Teufel Dipole und ihre Aufstellung
DiscoStu
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 23:13
Hi Zusammen,
Habe mir nun schon einiges zur Aufstellung der Dipole durchgelesen. Konkret geht es um die Teufel M550D in einem 5.1 System.
Anbei noch eine Skizze des Wohnraums. Die Frage die sich mir stellt ist nun: Kann man den rechten Rear (der Rear auf dem Regal oben drauf, Höhe ca 1,60m) da hintenstellen?
Oder wird für die Dipolwirkung eine Wand benötigt, an der der LS sich "anlehnen" kann?
Bisher habe ich nur gelesen, dass es nach hinten mindestens 10cm Abstand haben sollte. Ins/Ans Regal selsbt kann ich ihn nicht tun, da das Regal von beiden Seiten her offen ist und es denselben Effekt hätte als wenn er oben drauf in beide freien Raumhälften spielt.
Danke für ein Feedback!
Unbenannt - 4
[Beitrag von DiscoStu am 05. Jan 2012, 23:14 bearbeitet]
*H2O*
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 00:06
die Dipole benötigen eigentlich immer eine Rückwand, um ihr diffuses Klangfeld aufzubauen. Die M550D sind da zwar etwas weniger problematisch, da sie im Gegensatz zu z.B. dem M620D keinen Mitteltöner auf der Rückseite haben, dennoch strahlen sie gerade nach vorne und hinten ab. Durch diese Konstruktion funktionieren die Teufels nach meiner Erfahrung an einer Wand (und auch unter der Decke) besser als andere Dipole. Im freien Raum funktionieren diese jedoch deutlich schwächer als z.B. gewinkelt konstruierte Dipole à la Klipsch.
Es könnte grundsätzlich einiges ausmachen, wenn du die Couch etwas nach vorne von der Wand weg ziehen kannst, damit die Dipole besser die Rückwand nutzen. Sofern möglich, die Couch 30 cm vor und auch die Dipole etwas weiter nach vorne, sodass sie seitlich neben dem Kopf hängen.
Hmm... wie so oft, wird es dann bei dir auf den Kompromiss ankommen, der dir klanglich am ehesten zusagt. Die Aufstellung auf dem Regal würde ich als die vom Sound her schlechteste erwarten. Was ich ausprobieren würde ist
1.) eine diagonale Montage in den Raumecken, sodass der Dipol am Regal mit den hinteren Membranen gegen die Wand spielt. Dann fehlt jedoch immernoch der Teil des Sounds, der nach vorne abgestrahlt wird...
2.) eine erhöhte Montage beider Dipole, wobei ich den am Regal ggf. sogar unter der Decke montieren würde... natürlich erst einmal ausprobieren, wie dir die Räumlichkeit und die direktionalen Effekte gefallen. Damit die Lautsprecher gut zusammenspielen, wirst du ggf. auch den anderen, an der Seitenwand, etwas höher hängen müssen.
Dein AVR muss dann die unterschiedlich Entfernung ausgleichen. Hast der keine automatische Einmessung oder Einstellmöglichkeit für die Verzögerung, musst du zumindest die Lautstärke der Dipole so einstellen, dass sie gleich laut klingen.
Zum Thema Deckenmontage gibt es hier berechtigterweise stark unterschiedliche Meinungen, da man sich natürlich von der idealtypischen Raumakustik und - mehr oder weniger deutlich - von den präzisen direktionalen Effekten verabschiedet. Wenn du aber im Regal nicht 1 oder 2 Fächer verschließen willst... okay, eine weitere Krücke... würde ich diese Variante mal testen.
Viele Grüße,
*H2O*
DiscoStu
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 01:06
Danke für die ausführliche Antwort. Ja ich denke ich werde 2 Fächer des Regals verschliessen und den Rear dann am Regal festmachen. Die Couch nach vorn ziehn kommt leider nicht in Frage.
Danke!
*H2O*
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 09:25
Vor Baumaßnahmen... am besten erst einmal testen. 2 Fächer ersetzen keine Wand, sodass der Effekt nicht optimal sein wird.
Grüße,
*H2O*
040kleriker
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 09:43
ich habe momentan eine ähnliche situation, der eine dipol hängt an einer wand strahlt nach vorne und hinten (ca.70cm bis zur Wand ab). der andere hat die selbe entfernung zur rückwand aber keine seitenwand sondern ein regal in 1,8 höhe. sonst selbe position was die entfernungen angeht.
und nach einmessen durch den avr, klang das sehr schön luftig und diffus. so wie es sein soll, ich merke keinen unterschied ob seitenwand oder nicht. Diploe Teufel M450D.
wie aber H20 schon sagte, ausprobieren.
und die dipole etwas mehr als 10cm von der rückwand, dann wirkt der abprallende schall von der rückwand wesentlich diffuser. habe ich ausprobiert. das hat zwar den effekt das die dipole ca. 30cm aus der hörachse nach vorne wandern, was aber gleichzeitig das einbinden der dipole an die vordere bühne verbessert. ich hatte plötzlich kein gefühltes loch zwischen vorne und hinten.
ausprobieren.
[Beitrag von 040kleriker am 06. Jan 2012, 09:46 bearbeitet]
DiscoStu
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 13:52
werde ich tun, danke!
weeedmaan
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 15:44
Ich habe auch die M550D (gesamt das Teufel System 5) letzten Monat bei mir installiert.
Anbei hier mal meine für mich am besten klingende Aufstellung.
Die Lautsprecher sind alle auf einer Höhe von 2m (Unterkante Lautsprecher) angebracht.
Ich hatte es auch mit den Dipolen an der linken und rechten Seitenwand probiert, alleridings gefiel mir die jetzige Aufstellung vom Klang besser.
[Beitrag von weeedmaan am 06. Jan 2012, 15:45 bearbeitet]
040kleriker
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 16:35
Wenn Du die Dipole parallel mit der rückwand montierst sollte es noch besser werden. so habe ich sie stehen.
[Beitrag von 040kleriker am 06. Jan 2012, 16:58 bearbeitet]
weeedmaan
#9 erstellt: 06. Jan 2012, 16:46
@ 040kleriker
falls du mich meinen solltest, doch es sind Dipole, die jeweils an die Rückwand und die Seitenwand strahlen.
040kleriker
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 19:01
zieh die dipole einfach noch 50cm in den raum rein richtung fernseher, dann wird es noch angenehmer vom rundumsound.
*H2O*
#11 erstellt: 09. Jan 2012, 19:06
Hi nochmal,
also Dipole sollte nicht wirklich vor der Hörposition hängen, da man ja unbedingt in dem Bereich sitzen sollte, der keinen Direktschall abbekommt.
Von daher sollte man ab einem bestimmten Setup lieber versuchen die Dipole schräg aufzubauen, um die Rückwand als Reflektionsfläche zu nutzen.
Grüße,
*H2O*
040kleriker
#12 erstellt: 10. Jan 2012, 18:41
hat doch gar keinen direktschall bei der sitzposition. die dipole liegen max. 20cm vor seiner hörlinie. also alles perfekt. viel sauberere anbindung an das frontgeschehen....
Aufstellung Dipole
Hellgate am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  10 Beiträge
Aufstellung Dipole
Slaesch am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  9 Beiträge
Aufstellung Teufel Dipole System 5
Viperxx am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  22 Beiträge
unsymetrische aufstellung dipole
smaugs am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Aufstellung theater 8 dipole
Jamesjvk am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  8 Beiträge
Aufstellung der Rear Dipole
supermarioNRW am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
dipole/bipol aufstellung
cashxx am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  15 Beiträge
Aufstellung atmos mit Dipole?
Geierlein am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  6 Beiträge
aufstellung 7.1 dipole,direkt.
krischon06 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  13 Beiträge
Aufstellung Dipole und GLE 410
eoskäpt'n am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.309
