Center Lautsprecher in der abgehangenen Decke verstecken
Große_F
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 22:37
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Ich möchte in meinem Wohnzimmer, in der dich die Decke abhängen möchte (6 cm zwischen Rohdecke und Rigips) einen Center-Lautsprecher mittig im Raum verstecken.
Ich habe mir folgendes überlegt: Ich wollte eine Revisonsklappe Knauf Alutop-Revisionsklappen d171 einbauen und dort dann den Centerlautsprecher drauf stellen. Bei Bedarf kann ich die Revisonsöffnung aufmachen, und auf ihr liegt dann der Lautsprecher. Das Problem das sich nun ergibt ist die geringe Höhe.
Kenn jemand von euch einen Center-Lautsprecher, der eine Höhe von ca. 5 cm hat?
Zurzeit habe ich einen Teufel Center von CEM 50 C im Einsatz.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Große-F
sylter
#2 erstellt: 16. Aug 2012, 08:19
Selbst wenn es so einen Center geben würde dann ist noch lange nicht gesagt das er auch klanglich zu der Front passt.
Ausserdem sollte der Center immer bei der Bildquelle sein und nicht irgendwo im Raum
Dietmar
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 10:46
unter solchen Bedingungen sollte man den Center lieber weg lassen!
Ideal wäre ein Center in der Mitte hinter einer Schalldurchlässigen Leinwand, alles andere ist schon ein mehr oder weniger übler Kompromiss!
Ansonsten sollte der Center direkt unter oder über dem Bild platziert sein, wobei ich persönlich darunter besser finde. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich TV/Leinwand lieber etwas höher habe und ungern auf den Boden gucke.
Wenn der Ort fest steht, dann sollte der Center möglichst nach den Front-LS ausgesucht und nicht ausschließlich der Größe/Optik gewählt werden.
Sind alle diese Dinge nicht realisierbar, dann sollte man eben lieber ganz drauf verzichten, wozu der Aufwand, wenn hinterher eh nur Mist rasu kommt?!?
Große_F
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 18:02
Ohh da habe ich gersten wohl ein wichtiges Details weggelassen.
Der Center soll mittig über der Leinwand hängen.
MfG
Große F
sylter
#5 erstellt: 17. Aug 2012, 08:30
Das ändert aber nichts daran das der Center Klanglich zu den Hauptlautsprechern passen muß, sollte also aus einer Serie kommen.
Alles andere ist m. Mn.nach mist.
Gruß aus Paderborn
Dietmar
Große_F
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 14:57
Hallo Dietmar,
danke für die Antworten.
Dann sieht es so aus, als ob ich mir ein ein Lautsprecher Set zu legen muss. Ändert aber leider nichts daran das der center nur 5 cm hoch sein darf.
Kenn jemand ein Set, welches dieses Kriterium erfüllt?
MfG
Stefan
AV Reciever RX-V 559
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 17. Aug 2012, 15:20
wie bereits gesagt:
1) direkt unter der Decke ist Mist
2) max. 5cm Höhe ist Mist
da stellt sich eben die Frage, ob das Unterfangen überhaupt Sinn macht und nicht ohne Center, ohne die Bastelei, nur mit zwei Stereo LS neben der Leinwand die:
1) technisch einfachere
2) akustisch bessere
3) optisch ansprechendere
Lösung ist?!?
Ich habe hier am PC ein KEF KHT5005.2 Set (bzw. die Satelliten davon). Selbst die sind schon bummelig 9cm breit (bei legen entsprechend hoch). Noch kleiner und dann auch noch Sound geht nun wirklich nicht!
std67
#8 erstellt: 17. Aug 2012, 17:48
Hi
was soll denn bitteschön aus einem 5cm Chassis rauskommen?
da kannst auch ein Küchenradio unter die Decke hängen. Du willst nen riesen Bild mit Beamer und Leinwand und planst dazu einen mickrigen Ton
[Beitrag von std67 am 18. Aug 2012, 10:53 bearbeitet]
sylter
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 10:39
Ich glaube das Große F weis garnicht weis wie klein 5 cm sind, denn eine EC-Karte ist schon 5,2cm hoch.
Dietmar
Große_F
#10 erstellt: 19. Aug 2012, 10:15
Wir brauchen ja nicht gleich beleidigent wreden.
Und was ich möchte bleibt meine Angelegenheit.
std67
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 10:23
dann erwarte aber hier keine Empfehlungen
Im übrigen hat selbst ein BOSE-Cube rd 8cm. Nur damit man sich mal vorstellen kann wie klein das was du suchst wirklich sein soll. Und was kleineres als die Cubes gibt es IMO nicht
Da kaufst dir nen 5cm Breitbänder und konstruierst dir selber was. Aber irgendein Gehäuse brauchst ja auch noch. Rechnen wir auf jeder seite 1cm bleiben dir 3cm fürs Chassis
Wenn man den Center schon unter der Decke platzieren will, was akustisch eh nicht zu empfehlen ist, könne man den entsprechenden teil der decke ja auch etwas tiefer abhängen
[Beitrag von std67 am 19. Aug 2012, 10:27 bearbeitet]
Der_Tom
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 10:27
Das Problem bei deinem unterfangen ist halt, erstens sollte der Center auf den Hörer schauen ( der Hochtöner sollte im ideealfall auf Ohrhöhe sein), zweitens hat ein Center mit 5cm Tiefe viel zu wenig Volumen um ein ordentliches Klangbild abzugeben, drittens muss er zu den Front-LS passen ( sonst kann es sein wenn im Bild ein Schäferhund von links nach rechts läuft, er in der Mitte zu einem Dackel mutiert).
Klar wäre es Optisch unauffällig und hübsch, aber leider für den Klang völliger Nonsens !
Gruß Tom
std67
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 10:31
mann mann
nach hinten abgeschrägtes Gehäuse entsprechend der deckenfarbe, und farblich angepaßte Frontabdeckung. Ist doch nicht so schwierig
da bei Verwendung eines beamers im Frontbereich eh alles schwarz sein sollte schonmal gar kein Problem
Große_F
#14 erstellt: 19. Aug 2012, 10:44
Danke....
Boxenkabel verstecken
Shadow_in_your_room am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  7 Beiträge
Lautsprecher knapp unter Decke
gerry-w am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  7 Beiträge
Centerlautsprecher in der Decke
docfred am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Atmos Lautsprecher Decke
Marcdo70 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  19 Beiträge
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke
PiPaPo30000 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel Frontbox verstecken.
pohaku am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  14 Beiträge
Lautsprecher in die Decke (Rigips) ?
ckoneat am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher an der Decke fixieren
TobLer0nE am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  4 Beiträge
Center soll von der Decke hängen
RAV_D4D am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  10 Beiträge
Lautsprecher an Decke befestigen
DerBrecher81 am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.537
