Welche Teufel Lautsprecher sind das? (siehe Link)
derkatte
#1 erstellt: 30. Aug 2011, 17:33
habe hier 5 Teufel Lautsprecher gefunden. Wie ich das sehe, sind das etwas ältere Modelle.
Kann mir jemand sagen welche das sind? Und evtl. sogar gleich, ob die zu gebrauchen sind?
Habe 2 Standlautsprecher hier und würde mir dan mithilfe der 5 kleinen ein 7.0 System einrichten.
http://kleinanzeigen...t.html?adId=35532155
erddees
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 12:11
Das sind Satelliten aus einem der CONCEPT-E-Set. Auf keinen Fall vom Kompakt 30, weil die haben Schraubklemmen.
derkatte
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 22:00
vielen dank. und sind die zu gebrauchen? weißt du das auch?
das müssten die hier sein oder? --> http://www.chip.de/a...cept-E_12819411.html
laut test sind die ok, aber der ist ja schon etwas älter. und erfahrungswerte sind ja immer besser.
[Beitrag von derkatte am 31. Aug 2011, 22:02 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 10:53
Die Satelliten stammen aus dem vollaktiven Concept E und sind für den Einsatz an z.B. einer PC-Soundkarte gedacht. Die Satelliten können aber auch an einen normalen AVR angeschlossen werden.
Das Set (und damit die Satelliten) sind im "ungünstigsten" Fall 9 Jahre alt (siehe Test Area-DVD) und haben damals komplett 249 € gekostet.
Das ist zwar kein High-End aber durchaus brauchbar. In Verbindung mit einem SW bringen die schon ordentlich was.
derkatte
#5 erstellt: 01. Sep 2011, 16:43
naja, ich nutze keinen subwoofer aber habe 2 standlautsprecher, die genug drücken. würde mir daraus gerne ein 7.0 system machen. Habe aber gehört, dass die teufel boxen ohne den richtigen subwoofer zu blechern klingen?
erddees
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 07:58
Alle Satelliten dieser Baugröße klingen "blechern". Das nötige Volumen erreicht man in der Tat nur mit einen SW. Wenn aber deine vorhanden Standlautsprecher genügend "Druck" haben, können die durchaus die Funktion des SW übernehmen. Das lässt sich bei einem AVR auch entsprechend im Setup einstellen: bei vorhandenen Stand-LS die LFE-Ausgabe auf FRONT einstellen.
Mit einem zusätzlichen SW wird’s dann nochmal dramatischer, kann aber je nach Aufstellsituation auch schon zuviel des Guten sein. Das muss man ausprobieren.
lgassner
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 16:04
Das würde ich nicht machen. Prinzipiell funktioniert das zwar, und wenn deine Standlautsprecher entsprechend tief runter gehen dann stimmt auch der Bass, ganz ohne Subwoofer.
Jetzt kommt der Haken: Dein zusammengewürfeltes Surround-Set wird sich alles andere als stimmig anhören. Dein (Teufel-)Center hat sicherlich ein ganz anderes Klangbild als deine Front-Standlautsprecher.
Ich habe kürzlich genau das versucht, nämlich zwei qualitativ höherwertige Standboxen in ein Teufel Concept 5.1 System zu integrieren. Die Standboxen für sich allein klingen super, das Teufel-Set für sich allein klingt passabel, aber die Kombination aus beidem klang fürchterlich. Die hochwertigen Standboxen haben das 5.1 Set nicht aufgewertet, sondern nur verschlimmbessert.
Zu den 5 Teufel-Satelliten brauchst du also unbedingt einen Subwoofer dazu (und das ist wahrscheinlich der Grund warum die Satelliten einzeln so günstig verkauft werden, nämlich entweder weil der zugehörige Subwoofer kaputt ist oder weil der Besitzer ihn selber behalten möchte).
Dein Ziel sollte sein:
5.1 Teufel + Subwoofer für Filme, Stereo-Standlautsprecher für Musik (für letzteres taugen die Teufel-Dinger nämlich überhaupt nicht).
Welchen (gebrauchten) Subwoofer du nimmst ist ziemlich egal, er muss nicht klanglich auf die Satelliten abgestimmt sein.
Welche Lautsprecher sind besser???
oehmi81 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher sind das?
UdoG am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  12 Beiträge
Welche Teufel sind besser?
dan!el am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
WELCHE LAUTSPRECHER
187SoaD187 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  3 Beiträge
Teufel Lautsprecher?
laondar am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher?
KE&ZL am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  12 Beiträge
chegi am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher ?
xXIceTXx_ am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Welche LS sind das?
Thooradin am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
welche lautsprecher sind die richtigen?
zor am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.824
