HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Lautsprecher | |
Welche Lautsprecher+A -A |
sensemann7
20:52
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Hallo erstmal, ich habe mir vor kurzem den Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver gekauft, da er laut Beurteilungen seitens Chip.de ein sehr gutes Preis/ Leistungs- Verhältnis hat. Welche Lautsprecher benötige ich nun für mein Heimkino im Keller? Meine Eckdaten: Preis: Da ich gelesen habe der Receiver soll ¼ des Preises ausmachen dachte ich so an die 1200€ für die Lautsprecher. Ich bin dabei aber etwas flexibel kann ruhig auch etwas mehr oder weniger sein. So bis 1500€ könnte ich mir das vorstellen. Raumgröße: Der Raum ist BxTxH 5,1m x7,94m x 2,4m. Die Lautsprecher möchte ich aber nur in einer Hälfte des Raumes aufbauen ist dann so 5,1m x 5m x 2,4m. Soweit ich das schon gelesen habe ist für den Bass der Gesamtraum wichtig und für die Hochtöne nur der Wirkungsbereich. Funktion: Der Raum wird als Heimkino & für Party´s genutzt. Wobei ich wahrscheinlich bei letzterem die Lautsprecher entfernen werde und eine alte Anlage mit Boxen zur Musikwiedergabe nutze. Also werden die Lautsprecher fast nur genutzt um Kinofilme aller Art zu schauen aber auch um PS3 Spiele zu zocken. Optik & Bisherige Favoriten: Optik ist nicht mein wichtigstes Kriterium aber kann man ja mal anmerken. Bisher sind mir meistens die Wharfedale Lautsprecher ins Auge gefallen. Diese(siehe Link) liegen auch im Preisbereich... ![]() Ich bin aber nicht so sicher ob ich in Fremden Teichen fischen soll und nicht lieber die Deutsche Industrie fördern, zumal es in Deutschland auch gute und günstige Hersteller gibt. Da fand ich bislang Heco interessant und bei Teufel wurde mir eher in diesem Forum abgeraten, dementsprechend ist auch meine aktuelle Meinung darüber.Es gibt noch weitere aber das lasse ich mich mal überraschen was mir vorgeschlagen wird. Leitungen: Hierfür habe ich gelesen: Faustregel bei Längen: - bis 4m --> 1,5mm² - bis 7m --> 2,5mm² - bis 11m --> 4mm² bis 17m --> 6mm² könnt ihr da zustimmen? Vielleicht könnt ihr mir auch gleich einen Günstigen aber guten Hersteller schreiben soweit ich da weiss mind. 99% Kupfer wegen Oxidieren. Sind Bananenstecker sinnvoll? Aufstellung: Vorerst wollte ich bei 5.1 bleiben. Ich weiss nicht ob sich 7.1oder gar 7.2 bemerkbar macht oder schon lohnt. Die meisten Filme unterstützen zur Zeit noch keine 7.1 soweit ich weiss. Restliche Dumme Fragen: Macht es Sinn zwei günstigere Sub´s zu kaufen anstatt einen teuren? Wie sind da die Klangverhältnisse und greift der Reveiver überhaupt auf beide Sub´s zu wenn er nur 5.1 Signal wegen der Blu Rays erhält. Zur Zeit hängen Schallschlucker (Teppiche) im Raum da dieser ja doch Groß ist und dadurch hallt. Sollen diese Schallschlucker entfernt werden? Ich hoffe ich habe alle nötigen Infos die man für eine gute Beratung benötigt aufgeschrieben und bedanke mich in jedem Fall im voraus für jeden der gewillt ist mir weiterzuhelfen. |
Mickey_Mouse
21:30
erstellt: 27. Mrz 2012, |
für den Preis solltest du ein nettes Klipsch System bekommen können. Das macht für deine Anwendungen eine gute Figur und du kannst es auch bei Partys aufgebaut und richtig krachen lassen ![]() Für Kino ist Teufel wohl auch ganz geeignet, die patzen üblicherweise aber bei der Musikwiedergabe. Ist halt sehr viel Geschmacksache... Welches Kabel hängt von den LS und deren Art ab (ein LS, der nach unten begrenzt wird und nicht bis zu seiner Resonanz-Frequenz runter betrieben wird, kommt mit viel dünneren Kabeln aus, als wenn er den Bass übernehmen muss. Das hat mit der Leistung eigentlich gar nix zu tun, sondern mit der Präzision beim Bass. Da guckst du am besten mal Reichelt. Da bekommst du reines Cu Kabel zu guten Konditionen und 2,5qmm reicht erstmal aus, für das gute Gewissen kannst du auch 4qmm nehmen. Bananenstecker machen eigentlich nur Sinn, wenn du oft umsteckst. Dann kann man auch über welche mit Schutzkappen nachdenken. Rein technisch (Übergangswiderstand) ist das Einquetschen der Kabelenden in den dafür vorgesehenen Klemmen immer noch die beste Lösung. Gutes 5.1 ist besser als schlechtes 7.2 ![]() was nicht heißen soll, dass ein richtig gutes 7.2 nicht noch besser sein kann. Bei den Subs kommt es extrem auf den Raum an! Dabei musst du immer bedenken: ein schlechter Sub dröhnt dir den Klang kaputt, da hilft dann ein zweiter (auch wenn er besser ist) nicht mehr weiter. Ich würde mit einem "vernünftigen" (heißt nicht groß) anfangen und zur Not später einen zweiten dazu kaufen. Zwei kleine "gute" sind meist besser als ein guter großer, außer man will es halt nur Krachen lassen. |
sensemann7
19:17
erstellt: 28. Mrz 2012, |
Vielen Dank für die Schnelle Antwort! Ich habmal bei Klipsch geschaut die Palladium Serie sieht nicht schlecht aus, wobei ich da glaube ich mit dem Preis ziemlich hoch komme. Hab auch kein Verkäufer gefunden der das als Komplettset anbietet. Der AV Receiver ist mit 160W angegeben da sollte ich darauf achten, dass die Lautsprecher leicht darunter liegen oder? |
sebastian1
20:10
Das mit der Wattzahl vergiss mal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten die benötigte Leistung eines Lautsprecher zu messen und sagt aus diesem Grund nichts aus. Ein Lautsprecher braucht bei ordentlicher Lautstärke 10-15W. Dein Receiver hat ja auch keine 160W/Endstufe. (Grober Richtwert= (Leistungsaufnahme/Anzahl der Endstufen)*0,7) Was ebenfalls in deinem Preisbereich fällt ist die HECO Metas Serie. Beim Sub kannst du dich auch bei anderen Herstellern wie XTZ usw. umschauen. [Beitrag von sebastian1 am 28. Mrz 2012, 20:14 bearbeitet] |
sensemann7
11:09
erstellt: 30. Mrz 2012, |
Ich glaube ich hole mir Wharfedale Diamond 10 LS Bin Mir allerdings nich sicher welche, außer bei der Front. Wie schon beschrieben ist mein AVR Onkyo TX-NR609 7.2 die zwei an der Front sollten 10.5 sein. als Center 10 CS . Bei den beiden hinteren bin ich mir nicht sicher ob ich da 10.3 nehmen soll oder 10.4. Ich tendire eher zu den 10.4, die sind aber vielleicht überdimensioniert. Beim Bass weiss ich garnicht vielleicht kann mir da mal einer sagen was ich für den von mir oben beschriebenen Raum und dem eben beschriebenen set benötige. Bitte die Diamond 10 Subs mit aufführen ihr könnt gerne auch einen anderen Sub empfehlen aber vielleicht nen Vergleich ziehen. |
Lautsprecher für Onkyo TX-NR609 stephan-schub am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
7.1 oder 7.2 . welcher Lautsprecher an welche Position Larsi99 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 9 Beiträge |
Welche Lautsprecher?? Mus1k am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 31 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo TX-SR602E RaftaMan1 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher TonySunshine am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Onkyo TX-SR307 ? schempi89 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Heimkino? Thunder-Wolf am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 24 Beiträge |
Denon AVR-X1700h DAB 7.2 AV - welche Lautsprecher? mattes04 am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo TX-SR604 onkyo_604 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
5.1 Heimkino kleine Lautsprecher norman-79 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 34 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
