2.0 auf 5.1 erweitern bei kritischem Raumverhältnis und Rat für neue Komponenten gesucht
jbay
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 00:25
Hallo zusammen,
ich versuche derzeit meine bestehendes 2.0 System auf eine vollständige 5.1 Konfiguration zu erweitern. Ich würde sagen das Verhältnis von Film- und Musikanteil beträgt 75% Film und 25% Musik.
Als bestehende Komponenten habe ich einen Onkyo 606 AV-Receiver und 2x Wharfedale Diamond 9.5 Standlautsprecher.
1) Als erstes stellt sich mir die Frage, ob ich die Wharfedale behalten soll oder alles komplett neue hole. Vom Sound her gefallen die mir ganz gut, wobei ich leider keinen Vergleich habe. Ich würde sagen, dass sie weder schlecht noch besonders genial spielen. Fragt sich halt, ob ein aufeinander abgestimmtes Komplettset hier vielleicht besser auftrumpfen kann.
2) Als Subwoofer würde ich mir gerne den XTZ 99 W12.16 gönnen.
3) Nun kommt das Problemkind und zwar der Raum. Ich habe mal eine Zeichnung erstellt, an Hand der ersichtlich wird, dass unser Sofa direkt an der rückwärtigen Wand steht. Desweiteren sind dort auch die beiden Hörpositionen aufgezeigt. Was könntet ihr hier für Lösungen vorschlagen? Ich habe schon überlegt, dass wir zur Not das Sofa immer nach vorne ziehen (1-1,5m), falls man den Surround-Sound genießen möchte. Allerdings wäre dies auf Dauer natürlich etwas nervig.
Hier würde ich gerne auf eine Wandmontage verzichten und eher Richtung Regallautsprecher mit Ständern gehen.
Das Budget steht noch nicht ganz fest, allerdings sollte es in der Mittelklasse oder Nubox-Klasse Bereich bleiben.
Ich wäre sehr über ein paar Vorschläge erfreut!
[Beitrag von jbay am 01. Dez 2011, 00:27 bearbeitet]
xschakalx
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 12:43
du könntest als surround an die wand dipole hängen, das könnte eventuell die aufstellungsproblematik entspannen.
die front-LS können aber sehr problematisch werden. der linke LS ist eingepfercht zwischen seiten und rückwand (wie viel cm wären jeweils platz) und der rechte LS steht zur seite und eventuell nach hinten völlig frei. da würde es vielleicht mehr sinn machen auf stand LS zu verzichten und dafür kompakt LS an der wand zu befestigen. so könntest du etwas näher zum tv rücken und die höhe der ls ebenfalls an die höhe des tv's anpassen.
wie gut der subwoofer funktioniert musst du dann selbst ertesten.
die ideale lösung wäre, das wohnzimmer umzustellen. also tv und sofa um 90 grad drehen, so dass der tv an der linken wand und das sofa an der rechten wand steht.
somit wäre eine gut strukturierte aufteilung der LS's möglich.
[Beitrag von xschakalx am 01. Dez 2011, 12:47 bearbeitet]
jbay
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 22:22
Wie gesagt bei den Surrounds würde ich gerne auf eine Wandmontage verzichten. Abgesehen davon, welche Dipols könnte man denn hier Beispielsweise einsetzen? Gibt es welche im mittleren Preisbereich, welche empfehlenswert sind?
Die linke Front-LS hat nach hinten etwa 30cm und zur Seite etwa 10 cm zur Wand. Er ist leicht angewinkelt in Richtung Couch aufgestellt.
Der rechte Front-LS hat nach hinten etwa 15cm zur Wand. Jedoch könnte ich hier den Abstand vergrößern, wenn das besser ist. Seitlich ist natürlich keine Wand.
Was ist ganz vergessen habe ist der Center. Was könnte man hier empfehlen?
2.0 Anlage erweitern ?
electrodave am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  13 Beiträge
2.0 --> 5.1 Erweitern von StartAirKit 3R
Umaugh am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
Rat für Aufstellung von 5.1 gesucht !
moritz200 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  12 Beiträge
5.1, 6.1 oder 7.1 in leicht beengtem Raumverhältnis?
HifiFreakX am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
5.1 Erweitern
winters93 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  17 Beiträge
2.0 Standlautsprecher Setup auf 5.1 erweitern - welche Lautsprecher nehmen?
Jonasu am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  4 Beiträge
Neue ELAC Debut 2.0 Serie
TheBoondockSaint am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  5 Beiträge
2.0 auf 5.1 upgrade thread
bguenthe am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  9 Beiträge
Denon-System auf 5.1 erweitern
deine-mudder am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Canton 5.1. - erweitern
RecorderJunkie am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
