HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Passen diese Lautsprecher für DENON AVR1312 (ohm,w... | |
Passen diese Lautsprecher für DENON AVR1312 (ohm,watt)--QUADRAL,Harman+A -A |
bastaa
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 01:00 | |
Hallo, Wir haben unserem Vater heute zum Geburtstag den DENON AVR 1312 geschenkt. Dieser hatt ja 5x110 Watt an 6ohm und 5x75Watt an 8ohm. Das bedeutet doch zwangsläufig wenn ich Boxen mit 6ohm habe bekomme ich auch weniger Leistung bzw nur 75 Watt,richtig? Jetzt will mein Vater natürlich auch noch Boxen kaufen.Haupteinsatz sind Filme und TV.Also 90% Movies und 10% Musik. Ich habe jetzt 2 Boxensysteme für ihn rausgesucht. Einmal das "Quadral Quintas 5000 II " Set und "HARMAN KARDON HKTS 9". 1) Zu den Quadral: Überall liest man nur in der Beschreibung "4-8 Ohm" und eine Nennleistung/Musikleistung von 120 Watt/240 Watt. Was bedeutet das nun für meinen Denon Receiver?? Kann ich die Boxen an 6 ohm anschliessen? Verringert sich die Leistung der Boxen damit? Kurz und knapp:Sind die Boxen dafür geeignet?? 2) Jetzt zu den HARMAN KARDON HKTS 9: Diese Boxen haben 8Ohm. Bedeutet das ich haben mit diesen Boxen nur 75 Watt Verstärkerleistung zur Verfügung ??Das wäre ja nicht so toll oder seh ich das falsch? Bei der Wattzahl schreibt der Hersteller: Maximum Recommended Amplifier Power10 Watts häähhh ...nur 10 Watt?? Könnt ihr mir bei meiner Auswahl etwas weiterhelfen?? Wäre super!! Vielen Dank bastaa |
bastaa
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 23:12 | |
Hatt denn keiner ein Tipp?? Wäre echt toll da wir morgen bestellen wollen. Ich hätte noch folgende Boxen als Kaufoption: Center: Heco Victa 100 oder 101 Front: Heco Victa 500 Rear: Heco Victa 200 Sub: Mivoc SW1100A Da würd ich auf ca 350euro kommen. Sind denn Standlautspreche überhaupt geeignet wenn man das System zu 90% zum Filme und TV schauen benutzt?? Wäre die Hecos für den Denon geeignet?? vielen dank gruss bastaa |
Moo95
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 23:27 | |
normalerweise sollte man sich lautsprecher anhörn... aber mit den heco victa fährste echt gut ich hatte diese auch schon.. standlautsprecher sind besser zum musik hörn aber natürlich auch für filme und tv.... sie spielen einfach mehr bass durch mehr volumen sie sind aufwendiger geschaltet als kleine brüllwürfel wie der harman kardon kram... definitiv heco victa schönen abend noch |
bastaa
#4 erstellt: 28. Feb 2012, 00:03 | |
Jetzt hab ich nur noch n bischen bedenken mit dem aufstellen der Boxen. Die Frontlautsprecher (Victo 500) würden fast an der Wand stehen.Also wirklich nur ein paar cm entfernt. Ist das okay? |
Moo95
#5 erstellt: 28. Feb 2012, 14:47 | |
oke... dies ist eher ungünstig die box neigt dann zum dröhnen! 40-50 cm minimum... nach hinten und zur seite... wie viel platz steht denn zur verfügung?? besser wäre es vll vorne die 300 zu nehmen als center den 100 und hinten die 200 |
bastaa
#6 erstellt: 28. Feb 2012, 15:43 | |
Ich werd heut abend nochmal zu meinem Vater fahren und die genaue Raumgrösse nachmessen und schauen wie es mit dem Abstand der LS wäre.. Wäre super wenn du dann nochmal in den Thread reinschauen würdest. Ist denn der "Mivoc SW1100A " als Sub zu empfehlen,bzw passt er zu den Victas? Was genau für ein Kabel brächten wir zum Anschluss>? Ein "Mono Cinch -> Mono Cinch" oder "Doppel Cinch-> Mono Cinch" oder "Doppel Cinch->Doppel Cinch" ?? Danke für deine Hilfe gruss bastaa |
Moo95
#7 erstellt: 28. Feb 2012, 20:18 | |
oke... also der sub ist für das geld recht gut... schon mal den heco victa sub angeschaut? wenn der raum sehr groß is und der bassdruck nicht ausreicht würde ich den nehmen allerdings kostet der auch noch 250 euro.. mit einem mono auf doppel cinch |
bastaa
#8 erstellt: 28. Feb 2012, 23:05 | |
Ich schau mir den mal,aber ich glaube wir sind da fast schon am Limit was das Geld angeht. Ich hab jetzt mal eine Skizze von dem Raum gemalt (so gut es geht ) Es ist ein Kellerraum.Als Boden ist nur ein dünner Teppich und die Wände sind mit so Holzsteckpalleten bestückt (also im Grund ähnlich wie Laminat für den Boden).Der Teil des Raums wo man sitzt ist ca 4mx4,50m. Die lange 3er Couch wird nur zum liegen für eine Person benuzt zu 99%. Die Kommode bzw das TV Board füllt fast die ganze Seite aus.Links davon sind vielleicht 30-40 cm Platz und rechts gehts bis zur Wand. Wäre es möglich die Frontlautsprecher auch auf die Kommode zu stellen.Die Kommode selbst müsste so ca 70cm hoch sein.Ich glaube die Victas 500 sind 90cm hoch..Dann würden die bei ca 1m60 stehen. Ich mach mir nur ein bischen Sorgen wegen dem Platz auf der 3er Couch.Da liegt mein Vater nähmlich zu 90%.. [Beitrag von bastaa am 28. Feb 2012, 23:07 bearbeitet] |
Moo95
#9 erstellt: 28. Feb 2012, 23:25 | |
okaay sehr gut die zeichnung hilft sehr.. also von den 500er würde ich abstand nehmen!.. die lautsprecher müssen auf einer höhe sein! ich würde die heco victa 300 für vorne nehmen mit dem center und für hinten die 200.... die sache mit dem sitzplatz is en ziemliches problem weil es fast unmöglich wird dort ein vernünftigen klang geschweige denn heimkinoklang hinzubekommen... ist es nich vll möglich die sache umzustellen!? also ich denke die komponenten sind geklärt ..aber mit der aufstellung solltest du was ändern und ausprobiern denn so wird das nichts |
bastaa
#10 erstellt: 28. Feb 2012, 23:43 | |
Kann man die 300er denn an die Wand hängen,bzw haben die hinten schon so ein Loch für die Befestigung? Wenn ich mich jetzt ja von den Standboxen verabschiede,meinst du es wäre immer noch besser das Victa set (100/200/300) anstatt z.b. das Harman Kardon 16 http://www.amazon.de...id=1330350376&sr=1-2 Preislich sind beide auf gleichem Level,und rein optisch gesehen gefallen sie meinem Vater halt besser (wobei optisch eigentlich ja 2trangig ist..und er hört schon auf mich bei der Entscheidung). Mit der Sitzordnung wird es schwierig.Da halt die gößte 3er Couch in dieser passenden Ecke ist.Wir müssen uns da noch was einfallen lassen oder n bischen rumexperimentieren... |
Moo95
#11 erstellt: 28. Feb 2012, 23:58 | |
nein die besitzen keine wandbefestigung.. man kann sie auf ständer stellen oder auf die möbel wenns geht oder auch auf ein brett an der wand.... ja also ich muss sagen die harman ls sind ziemliche brüllwürfel... mein onkel besitzt die victa serie und mein opa ein harman kardon set und ich muss eins sagen die victa (anfangs 300 dann ->500 /100/200) spielen das harman kardon set in grund und boden... ja also die aufstellung muss sich ändern ...ich denke umstellen und halt auch ausprobiern .. die wahl liegt bei dir ..aber ...ich würde mich für die victa entscheiden weil die spielen echt gut und mit denen kannste ach ma musik hörn und wirklich gut film und fern schaun... |
bastaa
#12 erstellt: 29. Feb 2012, 00:09 | |
Na ja ..Einsatzgebiet ist wirklich zu 97% nur Filme und TV.. Würdest du auch dann noch bei den Victas bleiben ?? p.s. danke für die Geduld müssen denn 300er dann weiter oben angebracht werden (also Kopfhöhe,oder höher),oder man diese auch auf die kommode stellen .Links und rechst vom Tv und Center? |
Moo95
#13 erstellt: 29. Feb 2012, 00:16 | |
ok.. ja einfach deshalb das die so wie ich finde mit etwas mehr volumen spielen und einfach besser klingen.. schau ehm das problem von diesen kleinen lautsprechern ist die gehäusegröße fehlt die chassis sind nicht so groß und von dem technischen aufbau der frequenzweiche sicher nicht so aufwendig wie die hecos ..ich finde die klingen einfach besser und es wäre doof wenn man sich später über den kauf ärgern würde ... also victas jojo kein ding im idealfall sind die lautsprecher auf ohrhöhe...! wie hoch ist denn die kommode? aber stell sie einfach drauf das passt schon aber du kannst sie vorne etwas anheben das sie mehr nach oben strahlen...oder halt auf ständer.. der center sollte auf oder unter den fernseher stehn also halt mittig.. |
bastaa
#14 erstellt: 29. Feb 2012, 00:20 | |
die kommode dürfte so ca 70cm hoch sein. Meinst du denn der Center Lautsprecher hält es aus,den 47 Zoll TV drauf zu stellen (ist ein Phillips Ambilight..aber auch schon was älter,bzw nicht der schmalste)? Es werden dann zu 99% die Victas Werd das morge mit meinem dad klären.. |
Moo95
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 00:23 | |
jaa das is gut so hoch steht mein victa center acuh... je nachdem wie tief die kommode ist vll davor?? oder ne art "brücke" für den center... aus holz oke |
bastaa
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 15:31 | |
So ..Die Teile sind bestellt: 1x Victa 101 2x Victa 200 2x Victa 301 1 x Mivoc SW1100A 1 Y Cinch Kable 7,5m insgesammt : 453,37 euro Damit hatt die komplette Anlage mit Receiver 653,37euro gekostet. Ich hoffe das Ergebnis wird gut sein ?!? Reichen 1,5mm Lautsprecherkabel aus? Müssen es Vollkupferkabel sein?? Hast du evtl noch ein paar Tipps zum einstellen der Lautsprecher mit Receiver?? Der Denon hatt ja kein automatisches Einmessprogramm... |
Moo95
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 15:43 | |
ok... joa ich hoffe und ich denke das set wird zufriedenstellend sein wird.. kupferkabel... ehm ja eig eher dicker so 2,5 is gut gerade bei größeren längen ... ja also wenn du ein neuling bist dann dies hier.. http://www.heimkinopage.de/av_receiver.htm http://audiovision.de/Ratgeber/94/181 eine test dvd wäre auch nich schlecht ..aber mit en bissi probiern, hinhörn, verändern und einem film sollte es gut einzustellen sein.. |
bastaa
#18 erstellt: 01. Mrz 2012, 01:18 | |
Jetzt hab ich doch noch mal ne letzte wichtige Frage: Die Victas sind ja 4Ohm Lautsprecher (wird zwar meistens überall angegeben 4-8 Ohm,aber ich hab jetzt definitiv erfahren dass es 4Ohm sind). Der Denon jedoch kann nur 6 und 8 ohm wiedergeben.. Klappt das überhaupt?? Ich kann den Denon doch gar nicht auf 4 Ohm einstellen... Kann da nicht was kaputt gehen?? |
Moo95
#19 erstellt: 01. Mrz 2012, 16:02 | |
http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf hier kannst du auf seite 62/ 63 alles nachlesen.... aber es ist eig kein problem wie du lesen wirst... ich hoffe des beantwortet es soweit... |
Passen diese Lautsprecher zum AVR? A1vis am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 5 Beiträge |
Harman Kardon NUR 30 Watt ? XXXbenjaminXXX am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Passen diese Lautsprecher zusammen stephan-schub am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher am Denon AVR2805 ersterdalton am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Quadral Lautsprecher...!!?? Conair am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 4 Beiträge |
40 Watt Lautsprecher an 85 Watt AVR ? HeimkinoMaxi am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
8 Ohm lautsprecher an Denon Verstärker wooks am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Größen (Ohm, Watt, .) zirkitan am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 6 Beiträge |
passen Quadral Platinum zur Aurum Serie sinswolf am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Quadral 5.1 - passen die LS nicht zusammen? latz0812 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
