HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ausfall Hoch- und Mitteltonbereich | |
Ausfall Hoch- und Mitteltonbereich+A -A |
Hifi-Jammer
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 11:59 | |
Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe* Hallo an alle! Ich habe ein Problem. Ich bin Besitzer der Heco-Celan 700. Seit einiger Zeit fällt nur an einer Box der Hoch- und Mitteltonbereich zeitweise aus. Nach kurzer Zeit gehen sie aber wieder. Ich hatte die Boxen schon zwei mal an Heco geschickt. Die fanden aber keinen Fehler. Und tun nichts trotz Garantie. Die anderen Komponenten habe ich schon getestet. Nichts. Kann sich jemand vorstellen was das sein könnte? Oder hatte jemand schon einmal das Problem? Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe*Hilfe* |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 15:51 | |
wie / wo angeschlossen? Bi-Amping/Wiring? Brücken ok? |
Hifi-Jammer
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 11:21 | |
Hallo! Die Boxen sind am Creek-Vollverstärker angeschlossen. Bi-Wiring mit PHONOSOPHIE Adapter. Brücken sind nicht vorhanden. Lautsprecherkabel sind auch in Ordnung. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 11:36 | |
ich würde jetzt meinen A*** verwetten, dass das Problem ohne diese Bi-WIring Voodoo Adapter nicht mehr auftritt |
Hifi-Jammer
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 12:08 | |
Das kann nicht sein, da ich das Problem auch ohne hatte. Da hatte ich nur die Brücken. Daraufhin habe ich mir erst die Adapter gekauft. Bei der ersten Reparatur bei Heco wurden angeblich die Mitteltöner getauscht. Eine Box ist seit dem i.O.. Die Defekte Box ist auch leiser als die andere. |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 13:42 | |
also jetzt wird es etwas zu wirr für mich... im ersten Beitrag schreibst du, dass EINE Box das Problem hat und weiterhin dass Heco zweimal keinen Fehler feststellen konnte. Jetzt hatten beide LS das Problem? Heco hat doch etwas getauscht? Was sagt den der Händler dazu?!? |
Weisz
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 14:15 | |
Hast du die Kabel zwischen Quelle und Verstärker gecheckt? Tritt das bei jeder Quelle auf oder nur bei einer bestimmten? Ich hab ein günstiges Klinke/Chinch Kabel zwischen TV und externer Festplatte und dann wird der rechte LS auch von Zeit zu Zeit leiser als ob das Kabel nen wackler hat. |
Hifi-Jammer
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 13:14 | |
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde jetzt die Adapter einmal entfernen. Vielleicht ist das Problem wirklich damit behoben. Warum Voodoo Adapter? In Fachzeitschriften werden sie empfohlen. |
Weisz
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 13:21 | |
Ebenso 1000€ Kabel. [Beitrag von Weisz am 23. Jun 2011, 13:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 23. Jun 2011, 14:12 | |
mein Grundsatz lautet: max. 5% des Wertes der LS in die Verkabelung stecken! Bei 10.000€ Stereo LS "darf" das Kabel auch mal 500€ kosten. Ob man das hört oder nicht ist dabei eigentlich auch egal. Wenn wir aber wie hier von 800€ LS reden, dann sollte man mit 40€ für die Verkabelung auskommen... |
Heco Victa 500 Hochtöner ausfall Eiriche am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Wie Hoch ? kai_san am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Front-LS zu hoch? tijay am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 9 Beiträge |
Sind Standlautsprecher hoch genung? trinubi am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
Belastung durch Receiver zu hoch? LokoLocke am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher 80cm hoch 200 Watt T.aurus am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz für KEF Hoch / Mitteltonchassis HifiRalli am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 5 Beiträge |
couch zu hoch für standlautsprecher? rastafari70 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 10 Beiträge |
Rear-Speaker wirklich so hoch? Duji-Buji am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 4 Beiträge |
Wie hoch Surround Dipole aufhängen. Nephylim am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.428
