Bose 901 IV als Rear-Speaker ?
Star-Command
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 20:43
meine Frage bezieht sich auf den Equalizer. Gibt es irgendwo ein Datenblatt oder ähnliches in dem die Funktionsweise erklärt ist? Ich hatte mir gedacht von meinem bestehenden System die Rear-Speaker als Presence-Speaker zu nutzen und meine Bose 901 dann als Rear-Speaker da sie ungenutzt im Keller liegen und dafür sind sie allemal gut. An meinem Yamaha Receiver könnte ich den Equalizer für diese Kanäle anpassen (wenn ich die Infos hätte). Den Weg der Endstufe nur fur die Rear-Speaker wollte ich nicht gehen. Vieleicht hat jemand von euch schon mal die 901 ohne den Wunderkasten zum "klingen" gebracht ???
Archangelos
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 20:59
Hi Star,
Ohne dem WUNDERKASTEN bekommst du diese Lautsprecher nicht zum klingen !
Dann brauchen diese Lautsprecher eine immense stabile Leistung ! Diese Lautsprecher sind bekannt dafür auch Teure Amps in der Vergangenheit zu zerlegen !
Wenn man es als Klang überhaupt nennen kann ! Ich würde eher empfehlen die Geschichte gut bei EBAY zuverkaufen !
Dann vernünftige Rears kaufen die dann auch zu den anderen Lautsprechern passen ! Welche hast du als Front / Center und Sub und welchen AVR genau ?
Star-Command
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 21:23
Hab das Jamo 608 HCS3 mit einem Heco Celan Sub 32A. Receiver ist ein Yamaha RX-V667.
Bei E-Bay verticken währe zu schade weil ich die Teile erst vor ein paar Jahren restauriert habe (Sicken usw).
[Beitrag von Star-Command am 13. Sep 2011, 21:37 bearbeitet]
Salinas
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 23:48
die Bose 901 sind ja Breitbänder, die durch das EQ-Kästchen oben und unten kräftig angehoben werden, damit da auch Bässe und so was ähliches wie Höhen herauskommen. Wenn du die 901 unbedingt behalten willst:
Ich würde mal bei E-Bay nach so einer Kiste schauen oder die Händler anrufen, die sich mit der Restaurierung und dem Ersatzteilverkauf beschäftigen. Zum Einbinden in ein 5.1 Set eignen sie sich allerdings meiner Meinung aufgrund ihrer Konstruktion gar nicht. Das ist ein Stand-Alone System für den Partykeller, wo sie durchaus Spaß machen können. Wie aber vom Vorredner schon gesagt. Sie brauchen kräftige stabile Endstufen, die dann bei E-Bay nochmal mit mind. 200 bis 300 € zu Buche schlagen.....
[Beitrag von Salinas am 19. Sep 2011, 23:50 bearbeitet]
Star-Command
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 09:28
Den Equalizer habe ich. Ging mir nur darum ob man den Bose-Equalizer im Yamahareceiver simulieren kann. Kann ja sein das das Teil kein reiner Equalizer ist sondern auch eine Art "3D Stereo-Erweiterung" macht?????
Rainer_B.
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 09:50
Wie alt sind die Bose? Sollten die Teile älter als 10 Jahre sein würde ich die Sicken testen. Das sind Verschleißteile.
Ansonsten geht es nur über eine externe Endstufe und den EQ eben zwischen Preout und Endstufe gesetzt.
Rainer
Archangelos
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 11:11
Hi Star,
wie schon gesagt bei EBAY veräussern ! Da bekommt man noch richtig gutes Geld für wenn die Lautsprecher im Gutem Zustand sind samt Equalizer !
Die 901 ist für eine REINE STEREO WIEDERGABE konzipiert wenn man das überhaupt so nennen darf !
Hier kannst du mal nen Anahaltspunkt nehmen was du so in etwa als Sofortkauf nehmen kannst :
http://www.ebay.de/s...=p3286.c0.m270.l1313
Wenn du noch zusätzlich Presence Lautsprecher nehmen willst würde ich folgendes als Alternative mir überlegen !
Du kaufst ein Päarchen 606 oder 608 als Rears da du ja die 901 anscheinend platzieren kannst wären die anderen beiden dann ja auch platzierbar und setzt die jetzigen Rears als Presence Lautsprecher !
Jamo S 606
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=423061
oder die 608er
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1129160
Du hast dann auch ein Einheitliches Lautsprechersetup und keine Mixvariante !
Ich denke der Erlös deiner 901 wird den Kostenfaktor der anderen Variante übersteigen !
Ich würde die 901 bei gutem Zustand für 1200.- € reinstellen und Go ! Das einzige gute bei Bose ist der Werterhalt aber das wars dann auch schon....
Rainer,
die Sicken sind gemacht worden !
eliazz
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 23:04
Hallo Star,
die bose 901 wurden ursprünglich(ob es noch später so war weiss ich nicht) nicht mit einer schweren kupferschwingspule sondern mit einer aluminium-flachdrahtspule gefertigt - durch den flachdraht konnte man die wicklungen so aneinander wickeln das kaum ein spalt zwischen den wicklungen entstand.
Jede schwingspule hält(kein tippfehler) 4000watt stand und das mal 9 pro box und das mal 2 pro paar(stereo) - fahre mit einem porsche mit 612ps einkaufen und er ist mist dafür - so ist es mit den bose 901 - gebe ihnen 10000watt und du hast ein orchester daheim(mit viel reserven) - wenn hifispeaker qualmen werden die bose 901 noch nicht mal warm.
Gehe mal übern rummelplatz und du siehst sie heute noch und sie spielen von mittags bis abends durch - standart hifi-lautsprecher mit 400watt hört man auf einen rummelplatz gar nicht(viel zu leise) bei dem getöse der menschen und der umgebenden musik.
Es sind beschallungslautsprecher die mit eq hifi-norm können was marshall nicht kann - und zum eq worüber einige meckern weil die bose 901 so etwas brauchen um zu klingen, jeder aktive lautsprecher hat einen festen eq auf der verstärkerplatine in der box doch darüber meckert keiner weil man ihn nicht sieht(vielleicht?!?)
Die bose 901 killen keinen verstärker sondern der verstärker war einfach ungeeignet.
eliazz
eliazz
#9 erstellt: 28. Sep 2011, 02:23
Hallo Star,
auf dieser seite ist weiter unten ein link - bose 901
http://www.hifimuseum.de/lautsprecherentwicklung.html
eliazz
Salinas
#10 erstellt: 04. Okt 2011, 23:26
du bist da auf dem Holzweg, es geht nicht um Lautstärke und Belastbarkeit oder Rummelplatz. Die 901 ist einfach aufgrund ihrer vergewaltigten Breitbänder kein LS für hochwertige Musikwiedergabe. Sie war und ist ein Discotheken-Lautsprecher. Die von dir genannten Kriterien haben mit Hifi nicht das Geringste zu tun und die 901 kann auch kein Hifi, die von dir gemannten EQ´s in Aktiv-Monitoren sind fein abgestufte Ortsanpassungsfilter und haben mit dem groben EQ der 901, der die Bässe und Höhen bis zu 20db oder mehr anhebt, damit da überhaupt noch Höhen bzw Bässe ruskommen, ebenfalls so gar nichts gemein...
wenn sie dir gefällt, ist das ja in Ordnung, aber hochwertige Musikwiedergabe und Bose 901 schließen sich leider aus....das ist ja bei Bose ein ganz allgemeines Problem...
in dem Hifi Museum ist wirklich vieles sehr liebevoll recherchiert worden. Leider steht da auch viel Quark seitens des Verfassers bez Lautsprechern, Verstärkerklang und Kabelquerschnitten etc etc. Da kann man nur lauthals loslachen, gerade bez des Abschnittes über die Bose 901. Ich hatte diese Teile selbst mal als Jugendsünde... Wer behauptet, man könne z. B. über diesen Lautsprecher Jazz und Soloschlagzeug vorzüglich hören, hat noch nie ein Schlagzeug in echt gehört. Allein gut aufgenommene Schlagzeugbecken sind über die 901 die reinste Realsatire gemessen an einem gut gemachten dynamischen 3-Weger oder Elektrostaten. Unglaublich, was da teilweise für ein Quatsch steht, auch über Studiomonitore...
[Beitrag von Salinas am 05. Okt 2011, 04:16 bearbeitet]
Fritz*
#11 erstellt: 06. Okt 2011, 01:48
Hi Kids,
um es kurz zu machen.
die Bose 901 sind hoch belastbare Mittelton-Boxen.
Nicht mehr und nicht weniger.
Fritz
Bose 901
hart44 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  3 Beiträge
BOSE 901 als 5.0 System ?
pegasusmc am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
Bose 901 mit welcher Lautsprechermarke ins Heimkino?
Bose901Rudi am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  6 Beiträge
Front Speaker als Rear Speaker?
SirNiceOne am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
Surround ohne Rear-Speaker?
HIFI-Andi am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  9 Beiträge
Bose als Rear-Center
ki03 am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  6 Beiträge
Front Speaker auch als Rear Speaker einsetzbar
the__saint am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  10 Beiträge
Rear Speaker andere als Front und Center ?
RED-Videoman am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  8 Beiträge
LE 107 als Rear Speaker?
HSV-fan19 am 13.01.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2003  –  19 Beiträge
Bose sv100 Video Speaker
Hai_! am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.487
