5.1 boxensystem aufbauen empfehlung von euch an mich ;)
Risk270
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 10:59
Moin zusammen,
vielleicht kann mir einer tipps geben wie ich am besten meine Boxen aufbaue sodas der optimale sound rüberkommt.
Kritischer Punkt sind die Hinteren boxen.
Boxensystem:
Center: Heco Victa Center 101
Front L/R: Heco Victa 301
Hinten L/R: Heco Victa 201
SUB: Heco Victa SUB 251a
Hier mein Wohnzimmer:
P1010203
P1010201
P1010202
Hoffe das reicht um einen kleinen einblick zu bekommen
mfg
Risk270
#2 erstellt: 24. Dez 2011, 09:42
Keiner ein paar tipps?
Risk270
#3 erstellt: 26. Dez 2011, 16:13
Bräuchte immer noch ein paar kleine Tipps von den Profis ^^
SoundSalieri
#4 erstellt: 26. Dez 2011, 17:14
Hier zum Aufbau: 5.1
Die hinteren LS kannst Du auf passende Ständer hinter dem Sofa platzieren, in der Anordnung, wie der Link es erklärt.
Die von Dir ausgewählten LSD sind ein gutes System für ein solche Wohnzimmer.
SoundSalieri
#5 erstellt: 26. Dez 2011, 17:19
Ergänzend nochmal, es kommt natürlich darauf an, wie Du den Raum beschallen willst. Ich ging jetzt pauschal von dem Fersehbereich aus.
Risk270
#6 erstellt: 26. Dez 2011, 19:42
Dachte ich mir schon, hatte aber vergessen zu erwähnen das ich ein Kind habe von 5 Jahren und gerne ein wenig im Wohnzimmer tobt.
Also die Boxe hinter der Couch aufstellen wäre also etwas schlecht
Könnte man die Boxen einmal in der PC ecke aufbauen und einmal in der essgruppe?
Oder wäre die entfernung zu weit zur Couch?
mfg
Risk270
#7 erstellt: 26. Dez 2011, 20:18
Hier mal ein Skizze:
001
Ihr könnt ja mal Rot makieren wo die am besten vom Sound her hinkommen sollen und grün wo es vom Platz her am besten wäre eurer meinung nach
mfg
SoundSalieri
#8 erstellt: 26. Dez 2011, 21:20
Das ist natürlich schwierig, da kommt man um eine Wandmontage für die Rears kaum rum. Zum Glück hast Du Dir geeignete Lautsprecher angeschafft, die den Raum vernünftig beschallen können. Also ich würde das so machen wie auf dem Bild:
Heco
Problem ist, dass der rechte Stereo LS hinter der Tür steht, wenn diese offen ist. Der Sub steht wo er jetzt steht ok, hauptsache der steht nicht zu nah an dem Glas, welches sich dahinter befindet. Ansonsten auf die andere Seite des TV tisches stellen und diesen in Richtung Tür verschieben.
Hol die lieber noch andere Meinungen ein und orientiere dich an dem von mir geposteten Link.
Es ist halt etwas schwierig, außer Du konntest die Ständer für die Rears am Boden befestigen.
Achte auf die Ausrichtung der LS in Richtung Hörerposition.
[Beitrag von SoundSalieri am 26. Dez 2011, 21:21 bearbeitet]
Risk270
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 00:44
Welche halterungen wären es denn für vorn und hinten?
Hättest du vielleicht ein bild von den halterungen?
mfg
SoundSalieri
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 10:10
Sorry, dass habe ich völlig übersehen, dass Du für die Front die 301 hast, ich ging von den 501 aus. Vorne würde ich es wohl mit vernünftigen Standfüßen probieren. Die Dinger gibts überall im Netz, kosten bischen, sind dafür sehr solide.
Hinten wird schwierig, vielleicht kannst Du Dir Regalwinkel besorgen und ein passendes Brett. Da kann ich leider keine Erfahrungen teilen, da sich mir dieses Problem nicht gestellt hat. Such noch mal im Forum, viellecht hat jemand bereits einen Tread dazu gepostet, da die Heco ziemlich gängig sind.
LeftyBruchsal
#11 erstellt: 28. Dez 2011, 08:56
Interessant das bei 5.1 empfohlen wird die Rears hinter die Couch zu packen.
Bei 5.1 sollten diese eigentlich seitlich der Hörposition aufgestellt werden.
Siehe z.B. hier:
http://www.teufel.de/aufstellungstipps.html
Ich gebe allerdings auch zu das die Meinungen hier etwas auseinander gehen. Bei Wikipedia sagen sie 110° dahinter, und anderswo wird gesagt eher leicht weiter vorne.
Ist natürlich schlecht zu realisieren bei dem Raum :-/
Ich würde wirklich die LS erst mit langen Kabeln an mehreren stellen austesten wie die Wirkung ist.
Da dies hier wirklich kompliziert ist eine "optimale" Position zu finden (die Effekt-LS sind ja in erster Linie nur für ein paar Effekte verantwortlich) würde ich auch eine Test-DVD wie die Burosch hierfür empfehlen (muss ich mir auch noch kaufen ^^).
http://www.amazon.de...id=1325058089&sr=8-3
Beim Subwoofer mußt du ggf. eh etwas umstellen um eine gute Hörposition zu finden. An manchen Stellen kann leicht ein dröhnen entstehen oder du sitzt genau in einer Raummode und hörst genau da wo du sitzt kein Bass (Bassloch).
Wenn ich mir das Bild ansehe würde ich den vorderen rechten LS und den Sub tauschen. Also mal testen ob der Sub bei (hinter) der Tür nicht anfängt zu dröhnen.
Als Wandhalterung würde ich die Vogels VLB 200 empfehlen.
Etwas fummelige Montage aber spitzen Halterung. Braucht allerdings nach vorne etwas Platz (LS sollten eh nicht dicht an der Wand stehen, da meist das Bassreflexrohr nach hinten raus geht).
Standfüße sind sauteuer (werde wohl nie verstehen warum ^^).
Ich würde dir empfehlen Vierkant-Holz aus dem Baumarkt zu holen und zwei Platten (eine oben und eine schwerere unten) und dir die Füße selber bauen.
Zuschneiden auf Größe kannst du alles im Baumarkt lassen.
Vierkant-Holz und Platten anschleifen (Schwingschleifer etc.) und dann Lackieren.
Wenn du jemand mit Oberfräse kennst, kannst du auch einen Kanal einfräsen für das LS-Kabel.
Billiger bekommst du keine Ständer zusammen die genau deinen Wünschen entsprechen.
Mit etwas handwerklichem Geschick sieht das sogar sehr gut aus.
Risk270
#12 erstellt: 28. Dez 2011, 10:08
So die Front hat sich ein wenig verändert
Die 301 sind da, Center kommt erst mitte Januar
201 kommen ende dieser woche
vorher:
P1010203
nachher:
P1010207
Für weitere verbesserungen bitte einfach melden
@LeftyBruchsal
Den sub hinter der Türe zu setzen klappt leider nicht da ich dort keine Steckdose habe.
mfg
[Beitrag von Risk270 am 28. Dez 2011, 10:13 bearbeitet]
SoundSalieri
#13 erstellt: 28. Dez 2011, 11:23
@LeftBruchsal
Du siehst doch selbst, dass eine seitliche Austellung in diesem Raum eher nicht möglich ist, auch das Fensterbrecht hinter der Couch lässt sich kaum nutzen, da man sonst das Fenster nicht mehr nutzen kann. Ich stimme Dir zu, dass es auch in vielerlei Hinsicht umstritten ist, wie 5.1 aufgebaut werden soll. Die einzige Möglichkeit ist hier nunmal hinter der Couch, auch da am besten nicht zu weit weg, doch hat Risk270 selbst diese Möglichkeit ausgeschlossen (Kind und Kegel), wenn man diese dann jedoch richtig ausrichtet, kann das schon werden. Jedoch wird das mit dem richtigen Winkel des rechten Rears schwierig.
@Risk270
So wie ich es auf dem Bild erkennen kann stehen die LS ziemlich tief, deswegen habe ich auch von Ständern gesprochen. Du möchtest doch eher deine Ohren beschallen und nicht deine Knie. Klar wirst Du etwas hören, doch gehen Dir die schönen Klänge dadurch etwas verloren. Etwas höher wäre nicht schlecht bzw. besser, am besten die Höhe, die deine Ohren in der Sitzposition erreichen. Probier es mal ohne Ständer aus und leg einfach mal paar Bücher drunter, dann kannst Du es vergleichen und findest zudem auch noch die optimale Höhe heraus.
Risk270
#14 erstellt: 28. Dez 2011, 11:54
Ok. Werde ich bei gelengenheit machen
LeftyBruchsal
#15 erstellt: 28. Dez 2011, 12:35
@SoundSalieri
Ich habe mich auch nur gewundert weil es niemand angesprochen hatte.
Auch wenn es schlecht stellbar ist, ist die Information doch wichtig damit der TE weiß wie es eigentlich richtig stehen sollte (falls er halt mal umstellt).
Vielleicht ist das auch mein hoher Anspruch, da ich gerne verstehen möchte warum etwas so ist.
Selber verstehen ist immer besser als nur das Endergebnis zu bekommen
@Risk270
Generell sagt man das die Hochtöner der Fronts auf Ohrhöhe sein sollten.
Ich denke du wirst um herumprobieren nicht rum kommen
SoundSalieri
#16 erstellt: 28. Dez 2011, 21:08
@LeftyBruchsal:
Hast Recht, ich habe einfach einen Schritt zu weit gedacht, nachdem ich die Bilder gesehen habe.
Ansich ist jede Info dahingehend nützlich.
Risk270
#17 erstellt: 30. Dez 2011, 10:47
Morgen zusammen,
die Boxen sind nun da Freu! Geiler Sound bin echt begeistert^^
So nun immer noch das Boxenaufstellungsproblem.
Wie wäre es denn wenn ich solche Boxenständer nehme und die Boxe darauf befestige und den unteren Fußständer unter der Couch klemme?
Hätte dann ja schon mehr halt als vorher oder?
http://shop.spreeaud.../a-112/?ReferrerID=1
Denn habe gestern mal 2 Filme geschaut und getestet.
1 Variante: Hinten Links am PC aufgebaut und hinten Rechts am Vogelkäfig.
Fazit: Linke kommt genug rüber aber Rechts so naja.
2 Variante: Hinten Links wieder am PC gelassen und hinten Rechts direkt hinter der Couch.
Fazit: Geiler gehts nicht mehr
Deswegen jetzt auch die überlegung mit den Boxenständer. Vielleicht habt Ihr ja noch ein Ass im ärmel wegen Boxenständer die sehr stabil sind
mfg
LeftyBruchsal
#18 erstellt: 30. Dez 2011, 11:48
Hast du die Lautsprecher auch jeweils mit neuem Standort neu eingemessen (oder manuell eingestellt), oder hattest du diese unverändert umgestellt ?
Was für einen AVR hast du eigentlich (stand das irgendwo ?) ?
Klar ist natürlich das wenn die hinteren LS weiter weg stehen du 1. die Entfernung korrekt einstellen mußt (Laufzeit des Geräuschs) und auch den Pegel (weiter weg = lauter stellen).
Sonst ist es ja klar das näher dran = lauter ist und dadurch besser wirken kann (ggf. auch zu laut wirken kann ^^).
Zu den Boxenständern:
LS-Paar für ~100€ auf Ständern für ~120€ zu stellen ... da kommt mir immer der graus
LS-Ständer sind Abzocke, aber es bleiben kaum Alternativen.
EInzige mir bekannte Alternative eben etwas handarbeit und selber bauen (siehe meinen alten Beitrag).
Alternativ zum Vierkant-Holz kann man auch Tischbeine nehmen (idealerweise mit Quarzsand füllen).
Risk270
#19 erstellt: 30. Dez 2011, 11:59
Habe den Onkyo TX-NR509.
Eingemessen hatte ich mit dem micro was dabei war. Was muss ich denn sonst noch einstellen?
mfg
LeftyBruchsal
#20 erstellt: 30. Dez 2011, 12:07
Dann sollte es ok sein (wobei manchmal manuell nachjustieren ganz gut ist, aber da sollte man schon etwas Erfahrung haben mit).
Risk270
#21 erstellt: 30. Dez 2011, 12:19
Was wäre nun besser wo die boxen aufgestellt werden sollen?
Hinter der Couch oder am Fenster?
mfg
LeftyBruchsal
#22 erstellt: 30. Dez 2011, 12:28
Da wo es am besten klingt.
Risk270
#23 erstellt: 30. Dez 2011, 13:45
Also habe es soeben mal getestet. Boxe wieder hinten am Fenster und Star Wars Episode 1 laufen lassen und zwar die Szene mit dem kleinen Jung im Rennen.
Der Sound kommt sehr gut rüber hinten Rechts am Fenster
Wenn ich die nun mit der Wandhalterung aufhänge (VLB200) wie hoch muss ich die dann hängen?
Wandhöhe ist 2,51.....
mfg
LeftyBruchsal
#24 erstellt: 30. Dez 2011, 14:12
Nicht zu hoch, denke so 2m wäre gut und dann auf die Hörposition ausrichten.
SoundSalieri
#25 erstellt: 30. Dez 2011, 14:14
Ist ja lustig, ich wollte zeitgleich einen Identischen Satz schreiben.
Ja wie gesagt, bei der Höhe auf die Ausrichtung achten.
Risk270
#26 erstellt: 30. Dez 2011, 14:30
Ok Super danke nochmals
mfg
5.1 Empfehlung
Binu am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
5.1 Boxensystem gesucht
Krille123 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  9 Beiträge
Empfehlung 5.1 System
Thorsten_A am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  15 Beiträge
NuBox 5.1 aufbauen
TheSeeker am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  10 Beiträge
"Kindersicherer" Aufbau 5.1 - ATMOS Empfehlung?
Baumtreter am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  10 Beiträge
LS-Empfehlung?
grooligan am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Empfehlung CenterSpeaker ?
Kaffeesüchti am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  22 Beiträge
empfehlung für 5.1 lautsprecher system!
b3nn1_@_PA am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  15 Beiträge
Boxensystem Zusammenstellen!
mmmmdnm am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  3 Beiträge
Center Empfehlung für mein System
Renmas am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.601
