HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zu Wandhalterung für LS | |
Frage zu Wandhalterung für LS+A -A |
winter2
21:09
erstellt: 04. Jul 2011, |
Hallo, eine entscheidende Frage für mich ist, wie kann ich die Lautsprecher an der Wand oben aufhängen (in den Ecken)? Bei manchen LS-Systemen ist ja bereits eine passende Wandhalterung mitgeliefert, bei den meisten aber nicht! Und leider gibt es von den Herstellern kaum Informationen dazu, sie vertreiben kein passendes Zubehör, und noch nicht einmal eine rückwärtige Ansicht der LS. Z.B. JBL SCS 178: Die haben hinten ein Loch dafür. Gibt es dafür spezielle Systeme, an denen man die LS aufhängen kann? Oder einfach eine normale Schraube? * Ist das überhaupt ideal, wenn der LS direkt an der Wand hängt bzw. aufliegt, sollte da nicht ein Abstand sein? * Wie groß sollte der Abstand zu einer Raumecke sein? * Ist es nicht vorteilhafter, wenn man den LS etwas anwinkeln kann, so daß er in Richtung Raummitte/Hörposition zeigt, anstatt nur geradeaus? Bisher habe ich selbstgebastelte (Baumarkt) Halterungen, mit Winkel und Brett mit passenden Löchern, in denen die LS-Füße stehen. Wie sehen andere LS von hinten aus, z.B. Infinity Primus HCS, oder bei CANTONs? Gibt es einen Standard dafür? Wäre dankbar, wenn mich jemand aufklären kann! Viele Grüße winter2 |
Mickey_Mouse
22:18
1) es gibt zig verschiedene Systeme... 2) "normale" LS (speziell die Front-LS) sollten eigentlich mindestens 80cm von jeder Wand weg sein. Eine Halterung an der Wand ist also eh schon ein übler Kompromiss... ich wollte mal Vogels Halterungen ausprobieren, die klemmen z.B. den LS unten ähnlich wie in einem Schraubstock vorne und hinten ein. Die vordere "Backe" war aber so hoch, dass sie bei meinen LS bis zur Sicke vom Tieftöner gereicht hätte. Meine Presence LS (also die zusätzlichen 4 Effekt-LS in einem 7.2 +4 = 11.2 System) habe ich alle so aufgehängt: hinten oben eine Schraube in den LS, Schraube/Haken in die Wand und daran den LS mit einem O-Ring aufhängen. O-Ring passend zum Gewicht vom LS und mit der Länge der Schrauben kann man den Winkel etwas anpassen. Unten lehnt sich der LS mit einem entsprechenden Stück Gummi an die Wand. Damit sind die LS relativ gut von der Wand entkoppelt und übertragen möglichst wenig Körperschall (der sonst durch das ganze Haus dröhnt). |
winter2
23:03
Das ist genau das, was ich dachte, und das scheint mir sehr wichtig: Die Wände sollen natürlich möglichst wenig mitdröhnen. Ich kann sie aber in dem kleinen ca. 4x4m Wohnzimmer leider nicht weit von der Wand wegstellen. Ich könnte die Front-LS höchstens noch auf den Boden stellen. Das würde aber schon ein gewaltiges "Redesign" des Wohnzimmers bedeuten. Die hinteren LS dann z.B. auf Ständern, aber die müßten sie dann schon selbst mitbringen, und dann auch nur mit Wohnzimmer-Redesign. Es ist schon deswegen naheliegend, sie oben in der Raumecke zu platzieren - immerhin handelt es sich um eine ziemlich niedrige Wohnung -, weil dort bisher die selbstgebaute Halterung der alten Billig-LS montiert ist, und das Abmontieren die Bohrlöcher in der Wand hinterlassen würde. Es heißt ja, die LS sollten idealerweise auf Ohrhöhe sein, was ziemlich niedrig wäre. Ich denke mir, daß es folglich am besten wäre, wenn ich sie auf die Hörposition ausrichten könnte. Gerade, wenn sie in der Ecke platziert sind. Passen die verschiedenen Systeme dann wenigstens zu den Lautsprechern? Wie finde ich für die LS die passende Halterung? Speziell für die o.g. Ich bin auch an alternativen Tipps für 5.1-Lautsprechersysteme in diesem Preisbereich interessiert, d.h. ca. 200-250 Euro. Vielen Dank im voraus winter2 |
Mickey_Mouse
23:17
naja, man muss halt Kompromisse machen... aber wie gesagt: eigentlich am besten mindestens 80cm von JEDER Wand weg. Kompromiss #1: direkt an der Rückwand Kompromiss #2: ziemlich dicht an der Seitenwand Kompromiss #3: ziemlich dicht an der Raumdecke (ist akustisch dasselbe wie eine Wand) von #1 kommst du nicht weg, wenn die LS eben nicht frei im Raum als Stand-LS oder auf Ständern stehen sollen/können bei #2 kannst du gegensteuern, wenn die Dinger nicht ganz in die Ecke kommen, sondern etwas zur Mitte rückst. Bei 4m Breite links und rechts 50cm Platz lassen (es müssen ja nicht unbedingt 80cm sein) und du hast immer noch eine Basisbreite von 3m. Bei einer Raumtiefe von 4m kommst du ja kaum auf mehr als 3m Abstand zwischen Front LS und Ohr -> ideal! bei #3 würde ich auf jeden Fall aus der Raumecke raus und runter gehen! Ohrhöhe wäre wieder ideal, aber wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, dann gehe zumindest auf 1,5m runter. Dann bist du 1m von der Decke weg, das hilft enorm. |
winter2
10:46
erstellt: 08. Jul 2011, |
Was mach ich denn jetzt z.B. mit dem Infinity Primus HCS? Und gibt es ein System, mit dem man die JBL SCS 178 flexibel ausrichten kann? |
LS Wandhalterung Rexus01 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 10 Beiträge |
Wandhalterung für LS dimi375 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Surround LS mit Wandhalterung yomogi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Ausziehbare LS-Wandhalterung? Big_P am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 9 Beiträge |
LS-Wandhalterung Selbstbau Tipps marpiet am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
Wandhalterung für (ausgewachsenen) Center jp.x am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 6 Beiträge |
Boxenständer oder Wandhalterung able am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 8 Beiträge |
Canton 120 MX - Wandhalterung spectron911 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Center-Lautsprecher Rhym am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Onkyo SKS-HT648 fR@$H am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSharonmes
- Gesamtzahl an Themen1.553.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.049
