HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Sehr merkwürdiges grelles piepen! | |
Sehr merkwürdiges grelles piepen!+A -A |
melbournetaube007
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 00:03 | |
Guten Tag, begrüße erstmal alle ganz lieb, bin neu hier im forum, habe schon viele Foren durch stöbert, aber keines betraff genau mein Problem. Und ich hoffe bin hier richtig, wusste net genau wo ich das Thema eröffnen soll... Zu meinen Geräten habe das Teufel System 8 THX Ultra 5.1, einen Kenwood KRF - 5300D Verstärker, eine Soundkarte von Creativ soundblaster live 24bit. Das Kabel ist auch nicht billig gewesen 30€ Cinch-Klinke von inline, mit goldenen Kontakten, also nicht das schwarze dünne sondern ein blaues dickes!!! Also mein Problem: Habe fast durchgehend grelle piepgeräusche und die treiben mich in den Wahnsinn, das merkwürdige ist zb wenn ich eine Internetseite lade ist das piepen kurzfristig weg, bis die Seite zu Ende geladen hat, oder wenn ich die Externe Festplatte aus und wieder einstecke, wenn die Festplatte geladen wird ist auch kein piepen vorhanden, oder wenn ich am Mouserad drehe kommt auch ein Störgeräusch, das ist aber nicht immer da... Das Kabel habe ich schon länger hatte mir es vor ein paar Monaten gekauft, da das alte Kabel total billig war... Dann waren die Störgeräusche weg, aber seit ca. 2 Wochen sind sie wieder da. bin hier am Verzweifeln. Ich hoffe das mir hier einer helfen kann, das zerrt ganz schön an meinen Nerven... Bedanke mich schon einmal im Voraus, für jede mögliche Hilfe. Mfg Mirco |
Friedolin_Fuchs
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 23:38 | |
Moin, was du zuerst versuchen solltest, ist den pci Steckplatz der Karte auf dem Mainboard zu ändern. Evtl ändert sich dadurch die IRQ konfiguration des Gerätes in Windows und vermeidet dadurch eine Doppelbelegung von Ressourcen. Ansonsten wird das wohl ein Treiberproblem der Soundkarte oder eine direkte Einstreuung auf die Elektronik der Creative soundkarte sein. Kabel kannst du vergessen, wenn das nicht defekt ist. Hast du eine Onboardsoundkarte auf dem Mainboard, mit der du es mal versuchen kannst? Sonst bleibt vermutlich nur der Kauf einer neuen Soundkarte. Dann am besten eine externe USB Soundkarte, um bei Treiberprobelmen felxibel zu sein. |
melbournetaube007
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 23:55 | |
Guten Abend, Danke für die Antwort, habe das gestern ausprbiert, mit einem anderen Slot, aber ohne Erfolg, die On-Board Soundkarten ist auch vorhanden, gibt aber auch die Störgeräusche raus, werde Montag mal bei einem Hi-Fi Geschäft anrufen, einen Defekt bei der Soundkarte würde ich jetzt erstmal ausschließen. Weitere Vorschläge nehme ich gerne entgegen... Mfg Mirco |
Nykon
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 23:52 | |
Habe auch so ein grelles Fiepsen...macht mich wahnsinnig. Ist mir aber erst in den letzten Wochen aufgefallen und ich merke es nur wenn es leise in meinem Arbeitszimmer ist. Der Ton ändert sich etwas, wenn ich die Maus bewege. Wenn ich den Sound "mute" am PC bleibt das Störgeräusch. Wenn ich mir allerdings den Kabelsalat unter meinem Schreibtisch anschaue wundert mich gar nichts... Handelt sich um ein Concept E Magnum über analoge Ausgänge der Onboard Soundkarte angesteuert. Schreib mal, wenn du eine Lösung gefunden hast. Werde mich auch melden, wenn ich weiter weiß. |
Desmomoto
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 13:43 | |
Hatte ich auch mal. Ein permanentes zwitschern und rauschen in abhängigkeit von Maus und HDD Aktivitäten. Wechsel der Sounkarte, Kabel und auch der Onboard Sound brachten keinen Erfolg. Nach dem ich im Netz auch andere mit diesem Problem gefunden hatte, stellte sich heraus, dass es offensichtlich ein Designfehler des damaligen Asus Boardes war. Die Störgeräusche entstanden auf dem Mainboard, das Ding hat sich praktisch selbst gestört, vermutlich durch unglückliches Platinen Layout. Letztendlich hab mir irgendwann ein anderes Board gekauft und das Gezwitscher war weg. |
Piepen Seriuz am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
Piepen in den Lautsrecher joo01 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 3 Beiträge |
HB965TZ Boxen Piepen,was nun? xIMULATE am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 210 Subwoofer piepen/fiepen chiwo am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 10 Beiträge |
Piepen in den Boxen bei Betrieb $adr!ck am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
Hohes Piepen in Teufel Boxen bei höhere Lautstärke Kunutac am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 6 Beiträge |
DTS/Dolby: Piepen aus Lautsprechern wenn Film auf Pause misantronic am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe! Receiver fressen Lautsprecher auf! rupty am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 12 Beiträge |
Probleme bei Tonwiedergabe! DrEvo12321 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Teufel Theater LT3 Nudgiator am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.209
