5.1 kaufen, später auf 7.2 erweitern
Venne766
#1 erstellt: 02. Sep 2011, 14:55
Moin,
habe den Onkyo TX-SR608 und möchte daran am Anfang die Teufel Consono 35 betreiben.
Was muss ich beachten wenn ich später auf 7.2 erweiter? Sollten das die gleichen Lautsprecher sein? Oder sollte ich vllt die Lautsprecher vom 5.1 dann hinten einsetzen und 2 neue dann als Front?
Sollten die Subwoofer dann zwei identische sein?
Habe sowas nämlich hier im letzten Absatz gelesen http://www.hifi-regl...55609f5d44718c5ad4ea
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Mfg Venne
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Sep 2011, 19:23
7.x macht nur Sinn, wenn man den Platz dazu hat. Welche LS dann am besten geeignet sind, ergibt sich in den meisten Fällen automatisch aus deren Aufstellung(smöglichkeiten)!
Ob man nun die Satelliten nach hinten schiebt und sich zwei neue Front LS besorgt oder eben zwei weitere Satelliten für hinten, würde ich von folgenden Dingen abhängig machen:
wenn auch viel Musik gehört wird (Stereo), dann wären zwei "richtige" LS vorne sicher von Vorteil. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch schwierig, zu diesen "Plastik-Dosen" passende Front LS zu finden.
Je nach Aufstellung würde sich hinten evtl. Dipole anbieten. Aber wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, dann bietet Teufel zu dieser Serie keine Dipole an. Damit hat sich natürlich auch einiges von oben erledigt, außer man fängt mutig an zu mixen. Da gilt dann aber dasselbe wie für die Front-LS, es wird schwierig etwas passendes zu finden (und dann noch zu einem Preis der nicht den des gesamten 5.1 Sets übersteigt).
Bei zwei Subwoofern ist es so: prinzipiell kann man zwei verschiedene mischen, mache ich auch. Allerdings bestimmt der schlechtere von beiden das Dröhnen und Wabern. Ein zweiter noch so guter Sub kann das nicht wieder gut machen, insofern reicht dann auch derselbe nochmal.
Venne766
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 05:01
Danke für deine Hilfe.
Ich habe den tv in der einen ecke des raumes stehen. Diagonal, 5m weiter in der anderen ecke das Sofa. Sollte hoffentlich so gehen.
Und höre ich aus deinen Post richtig raus das du von den Teufel LS nichts hältst? Kannst mir andere in der Preislage empfehlen?
Mfg Venne
*H2O*
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 08:36
Ich denke auch, es nicht lohnt, Geld für so ein System auszugeben. Das wirst du komplett rausschmeissen müssen, sobald du irgendeine Verbesserung willst.
Von daher ist mein Vorschlag, auf ein ordentliches System hinzuarbeiten. Vom System 4 oder System 5 bietet Teufel reihenweise Einzelkomponenten an. Du könntest so eines also auch schrittweise aufbauen. Die Komponenten (z.B. vom System 4 und 5) kannst du zudem gut gebraucht ersteigern und kombinieren. Die sind fast baugleich, sodass man wohl kaum hören kann, wie sie sich unterscheiden.
Also unter Umständen den 5000er oder einen vergleichbaren Sub von Teufel (neu oder gebraucht) kaufen und z.B. erst einmal 2 entsprechende Direktstrahler dazu als Stereo-Setup. Dann später die restlichen Lautsprecher nachkaufen... da gibts dann auch passende Dipole - und noch lange den 5000er, etc. als weiteren Sub wenn es mal mehr Power sein soll.
Grüße,
*H2O*
Venne766
#5 erstellt: 04. Sep 2011, 11:58
Vielen dank für die Antwort.
Die von dir genannten Komponenten kosten zusammen ja 1500€.
Und wenns geht wollt ich schon direkt 5.1 haben und nich mit 2.1 oder so anfangen. Habe auch nichs gefunden wo ich die genannten Komponenten einzeln kaufen könnt.
Taugt das Harman Kardon HKTS 16 5.1 etwas? Kann ich das leichter erweitern? Wenigstens auf 7.1?
Obwohl die erweiterung nich unbedingt so wichtig is, will erstmal nen recht gutes 5.1 System haben.
Mfg Venne
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 12:24
ich kenne das Teufel Set nicht und ja, ich halte im allgemeinen nicht so viel von denen...
Allerdings kommst du daran in diesem Preissegment wohl kaum vorbei und um den TV Sound aufzupeppen ist es sicherlich OK. Aber als Grundstein für eine hochwertige, ausbaufähige Surround-Anlage würde ich das nicht unbedingt ansehen.
Hast du dir denn mal verschiedene LS Systeme und Konzepte angehört?
Venne766
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 12:38
Konnte leider nich Probehören. Bin zur Zeit im Ausland und habe ein wenig Zeit das Internet zu durchforsten. Bevor bestellt wird, wollt ich natürlich noch ein wenig Probehören, ma sehen was mir dann am besten gefällt.
Mfg Venne
*H2O*
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 17:21
Sorry wenn mein Vorschlag natürlich in andere Preisregionen führt. Ich bin selbst halt sehr schnell unzufrieden wenn es nicht gut oder irgendwie blechern klingt, was bei "günstigen Lautsprecherkonzepten" (kleine Gehäuse, Kunststoffchassis) sehr schnell der Fall ist. Von daher habe ich weniger Probleme damit, eine Anlage längerfristig auf- bzw. auszubauen und am Ende mehr dafür zu bezahlen.
Auch wenn es natürlich viele Meinungen und Geschmäcker gibt... bei den höherpreisigen Teufel-Systemen wie einem 5er, 6er oder höher ist Teufel (für Heimkinos) klanglich schon eine Instanz. Hier ist vielleicht ein direkter Vergleich mit 1-2 Konkurrenzsystemen ausreichend, um sich eine Meinung zu bilden. Bei den niederpreisigen Systemen "verwalten m.E. alle Hersteller den Mangel", sodass der persönliche Eindruck zählt.
Mein Vorschlag... möglichst viel probehören.
Viele Grüße,
*H2O*
P.S.: Den 5000er Sub gab es zwischen 150 und 250 EUR in eBay-Auktionen und z.B. die System 4 Direktstrahler gibts (unter Einzelkomponenten) aktuell für 229 EUR (neu) als Ausbau-Set. Zwei Direktstrahler des System 5 (M 500 FCR) würden neu 318 EUR kosten.
Zuletzt haben die dann noch 30% Rabatt auf Komponenten gegeben. Solche Aktionen würde ich abwarten bzw. Teufel direkt darauf ansprechen. Wir sprechen also von ca. 500 EUR für ein gutes Stereo-System, was man dann für weitere ca. 300-400 EUR zu einem guten und auf einander abgestimmten 5.1er oder 6.1er ausbauen kann.
[Beitrag von *H2O* am 04. Sep 2011, 17:54 bearbeitet]
Biertrinker
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 18:49
hi
ich kenne deine Ansprüche nicht.
Wenn du gerne Musik hörst würde ich dir von dem System (und auch allen anderen Satellitensystemen) auf jeden Fall abraten.
Wenn du dein Budget nicht großartig überschreiten kannst/willst würde ich dir Raten nach gebrauchten Sachen zu gucken die Canton LE Serie z.B. wird in der Bucht recht günstig gehandelt ein Set aus 2* Le 109 + 2* 103 + 1* 105cm würdest du für unter 300€ bekommen da ist zwar noch kein Woofer bei das gleichen die 4 20er Tieftoner der 109er aber gut aus... Mit so einem System dürftest du über lange zeit glücklich sein... und wenn mehr Bumms her muss kann der Woofer immer noch nachkauft werden...
regal/ Standlautsprecher - später auf 5.1 erweitern
StilgarBF am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
7.1 , 7.2 oder 5.1
Bleifrei am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  17 Beiträge
5.1 Erweitern
winters93 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  17 Beiträge
5.2 oder 7.2
PascalFT88 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  12 Beiträge
Denon-System auf 5.1 erweitern
deine-mudder am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Canton 5.1. - erweitern
RecorderJunkie am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
Canton GLE 5.1 auf Atmos erweitern
LastOne2099 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  3 Beiträge
7.2 Aufstellen
sanmar am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  10 Beiträge
Teufel Theater 2 5.1 auf 7.1 erweitern.
nussman am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  7 Beiträge
5.1 auf 6.1 oder 7.1 erweitern?
Andi_L am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
