HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kaputtes Canton Movie 105? Bitte um Meinnungen | |
Kaputtes Canton Movie 105? Bitte um Meinnungen+A -A |
Kaptainkaos
#1 erstellt: 16. Okt 2011, 21:01 | |
Hallo Liebes Forum. Ich habe eine Frage zu meinem Canton Movie Cd 105. Zzt. benutze ich das Set mit Front LS von Magnat, heisst rear/Center/Sub sind von dem Set. Jetzt habe ich mir gerade Tron angeschaut der ja Sound Technisch ordentlich reinhaut. Es gab nun in dem Film mehrere Passagen wo meine Rear Würfel extrem geschredderten und kaputten Sound wiedergegeben haben. Das Set ist sehr neu, also kanns eigentlich kein Defekt sein, Lautstärke war normale Zimmerlautstärke. Extrem ist es z.b bei der Endsequenz wo sie am Portal stehen und der MainTheme läuft, da klapperts nur noch aus den Rears. Werden bei dem Film die Rear generell sehr beansprucht, oder ist es einfach das "Brüllwürfel" Problem das da nix grosses rauskommt. Denn wenn man nichtmals nen Film in normaler Lautstärke schauen kann, ohne das die LS klappern, gebe ich das System schnellstens zurück. Ich hoffe der ein oder andere kann mir nen Tip geben. Mfg der Kaos |
XN04113
#2 erstellt: 17. Okt 2011, 09:26 | |
was erwartest Du von einem Chassis mit 80mm ? [Beitrag von XN04113 am 17. Okt 2011, 16:34 bearbeitet] |
Kaptainkaos
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 16:30 | |
Das ich wenigstens einen Film in Zimmerlautstärke schauen kann ohne das es klappert und verzerrt. Hät jetzt nicht gedacht das da sooooo wenig rauskommt ;-( Also wirds wohl an den Würfeln liegen, sehe ich das richtig? |
XN04113
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 16:36 | |
der Kandidat hat 100 Punkte... Es ist zwar schon ein besseres Set, aber auch Canton kann die Physik nicht überlisten Wenn Deine Front eh von Magnat stammt (welche denn?), warum ergänzt Du Rear und Center nicht mit ähnlichen Boxen? [Beitrag von XN04113 am 17. Okt 2011, 16:37 bearbeitet] |
Kaptainkaos
#5 erstellt: 17. Okt 2011, 16:59 | |
Also die Front Boxen habe ich günstig im Intenert gebraucht geschossen, sind nur Magnat Monitor 200. Möchte vorne halt Stand LS haben, und die Magnat 607 die ich Testgehört habe, fand ich nicht so dolle. Habe daneben dann eine Heco Celan gehört, daher geht meine Suche in die Richtung. Würde dann halt Center/Front LS von Heco kaufen, die Magnat nach hinten verbannen, und wenn ich wieder flüssig bin die auch austauschen. So ist der Plan^^ Hab mich gestern nur so erschrocken das die Canton so extrem schnell schlapp machen [Beitrag von Kaptainkaos am 17. Okt 2011, 16:59 bearbeitet] |
rudi2407
#6 erstellt: 17. Okt 2011, 17:01 | |
Hatte schon zwei ähnliche Sets wie Deines. Eines von Canton mit Plus GX Lautsprechern (11 cm Chassis) und das Teufel CEM PE mit Lautsprechern die nicht größer sind als Deine. Bei beiden Sets hat bei normaler Zimmerlautstärke überhaupt nichts geklappert oder verzerrt. Auch nicht bei gehobener Zimmerlautstärke! Entweder Dein Verständnis von Zimmerlautstärke ist komplett anders als bei mir oder es stimmt sonst irgend etwas nicht. Wie groß ist der Raum, den die LS mit Zimmerlautstärke beschallen sollen? Gruß rudi |
Kaptainkaos
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 17:05 | |
Also der Raum insgesamt ist ca 25qm, die Tv Ecke ca die hälfte. AVR ist ein Yamaha 367, also kein Power Monster Alles mit mit dem Mikro eingemessen usw, is auch der erste Film in dem mir das so extrem aufgefallen ist. Habe danach die Lautstärke reduziert und die LS im Menü um 25% verringert, trotzdem verzerrt. Waren auch nur 3-4 Stellen, und bis jetzt auch nur bei Tron. Vielleicht ist der halt Soundmäßig nen bissel anspruchsvoller. |
blitzschlag666
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 17:07 | |
was für ein avr wird denn benutzt? wie wurde eingemessen? |
Kaptainkaos
#9 erstellt: 17. Okt 2011, 17:27 | |
Steht da^^ Yamaha 367 mit Mirko eingemessen. So habe jetzt mal die Front LS nach hinten gestellt, und siehe da das Knistern und Knacken ist immernoch an den gleichen Stellen. Gibts sowas wie Fehlerhafte Tonspuren o.ä? Weil an den Stellen die Musik ziemlich stark wird. Oder liegts daran das der Film Dts-HD hat, was mein 367 nich unterstützt? Aber das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht. |
rudi2407
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 19:12 | |
Fakt ist, es liegt nicht an den Lautsprechern (hätte mich auch gewundert) sondern am Signal. Ob jetzt Dein AVR das Signal verbiegt, ob es am Player oder an der Scheibe liegt, kannst Du nur durch testen mit einem anderen Player bzw. AVR herausfinden. Vielleicht hat ja ein Kumpel auch ne entsprechende Anlage. Gruß rudi |
Kaptainkaos
#11 erstellt: 17. Okt 2011, 19:14 | |
Najut. Mal schauen. Mich hats ja auch gewundert das die Canton so schnell in die Knie gehen. Is wie gesagt die erste Scheibe BluRay/DVD bei der ich das gehört habe. Muss ich mal beobachten. Trotzdem vielen Danke. |
Passat
#12 erstellt: 18. Okt 2011, 14:20 | |
Wie steht denn die Trennfrequenz? Die kleinen Canton können keine Bässe, die musst du ziemlich hoch abtrennen, also auf small stellen. Ich würde da nicht unter 100 Hz gehen, besser 120 Hz. Überlasten kannst du die Würfel übrigens nicht, die haben eine Sicherung eingebaut. Grüsse Roman |
Kaptainkaos
#13 erstellt: 18. Okt 2011, 16:57 | |
90Hz. Stehen ja auf Small! Aber wie gesagt liegt am Film, am Pc oder mit anderen Boxen gibts das gleiche Problem. |
XN04113
#14 erstellt: 18. Okt 2011, 19:21 | |
90 könnte etwas zu tief sein, versuche es mal mit 120 |
Kaptainkaos
#15 erstellt: 18. Okt 2011, 19:37 | |
Habe doch vorne Regal LS stehen, trotzdem auf 120hz? |
XN04113
#16 erstellt: 18. Okt 2011, 20:00 | |
aber hinten die kleinen Kisten... Versuche es doch bitte einfach mal und höre dann die gleiche Szene nochb einmal |
Kaptainkaos
#17 erstellt: 19. Okt 2011, 05:53 | |
Ok. Nur wie gesagt, auf dem PC mit Kopfhörern knistert der Film an den gleichen Stellen, also wird der wohl ne Macke haben. Werde aber generell mal die Frequenz höher einstellen und mal schauen wie sich das auswirkt, danke für den Tip. |
canton movie 25 xl horsten am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Canton Movie 60-CX loggas am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Denon 1611 mit Canton Movie 105 + GLE 470? tops4u am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
KEF E 305 oder Canton Movie CD 105 casyyy23 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton movie Joergari am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Canton Movie Cd-101 Sofunny01 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
Canton Movie 20x Serie butzo0815 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Canton Movie 120-MX Erfahrung! bitte lesen lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Denonavr 1705 + Canton movie cd1 ?bitte um hilfe bin neu ? joggele am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Canton AV 700 oder LE 105??? nicknackman am 10.04.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2003 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.044
