HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center LS unter TV | |
Center LS unter TV+A -A |
sundream
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 23:25 | |
Hallo,- mein LCD-TV steht auf/in einer Schrankwand,-darunter möchte ich nun gern einen Center LS plazieren. Maße des Center's wären 480x155x265(B-H-T) aufgrund des Gewichts des LCD TV's benötige ich dafür einen Unterbau,-gibt es für eine solche Verwendung ein vom Design her gefälliges Teil zu kaufen,- bzw.hat Jemand eine Idee gut umgesetzt ? für 'ne Anregung wäre ich dankbar ! |
Eminenz
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 09:07 | |
Eine stabile MDF-Platte und 4 hübsche Möbelfüße, fertig ist der Unterbau. |
sundream
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 11:49 | |
Hallöchen EMINENZ,- hast schon recht,-is 'ne praktikable kostengünstige Idee,- mal schau'n was es da an "stylischen" Möbelfüßen so gibt. die Höhe sollte so zw.18-20cm liegen um ein wenig Luft zum Center zu lassen. |
viohlenze
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 11:58 | |
Hast du vielleicht die Möglichkeit den LCD an die Wand zu hängen? |
sundream
#5 erstellt: 04. Sep 2011, 12:11 | |
die Möglichkeit ist aufgrund der Integration in die Schrankwand nicht gegeben;-im Grunde ist das höherstellen auf eine ca.20cm hohe Platte auf Möbelfüßen oder ein fertiges Rack schon die optimale Lösung für die Verhältnisse vor Ort. im Übrigen ist die dann höhere Position des TV Geräts dann auch durchaus positiv. vom Design her sollte es passen,-die Schrankwand selbst kommt recht modern in cremefarben daher. |
Eminenz
#6 erstellt: 04. Sep 2011, 12:21 | |
Also MDF-Platte zuschneiden lassen. Grundieren und in creme lackieren. Dann Möbelfüße darunter, gibts ja online in unzählichen Varianten. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 16:41 | |
was ich mich gerade frage: warum soll eine (nicht versteifte/strebte) MDF Platte stabiler sein, als ein Quader aus üblicherweise demselben Material?!? Kein LCD kann so schwer sein, dass ein "normaler" Center darunter zusammenbricht, behaupte ich jetzt einfach mal... |
Eminenz
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 16:52 | |
Absolut legitimes Argument. Wenn der Center von den Maßen her den TV aufnehmen kann, warum nicht. Mein Center hatte auch zeitweise einen 47" LG LED TV gebuckelt. |
sundream
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 18:54 | |
ich hatte 'eh vor eine Massivholzplatte zu nehmen,-tja irgendwie hatte ich anfangs auch die Idee,-den LCD (Samsung,-denke 40 Zoll,evt.42) d'raufzustellen. aktuell keine Ahnung was der wiegt,-evt.30kg,-muss mal sehen;-aber irgendwie gefällt mir das nicht so recht,-rein gefühlsmäßig rein von den Maßen her,würde ein "'draufstellen" passen,-der Center selbst wiegt ca.8kg,-bin mir nicht sicher ob soetwas sinnvoll ist. |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 19:09 | |
also da würde ich mir keine so großen Gedanken machen. Mein 50" Plasma wiegt keine 30kg (davon 5kg alleine der Fuß), das hält ein Center locker aus. Optisch stelle ich mir das auch etwas besser vor als mit einem "Behelfsgerüst", aber das sieht wieder jeder anders... Klanglich wäre es natürlich am besten, wenn du den Center bis zur Kante der Schrankwand nach vorne ziehen könntest. Keine Ahnung ob/wie das ambesten möglich wäre... |
sundream
#11 erstellt: 04. Sep 2011, 19:34 | |
optisch denke ich kein Prob;-würde die Platte ähnlich dem Standfuß des LCD's auch oval zuschneiden lassen und mit "hübschen" Möbelfüßen würde es schon passen. danke für den Tipp mit dem "vorziehen" bis zur Kante der Schrankwand,-problemlos möglich wahrscheinlich blöde Frage(Voodoo) gibt es klanglich keine Beeinträchtigung wenn auf dem LS ein verhältnismäßig schweres Gewicht steht ? |
sundream
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 14:14 | |
alternativ schwebt mir jetzt vor,den Center auf einen Ständer hinter den TV zu plazieren,-er würde dann oberhalb des Geräts spielen. welche Position wäre denn akustisch angebrachter |
Center LS unter oder über 77?TV ? Benji179 am 17.05.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 27 Beiträge |
Center-LS neben TV-Gerät voegly am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Center , über oder unter den TV hängen webbid am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Center LS im Phantommodus schumi65 am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 4 Beiträge |
16cm flacher Center LS gesucht boneman81 am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 14 Beiträge |
Schieferplatten unter LS Boxen cryptron am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
Position Center LS - Leinwand Beamer Neritia am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
Teufel System 6 mit anderem Center LS? colordeaf am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Gestell für Centerspeaker unter TV luki92 am 31.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 4 Beiträge |
Center über oder unter die Leinwand? Tschernomyrdin am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 13 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.312
