HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Klipsch rs-62 mk2 werden beim einmessen mit onkyo ... | |
Klipsch rs-62 mk2 werden beim einmessen mit onkyo tx-Nr906 als fullrange Lautsprecher erkannt?+A -A |
schwammkop
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 23:09 | |
Hallo zusammen also folgendes ich habe mein vorhandenes System um zwei Klipsch rs-62 mk2 als Surround erweitert und sie mit meinem onkyo Tx-nr906 eingemessen und er hat sie als vollbereichslautsprecher (fullrange) erkannt, soweit ich aber weiß unterstützen sie nur ab 50herz aufwärts! Jetz meine frage soll ich sie so lassen, also als vollbereichslautsprecher oder lieber nur bis 50herz runter spielen lassen Vielen dank Schonmal im voraus Gruß Peter |
Gummibeer
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 09:32 | |
Probier es einfach aus, was besser klingt. Je nach Raumaufstellung können Subs und Lautsprecher nämlich tiefer als im Freifeld. Frage ist auch: was hast du als restliche Anlage? |
Haiopai
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 10:13 | |
Moin Peter , das ist so ein typisches Beispiel , was die Grenzen heutiger Einmesssysteme in AVRs aufzeigt . Wie Gummibeer schon richtig einwarf ,je nach Aufstellung und Raum kann es durchaus passieren , das deine Klipsch vom AVR gemessen tiefer runter gehen als es der theoretische Wert unter objektiven Messbedingungen aussagt . Richtig nett wäre dann ein System , was einem den gemessenen Wert anzeigt und dann mögliche Lösungen zur Auswahl anzeigt , genau das packen die meisten Einmesssysteme aber noch nicht . Die messen und wenn es unter einen bestimmten Wert geht , wird Vollbereich angezeigt . Wäre das nicht so , würden wenigstens 90 % aller passiven Lautsprecher einschließlich Standmodelle nämlich auch nicht als Vollbereichslautsprecher erkannt werden . Bezogen auf die möglichen Frequenzgänge der Tonformate müssten die Lautsprecher nämlich bis 20 Hz linear runtergehen um wirklich Vollbereichslautsprecher zu sein , das schafft so gut wie kein passiver Lautsprecher . Da übrigens auch viele Standmodelle unter 50 Hz nicht mehr viel machen scheint es wohl durchweg so zu sein , das man sich da bei den Einmesssytemen darauf verständigt hat , alles was unter 50 Hz kommt als Vollbereichslautsprecher anzuzeigen . Was nix anderes bedeutet als das du ab dem Punkt ums ausprobieren nicht herum kommst , wenn du da noch weiter optimieren möchtest . Richtig amtlich geht so etwas dann nur mit vernünftigem Messequipment , sprich Messsoftware , Laptop oder PC , vernünftige Soundkarte mit Mikroeingang samt Phantomspeisung und ein gutes Messmikrofon am besten mit Eigenfreqenzgangschrieb , der dann bei Messungen von der Software berücksichtigt wird . So würdest du eben zuverlässig die Messdaten bekommen , welche die AVRs nicht herausrücken und mit denen du gezielt was verändern könntest , wobei das beste Messergebnis auch nicht immer deinem Geschmack entsprechen muss , weil unser Gehör da nicht mitspielt , da wir unter 100 Hz nicht mehr linear hören . Dazu kommt natürlich immer noch das , was deine Raumakustik anstellt . Ich versuche mich selbst krampfhaft gerade ein bisschen weiter in diese Materie einzuarbeiten , ist was nettes für lange Winterabende . Gruß Haiopai |
schwammkop
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 12:35 | |
Also als subwoofer dient ein velodyne spl 1200 Ultra, als front 2 kef xq40 und als Center leider noch ein Teufel System 6 m620 Frc Lautsprecher der aber gott sei dank bald durch einen kef xq50 Center ersetzt wird. |
Klipsch RS 62 marco_008 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch RS 62 marco_008 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 30 Beiträge |
Klipsch RF 62 / RS 42 / RC 52 empfehlenswert ? hifi-linsi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Klipsch RS-35 volvo50 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Klipsch RF 62 McCorc am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 14 Beiträge |
klipsch r 28f mit klipsch rc 62 ? Seba12345 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Klipsch RS-42 II Sebastian2655 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 2 Beiträge |
Wie Klipsch RF-62 am ehesten ergänzen? Nachtmahrx am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 7 Beiträge |
Klipsch (RF-62) Fleischpeitsche am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
Klipsch rf 62 set marco_008 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 31 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.049
