HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Viele Lautsprecher in kleinen Raum? | |
Viele Lautsprecher in kleinen Raum?+A -A |
johaa
22:40
erstellt: 17. Jan 2012, |
Hallo, Ein ca. 20 m² (4x5m) großer Dachbodenraum wird als Heimkinoraum adaptiert. Auf der längeren Seite verläuft die Dachschräge. Sie beginnt bei 3m Höhe und sinkt auf ca. 1.2 Meter. Leinwand wird ca. 2,4m breit. Sitzabstand zur Leinwand ca. 3,5 Meter. Gekauft habe ich mir für diesen Raum 7 Stück RB-81 Mark II und 2 Sub SW-112 für ein 7.2 System. Der Gedanke war ein homogenes Klangbild bei der 7.x Wiedergabe zu erreichen. Jetzt könnte ich günstig an so ein Set kommen: ![]() Nur mit 2 Subwoofer Sw-112 und statt Rs-52 die Rs-62. Da könnte ich nach Lust und Laune testen. Was nicht im Heimkinoraum verwendung findet, kommt ins Wohnzimmer oder würde wieder verkauft. Dann hätte ich 4 SW-112 auf 20m² und als Front die RF-82 II. Das müßte doch die Bude rocken. Aufstellung nach diesem Schema: ![]() ![]() 80% Heimkino der Rest Musik. Gerade für Musik in Pure direct würde ich von den RF-82 II halt mehr erwarten. Schieße ich hier mit Kanonen auf Spatzen, oder kann man einen Heimkinoraum so ausstatten? Platz zum stellen ist jedenfalls vorhanden. Danke für eure Anregungen. L.G. Johann |
tabw
01:07
erstellt: 18. Jan 2012, |
Hab ich so gemacht. 7 Standlautsprecher und 4 Woofer im Kreis um die Couch auf knapp 18qm. Mit den richtigen Einstellungen ein Genuß. |
johaa
18:18
@tabw Danke! Hast du mal getestet 2 Sub auszulassen. Merkt man die 2 fehlenden dann? Sonst noch wer Erfahrungen? L.G. Johann |
Mickey_Mouse
18:40
also erstmal wird die Grafik nicht angezeigt und aus der Beschreibung werde ich nicht schlau... Wieviel Platz hast du hinter dem Sitzplatz denn noch? Und befindet sich dort die Schräge oder an einer Seite (aber wie passt dann eine 2,4m breite LW in den Raum?!?). Prinzipiell bin ich der Meinung, dass weniger aber dafür ordentlich positionierte LS besser sind als zuviele "auf Teufel komm raus" rein gequetschte! Bei den Subs muss man auch mit dem Raum zusammen sehen, ob man da ein Bass-Array aufbaut, oder die "normal" spielen lässt... |
johaa
19:04
Komisch, bei mir wird sie angezeigt. Also Aufstellung: ![]() ![]() Die Wand wo man den Fernseher sieht ist 4 Meter breit und 3 Meter hoch. Dachschräge: ![]() ![]() Auf der 5 Meter langen Seite fällt die Raumhöhe von 3Meter auf 1,2 Meter. Sitzabstand zur Leinwand ca. 3,5 Meter, bleiben 1,5 Meter zu den Back-Surround. Da es nur auf einen Hörplatz ausgerichtet ist, sind die Surrounds Links/Rechts jeweils 2 Meter entfernt und etwas nach hinten versetzt. So wie es halt sein soll. 2Subs strahlen in die Dachschräge und 2 entgegengesetzt zur Leinwand. L.G. Johann [Beitrag von johaa am 18. Jan 2012, 19:14 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:16
das ist doch ideal, würde ich sagen! wie man das mit den Subs dann am besten macht musst du wohl ausprobieren. ABer 4 identische Subs schreien ja geradezu nach einem Bass-Array... |
johaa
19:23
Danke,das klingt ja gut! Wäre ja mit den 7 RB81-II (eh von euch vorgeschlagen) und 2 Sub Sw-112 auch schon zufrieden, aber mein Wohnzimmer schreit jetzt auch nach Klipsch-Boxen. Wollte da ein günstiges Synergy Set, aber das RF-82II Set mit nochmal 2 Sub Sw-112 kann ich sehr günstig bekommen. So könnte ich den Heimkinoraum auf's Maximum ausreizen und was überbleibt kommt ins Wohnzimmer. |
johaa
22:18
Ich habe das Klipsch RF-82 II Surround-Set mit den 2 SW-112 jetzt mal dazugekauft. Berichte dann mal. L.G. Johann |
tabw
20:14
erstellt: 19. Jan 2012, |
Ich habe mich von einem über zwei nach vier Woofer hochgearbeitet. Jeder Schritt ergab eine Verbesserung. Zum einen konnte der Pegel jedes einzelnen Woofer deutlich reduziert werden, und zum anderen wurde der Bass in den ganz tiefen Bereichen immer besser Spürbar. Grund für die Aufrüstung war eigentlich die Rücksicht auf die Nachbarn. Durch die vielen Woofer hat sich die Dröhnerei im Haus merklich reduziert - das es jetzt noch besser klingt ist ein netter "Nebeneffekt" |
Lautsprecher für sehr kleinen Raum -Indigo- am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für kleinen Raum benzenbanz am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Optimale Lösung für kleinen Raum Dantooine am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 20 Beiträge |
AV-Lautsprecher für kleinen Raum in Wohnblock (Klipsch RP-400M) sr4003 am 15.08.2021 – Letzte Antwort am 15.08.2021 – 3 Beiträge |
Kann ich beliebig viele Lautsprecher verwenden? mauri1994 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
schwieriger Raum für Surround-Aufstellung /lars/ am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 3 Beiträge |
Viele Lautsprecher geerbt/ welche für was verwenden? Elbartho_ am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 4 Beiträge |
Schwieriger Raum für Lautsprecher Normality am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 4 Beiträge |
Günstiges Surround System für kleinen Raum nameless91 am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 16 Beiträge |
Lautsprecher anwinkeln oder gerade in den Raum strahlen lassen ? exxtatic am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.252
