werden. Der Subwoofer darf im Grunde genommen auch hinten stehen bleiben, wenn du nur tief genug trennst. Ob die wandnahe Aufstellung allerdings gut klingen wird wage ich zu bezweifeln. Du wirst vermutlich eine sehr starke Dröhnfrequenz erwischen, wenn du nicht über den AVR oder ein DSP dagegenhälst! |
Blackjack80
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 19:54 | |
Vielen Dank erstmal für Deinen Beitrag!!! Das mit der Couch müsste zu machen sein, da ist noch Platz satt. Die wandnahe Aufstellung wird sich denke ich nicht so leicht ändern lassen. Hoffe, dass ein 30cm Abstand von der Wand ausreicht um keine Dröhnfrequenz zu erwischen. Würde sich denn ein anderes LS-Set für die wandnahe Aufstellung besser eignen? Oder bekommt man die Dröhnfrequenz auf jeden Fall mit einem guten AVR in den Griff? |
Meischlix
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 20:14 | |
Hi, Du hast Dir da ordentlich basskräftige Boxen ausgesucht. Ich persönlich würde die 681er mindestens 0,5 - 1 m von der Wand wegstellen, eben damit der bass nicht künstlich aufgedickt wird. Hier kann Dir aber nur ein Test helfen, denn es mag sein, dass das in Deinem Raum ganz anders aussieht. Besonders die Tieftonwiedergabe ist eng mit der Raumakustik verknüpft und zudem sehr gehörspezifisch. Je nachdem mit welcher Lautstärker Du hörst wären die 511er mit ATM evtl. eine Alternative für Dich. Von Haus aus sind sie recht schlank bzgl. des Bass abgestimmt, so ermöglicht das ATM sehr weit- und tiefreichende Eingriffe in den Frequenzgang der Box. Die Subposition würde ich experimentell bestimmen. Dazu einfach den Sub auf den Hörplatz stellen, basslastige Musik anlegen und auf allen Vieren durch den Raum kriechen. Da wo sich der Bsss für Dich gut anhört sind passende Plätze für ihn. Grüße Meischlix |
marbee
#6 erstellt: 28. Jun 2011, 20:34 | |
Die Auswahl ist zwar nicht so groß, aber es gibt auch LS mit der Bassreflexoeffnung vorne. Da bist Du nicht an den Abstand gebunden. KEF IQ90, KEF XQ 30 oder Monitor Audio Silver RX 6/8. |
Blackjack80
#7 erstellt: 06. Jul 2011, 07:15 | |
Hallo, wie und wo stellt man denn die 681er LS überhaupt auf? Die scheinen ja dann für ein "Otto-Normal-Verbraucher Wohnzimmer" (<50qm) nicht geeignet zu sein!? Also mit den 511ern würde ich mich natürlich auch zufrieden geben...wobei es durch die ATM's ja auch keine 100-Lösung wäre!? Hat Nubert da kein anderes Paket im Programm, welches passen würde? Von KEF oder Monitor würde ich gerne Abstand halten, da sie sich wieder in einer anderen Preisklasse befinden und mir die Optik nicht sooo sehr gefällt (Geschmackssache). Mir gefällt auch der Gedanke ein 5.1 System von ein und dem selben Hersteller zu nehmen, da ich irgendwo glaube somit auch ein abgestimmteres LS-System zu haben. Die Idee mit dem Sub finde ich sehr gut und werde die es damit auch versuchen die richtige Position zu ermitteln - DANKE!!! |
Meischlix
#8 erstellt: 06. Jul 2011, 20:53 | |
Hi, es gibt genug Räume die ausreichend Platz für großen Boxen bieten. In großen Räumen ist es mitunter nicht (sehr) störend wenn die Boxen mit ihren Vorderkanten 1 m von der Rückwand weg stehen. Wenn dann noch zwischen ihnen ein passendes Möbelstück für einen Fernseher und/oder die Elektronik plaziert wird kann es imho sogar richtig gut aussehen. Klar verliert man dabei (Wohn-)Raum, aber damit muss man eben Leben wenn man dem Hobby Hifi frönt Ich persönlich finde, dass die ATMs von Nubert eine super Sache sind. Nicht umsonst verwenden relativ viele User dieser Module auch für ihre Nicht-Nubert-Boxen. Der einzige NAchteil ist, dass dann keine sooo großen Pegel mehr erreicht werden können... aber für Ohrenschmerzen reicht es zumindest bei mir noch Grüße Meischlix |
laurooon
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 11:45 | |
Ich habe GENAU das Set, was du haben willst. Nur den Subwoofer nicht. Die Nubox müssen mind. 30cm von der Wand weg sein. Es empfiehlt sich auch, sie leicht angewinkelt auf dich hinzustellen (Stereodreieck). Die Nubox ist SEHR basspotent! Ich würde auf den Subwoofer pfeifen (spar das Geld). Wenn du noch mehr Bass brauchst - wobei es dann schon "pervers" wird", kannst du ein ATM bestellen, was die untere Grenzfrequenz auf 29Hz absenkt. Das habe ich gemacht. Bei 5.1 Filmen haut die 681 so geradezu markerschütternde Bässe raus, die, wenn du nah dranstehst, deine Kleidung flattern und die Gläser im Schrank vibrieren lassen. Auf Youtube gibts Videos dazu. Ich würde mir keinen 600€ Subwoofer kaufen, wenn ich eh schon solche Trümmerlautsprecher habe. Ist wirklich nicht nötig. Selbst ohne ATM überzeugt die 681 bei Filmen und Musik voll. Dein Verstärker sollte aber nicht der schwächste sein. [Beitrag von laurooon am 19. Sep 2011, 11:47 bearbeitet] |
mjbralitz
#10 erstellt: 24. Sep 2011, 19:20 | |
Um mit den 681er Nuberts so abartigen Bass zu produzieren, muss man doch sicher aufdrehen. Vorteil vom Sub ist doch bei geringen Lautstärken Bassdruck zu erzeugen. Und der 991 sollte Druck ohne Ende erzeugen! Da würde ich eher auf die ATM verzichten! |
laurooon
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 11:43 | |
Das stimmt nicht. Wenn man das ATM voll reindreht wird bereits bei Zimmerlautstärken körperlich spürbarer Bass produziert. Natürlich sollte das Lied dafür auch basslastig sein. Ein Violinenkonzert also nicht! Aber ich habe sowohl bei Musik als auch bei Film (auf Wunsch) harte, knackige und vor allem präzise Bässe und das schon bei Zimmerlautstärke. Avatar habe ich neulich recht laut gehört. Bei der Anfangsszene, wo das Flugzeug im Sturzflug die Schallmauer durchbricht ist mir eine Uhr von der Wand fallen. Zum Glück war das nur eine billige Ikea-Uhr für 7,99€. Naja, die ist leider hin. Vorraussetzung allerdings ist, dass der AV-Receiver kein "Spielzeug" ist. Ein allzu schwaches Netzteil sollte der nicht haben. |
nubert nuBox-681-Set 1 MR_WD_40 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
frage zu nuBox 681 Set nuBox 381 oder nuBox 101 *Antares* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Canton Chrono oder Nubert nuBox 681 Set mjbralitz am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 12 Beiträge |
nubert: nuBox 681 Vs nuLine 102 daso1 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 21 Beiträge |
Meine neuen LS: Nubert nuBox 681 Set 2 Tardif am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 23 Beiträge |
Nubert Set aufrüsten. Nubox 681 oder ganz was anderes? evolution169 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
nubox 681 Set mit XTZ 99 W12.16 Sub ? FraBue am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Nubox 381 oder 301DS zur 681? Ohrmox am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 12 Beiträge |
nubert's nubox 681 gegen Heco's Metas 700 oman2007 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Receiver für nuBox-Set ? Trizeps am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.226
