HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Chrono - Onkyo 609 | |
Canton Chrono - Onkyo 609+A -A |
MichelRT
#1 erstellt: 29. Nov 2011, 23:25 | |
Der Anteil Musik und Heimkino ist etwa 50:50 Werde ich mit folgender Kombi glücklich? 2x Canton Chrono 509 DC Front 1x Canton Chrono 505 Center 1x Canton Chrono AS 525 SC Sub 2x Canton Chrono 502 Rear Befeuern soll das ein Onkyo TX-NR609 Sind ca. 1900€ dafür ok, gibt es Alternativen? Der Raum ist etwa 45m2 groß, der Teil mit Anlage und Sitzgruppe aber "nur" 25m2 |
std67
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 09:55 | |
i objektiv sind die Chrono gute Lautsprecher. Ob sie DIR subjektiv gefallen kannst nur du selber heraus finden Ein Problem sehe ich eher beim Raum. 45m² sind schon recht viel. Und die lautsprecher müssen nunmal das gesamte Luftvolumen bewegen, und nicht nur die Luft innerhalb der 25m². Vor allem der kleine Subwoofer wird da völlig überfordert sein Auf 45m² kannst du mind 2 Stück mit je 30cm Membran und ordentlich Verstärkerleistung betreiben Diese großen Räume haben auch oft das Problem das sie spärlich eingerichtet sind und eine Menge Reflektionsflächen bieten. Und wenn du dann noch 5 oder 6m weit von den Frontlautsprechern entfernt sitzt kommt bei dir kaum Direktschall an, sondern nur noch ne Hallsoße Fotos und/oder zeichnung vom Raum wären hilfreich |
MichelRT
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 14:44 | |
Die Anlage ist jetzt seit ein paar Tagen in Betrieb. Den AS 525 Sub gab es nicht mehr und ich habe den Sub 80 stattdessen genommen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich habe nun eine Anlage die sowohl für Musik als auch beim Filme schauen wunderbar klingt. Der Sub macht mehr als genug Druck. |
dvddiego
#4 erstellt: 13. Dez 2011, 22:42 | |
die Kombi ist gut und hat wenn es sein muss auch gut "Bums". Bei Bedarf evtl ein 2ter Sub dazu nehmen. Wenn Du das einmal gehört hast willste es nicht mehr missen - ich weiss wovon ic spreche . |
Canton Chrono brauni6666 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 6 Beiträge |
Canton Chrono Nigro am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 7 Beiträge |
Canton Chrono Center BobbyX am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
Canton Chrono 508.2 oder 509.2 3d-Sound am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 2 Beiträge |
Canton Chrono ohne subwoofer? blackbuff am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Canton Chrono 507 empfehlenswert? Cool-oc am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Canton Chrono Aufstellungs/Anschlußproblem Stoff am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Canton Chrono Sub? kolle77 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Canton Chrono Set FOX-MDM am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 12 Beiträge |
Canton Chrono 511DC? klincki01 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
