Frage zu meiner Lautsprecher-Konfiguration
Schlumpfbert
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 16:14
Hallo zusammen,
ich bekomme demnächst folgendes Setup:
2x Canton 509 DC als Frontlautsprecher
4x Satelliten, alle gleicher Typ
1x Center
1x Subwoofer
Mein AVR (Yamaha RX-A2010) ist ein 9.2 System, der u.a. Bi-Amp als Option bietet, was für die 509 auch genutzt werden könnte. Laut der Bedienungsanleitung des Receivers sind im Bi-Amp Setup jedoch alle 4 Satelliten für "hinten" vorgesehen, also Surround + Presence.
Nun ist die Frage, wie ich das Setup am besten gestalte.
Möglichkeit 1:
Bi-Amp nicht nutzen, also die 509 normal anschließen, 2 Satelliten für Front Presence und 2 Satelliten für Rear Surround.
Möglichkeit 2:
Bi-Amp nutzen, dafür vorne keine Front Presence, sondern hinten Surround und Rear Presence.
Falls ich Möglichkeit 2 wählen würde, dann müssten aus Raumgründen alle 4 Satelliten hinten an die Wand, an der auch direkt das Sofa steht, das finde ich aber sehr unschön.
Ideal fände ich ja, wenn ich Bi-Amp zusammen mit 2 Front Presence Lautsprechern nutzen könnte, aber das scheint ja leider nicht möglich zu sein.
Es stellt sich für mich nach diversen widersprüchlichen Berichten zum Thema Bi-Amp eh die Frage, ob mir Bi-Amp überhaupt einen Vorteil bringen würde.
Wie würdet Ihr es machen?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 01:01
also erstmal ist die Frage, ob und wenn ja wann Bi-Amping Sinn macht?!?
wenn der Verstärker über alle Zweifel erhaben ist, dann sowieso gar keinen! Wenn du mit Bi-Amping eine deutliche Qualitätssteigerung hörst, dann deutet das auf einen sehr schlechten Verstärker hin, der vermutlich auch mit Bi-Amping noch weit hinter einem "guten" hinter her hinkt!
Mit Bi-Amping kann man noch die allerletzten Details hörbar machen, wenn der Rest stimmt! Dazu gehören getrennte Endstufen mit eigener Stromversorgung und die entsprechenden LS.
"Seriöse" LS-Hersteller wie Dynaudio bieten gar nicht erst Bi-Amping fähige LS an. Die gehen davon aus, dass ihre LS an "vernünftigen" Verstärkern betrieben werden. Der Hersteller meiner LS bietet die LS um 3000€ nur "normal" an, bei 5000€ kann man wählen und ab 10k€ ist es dann "serienmäßig".
Bei einem Sofa direkt an der Rückwand ist schon kein "ordentliches" 5.1 möglich. Da dann 4 Satelliten auf einer Reihe aufzustellen ist meiner Meinung nach völlig sinnlos.
Ich habe seit über 10 Jahren Front-Presence und würde niemals mehr auf die verzichten wollen!
Schlumpfbert
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 10:19
Ok, klare Aussage, genau das hatte ich mir auch schon gedacht.
Der Receiver gehört ja schon zu den besseren Geräten, da sollte er eigentlich keine Probleme bekommen.
Möglichkeit 1 soll es sein!
Dank dir
Schlumpfbert
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 19:26
Nächste Frage:
Würdet ihr die 509 im Receiver auf Large stellen und somit nicht nach unten beschneiden, oder würdet ihr sie wie auch die Satelliten/Center auf klein stellen und alle bei 80 Hz Crossover Frequenz abtrennen?
[Beitrag von Schlumpfbert am 09. Okt 2011, 19:27 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 20:57
ganz klar "Large"!
Begründung:
1) die DC Technologie von Canton ist eint (passiver) Hochpass, der die LS vor zu tiefen Frequenzen schützt, eben genau um sie gefahrlos als Vollbereich-LS einsetzen zu können
2) laut Test geht die 509 auf 55Hz (-3dB) runter. Wenn du sie bei 80Hz wie die Rears trennst, dann "verschenkst" du etwas Potential.
Schlumpfbert
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 21:06
Klasse, vielen Dank.
Schlumpfbert
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 21:05
Sollte ich die 509 dann bei 55/60 trennen, oder einfach gar nicht?
Ist es schlecht, wenn man zwei Trennfrequenzen hat, kommt dann der Sub irgendwann nicht mehr mit, oder ist dem das egal?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 21:48
das hängt von so vielen Dingen ab (Raum, Aufstellung, Entfernung der der LS zum Sub usw.), dass man das nur ausprobieren kann.
Konfiguration der Lautsprecher
cruiser am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  5 Beiträge
Probleme bei der Lautsprecher Konfiguration
Hell255 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  6 Beiträge
Welcher Sub passt zu meiner Konfiguration?
The.MW am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  5 Beiträge
Anordnung der Lautsprecher + Konfiguration - paar Fragen
j1GsaW am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  14 Beiträge
Boxen Konfiguration
The.Skully am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  8 Beiträge
Frage zur Positionierung meiner Lautsprecher.
prikkelpitt am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Meinung zu LS Konfiguration
nofx71 am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  5 Beiträge
7.1 System Konfiguration
masterchief-og am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  31 Beiträge
Frage zu Konfiguration u Position LB Inwall LS 7.1.4
Brainee am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  10 Beiträge
Erledigt_Neue Surroundanlage Klipsch Konfiguration
Lorenor am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
