5.1 System: richtige Anordnung der Lautsprecher
homercinema
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 16:39
Hallo zusammen,
sollten die Front-Speaker und der Center Speaker eigtl. auf der selben Höhe angebracht werden oder ist das egal?
Ich weiß, dass sie zumindest auf einer Linie liegen sollten und dass der Center mittig und dicht unter/über dem Fernseher angebracht wird. Aber muss die Höhe zwischen Front-Speakern und Center-Speaker gleich sein?
Wie ist das mit den Rear (Surround)-Speakern? Hier weiß ich, dass sie ca. 60-90cm über den Ohren des Hörers angebracht werden sollten. Also ca. in 170cm Höhe.
Sie müssen also nicht in der selben Höhe sein, wie die vorderen drei Lautsprecher?
Welche Höhe sollten die Front-Lautsprecher denn haben, auch etwa 170cm oder eher die Höhe, die auch der Center-Lautsprecher hat?
Und am Rande: Wie ist die ideale Position des Fernsehers (außer natürlich subjektiv), in welcher Höhe sollte er angebracht werden?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 20:21
Die Front LS sollten eigentlich auf Ohrhöhe sein. Viele Leute gehen als Bezugspunkt vom Hochtöner aus, ich bevorzuge die Mitteltöner (schonmal probiert das 16kHz Pfeifen von einem alten Röhren TV zu orten, oder eine hell sirrende Mücke?)
Der Center sollte (wenn möglich) auf derselben Höhe sein. Übrigens nicht auf einer Linie mit den Front, sondern die drei LS sollten auf einer Kreislinie um den Sitzplatz angeordnet sein. Seitdem die AVR aber per Laufzeitkorrektur die unterschiedlichen Entfernungen ausgleichen können, ist das nicht mehr so wichtig.
Ich persönlich mag die hinteren LS nicht so hoch wie immer angegeben. Ich glaube auch, da stammt noch viel aus der Dolby ProLogic Zeit, als die hinteren Kanäle noch nicht diskret (gezielt einzeln) angesteuert werden konnten.
Meine sind nur so 30cm über Ohrhöhe, Damit ragen sie auch über die Lehnen von der Couch und den Sesseln.
Auf der anderen mag ich den TV lieber etwas höher als "normal", mein 50" hängt mit der Unterkante auf 1,2m. Damit liegt die Bildmitte in etwa auf derselben Höhe wie von der 110" Leinwand, die davor runter fahren kann.
homercinema
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 14:58
Danke für deine Antwort, Mickey Mouse.
D.h., du würdest demzufolge die Front-Speaker etwas weiter vorne anbringen als den Center Speaker (wenn ich das mit der gedachten Kreislinie richtig verstanden habe).
Wahrscheinlich wird das später aber nicht funktionieren, da die drei vorderen Boxen in die Wand gehängt werden. Ich werde dann darauf achten, dass sie wenigstens auf gleicher Höhe sind.
Mal eine ganz andere Frage: das System habe ich gestern vorübergehend schnell mit dem Einmessmikrophon über das GUI eingerichtet. Der Sound ist der absolute Wahnsinn, leider hat er den Subwoofer (B&W AS1) nicht erkannt und auch beim Abspielen einer DVD kamen daraus noch keine Bässe.
Von der Verkabelung her ist eigtl. alles richtig, der Woofer hat nur einen Line In und einen Line Out Anschluss für Cinch Kabel. Am Denon-Receiver gibt es passend eben diesen typischen Subwoofer Cinch Anschluss. Ergo wird kein Y-Kabel benötigt, sondern nur ein einfaches Cinch auf Cinch. Habe das am Receiver bei Subwoofer angeschlossen und beim Woofer entsprechend bei Line In. Kein Ergebnis. Eingeschaltet ist er, die Lautstärke habe ich auch höher gedreht, aber er spricht nicht an.
Woran kann das liegen?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 15:10
Ich habe das Problem bei meinem T+A Sub, dass er nicht schnell genug reagiert. D.h. wenn ein Signal kommt, dann schaltet er sich zwar sofort ein, es dauert aber noch einige Sekunden bis er wirklich Töne von sich gibt.
Das führt dazu, dass wenn der Sub aus ist und ich den Einmessvorgang starte, er nicht erkannt und folgerichtig später auch nicht angesteuert wird.
Ich muss daher vor dem Einmessen irgendwie den Sub dazu bewegen sich einzuschalten, oder das Einmessen direkt nach der (fehlgeschlagenen) Sub Erkennung abbrechen und neu starten.
homercinema
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 16:59
Ah! D.h., ich müsste quasi die Einmessung nochmal durchführen und schalte den Subwoofer am besten erst dann an, wenn der Test mit den Speakern durch ist und den Subwoofer testen will. Könnte das klappen?
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 17:22
genau das Gegenteil
der AVR steuert jeden LS einmal kurz an und "horcht" ob sich da etwas meldet. Es kann ja sein, dass du gar keinen Subwoofer, Center oder Rear LS angeschlossen hast. Wenn jetzt die Einschaltautomatik im Sub "zu langsam" ist, dann kommt halt nicht rechtzeitig eine Antwort vom Sub und der AVR geht davon aus, dass du keinen Sub hast. Dann werden auch alle Einstellungen intern danach angepasst.
homercinema
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 17:35
Hmm. Aber das habe ich ja gemacht. Ich hatte ihn vor dem Testlauf schon eingeschaltet, aber er hat ihn nie gefunden, habe insgesamt 6 Messungen durchgenommen. Der Testlauf des Denon S-5BD erfolgt über eine selbst-erklärende GUI. Nacheinander jagt er einen abgefahrenen Ton durch die Boxen. So geht er nach kurzer Pause jede Box durch, am Ende der Subwoofer. Das ganze habe ich der Genauigkeit wegen für 6 Positionen gemacht, das Ergebnis ist auch super, nur fehlt halt der Subwoofer.
Soll ich das Problem mal in einem neuen Thema stellen? Das hat ja mit dem Titel hier nicht mehr wirklich was zu tun.
Sobbel
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 07:21
Moin Moin
Was hat dein dein Sub für Einschaltfunktionen?
Nur AUS und AUTO?
Der hat doch sicher auch eine (dauer)ON Funktion?
Falls ja und das Problem an der Einschaltautomatik liegt, lass den Sub doch zum Einmessen auf ON. Kannst du nachher wieder auf AUTO stellen.
Zusätzlich den (Sub)Pegel am AVR höher stellen, damit der Sub mehr "Saft" bekommt und sich entsprechend früher bzw. schneller einschaltet. Den Pegel am Sub selber kannst du entsprechend niedriger einstellen.
Sobbel
5.1 Lautsprecher -(Anordnung)
Swisskei am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  3 Beiträge
Anordnung Lautsprecher 5.X-System
Dick_Dynamics am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 24.10.2023  –  8 Beiträge
Anordnung 5.1 am Bett
Soundtyp am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  10 Beiträge
HILFE - EILT ! Anordnung Lautsprecher?
kerl75 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung
joefx23 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
5.1 Surround Anlage für den PC Anordnung
-simonho- am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Anordnung 5.1 System bei "schwieriger" Raumgeometrie
axi123 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  2 Beiträge
richtige aufstellung eines 5.1 system
monohell am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  5 Beiträge
Lautsrecher Anordnung
CrazyLoop am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Anordnung Lautpsrecher 7.1
MathiasB am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.179
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.452
