Gemischte Lautsprecher Impedanz?
Gabbyjay
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 03:08
würde an meinen Receiver (Onkyo TX-SR 876) gerne meine 7 Lautsprecher anschließen;
allerdings sind 4 davon 6 Ohm Lautsprecher, auf zweien steht "4 bis 8 Ohm" drauf.
Ist so ein mischbetrieb gefahrlos möglich?
Und was soll ich am besten am Receiver einstellen, 4 Ohm oder 6 Ohm? Beides steht zur Auswahl.
Grüße!
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 13. Okt 2011, 11:25
ist ohne Probleme möglich.
die sichere Variante ist den AVR auf 4Ohm einzustellen, etwas mehr Leistung kannst du mit 6/8Ohm Einstellung raus kitzeln...
Gabbyjay
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 13:34
Also von der Leistung her hat der Receiver dick Platz nach oben; also dann vll eher 6 Ohm?
Problem dürfte dann noch sein, dass die Lautstärke dann recht unterschiedlich ist bei beiden Lautsprechertypen. Hoffe mal dass die Ausgleichsfunktionen weit genug gehen.
Na jo ist eh nur übergangsweise.
Vielen Dank.
Gabbyjay
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 23:50
Wieso eigentlich mehr Leistung, wenn man am Receiver 6/8 Ohm einstellt?
Müßte das nicht eher bei eingestellten 4 Ohm zutreffen?
Grüße. :-)
Passat
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 14:23
Nein.
Bei Stellung 4 Ohm wird die Leistung begrenzt.
Dieser Schalter ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer.
Das sieht man gut in den Schaltplänen der Geräte.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 14. Okt 2011, 14:23 bearbeitet]
Gabbyjay
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 13:49
Aaah jetzt hats Klick gemacht bei mir.
Danke. :-)
FiRsT_WaVe
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 22:49
Genau vor dem selben Problem stehe ich auch. Habe einen Onkyo sr-608 dann zwei Teufel Ultima 40 dran hängen ( lt. Homepage 4 ohm) und dann werde ich mir im November/Dezember das Teufel System 4 kaufen (4-8Ohm). Die frage ist jetzt verliehre ich wirklich leistung wenn ich den onkyo auf 4 ohm lauffen lasse? oder ist es eh egal weil 7 boxen dran hängen. Bzw könnte ich meine Ultima´s schrotten auf 6 Ohm?
Warf384#
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 23:00
Die Angabe 4-8 Ohm beudeutet nur, dass sich das Impedanzminimum bei 4 Ohm und das Maximum im Frequenzgang bei 8 Ohm befindet.
Bei anderen Boxen wird NUR das Minimum angegeben, wenn das Maximum höher liegt. Für die meisten Verstärker ist aber nur das Minimum wichtig, also kannst du auf 4 Ohm stellen.
Andernfalls bekommt der Verstärker eine höhere Betriebsspannung, weil man bei der höheren Impedanz mehr Spannung für die gleiche Leistung braucht und die höhere Ausgangsspannung an niedriger Impedanz kann zur Überhitzung des Verstärker führen.
PS: Es muss aber nichts passieren. Ich fahre meinen für 6 Ohm zugelassenen Verstärker regelmäßig an Lautsprechern, die ihre Minimalimpedanz bei 2 Ohm haben, auf seine volle Leistung aus.
[Beitrag von Warf384# am 15. Okt 2011, 23:04 bearbeitet]
4 oder 6 Ohm?
Zelt am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Wujack am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
6 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher gleichzeitig?
ics- am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
4 od. 6 Ohm
unas2 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm AV Receiver ?
MasterXTC am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  6 Beiträge
6-16 OHM Lautsprecher?!
Marcstefan am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
8 Ohm mit 4 Ohm Lautsprecher mischen?
le_duy_nhut am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  3 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker?
DaVinci am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
4 ohm und 6 ohm Lautsprecher an 6 bis 8 Ohm AV-Receiver?
antera am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Impedanz 4-8 Ohm
Munzi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
