HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wo soll ich meine Heco Victa 301 positionieren (mi... | |
Wo soll ich meine Heco Victa 301 positionieren (mit Foto)+A -A |
zysset82
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 18:23 | |
Hallo zusammen Nach intensivem Studium des wirklich beeindruckenden Forums, habe ich mich entschlossen folgende Kombination zuzulegen: - Denon AVR 1612 - 2 x Heco Victa 301 - 1 x Heco Victa 101 Mein Wohnzimmer sieht heute folgendermassen aus: Die Nische hat eine Breite von 2,85m. Das Möbel hat eine Breite von 1,60m. Mein Sitzabstand beträgt 3-3,5m. Die Möchtegern-Lautsprecher von Panasonic werden slebstverständlich entsorgt ;-) Die Positionierung des Centers ist für mich klar --> auf dem Möbel in der Mitte Nun zu meinem Anliegen: - Wo und wie soll ich die zwei Victa 301 LS platzieren? Auf dem Möbel sind sie wohl zu nah beieinander; bleibt also nur eine Wandmontage... Im ersten Moment habe ich mir gedacht, ich könnte Sie auf einer Höhe von 2m platzieren und dann einfach nach unten neigen. Nun habe ich aber gelesen, dass es zu komischen Effekten kommen kann, wenn der Center und die Front LS nicht auf gleicher Höhe sind, sondern sehr weit auseindander. Könnt Ihr mir helfen? Zusatzhinweis: Ich habe zwei kleine Söhne (2J & 4J) --> je höher desto besser ;-) Danke & Gruss zysset82 |
Foxfahrer01
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 18:35 | |
Für die Optik würde ich die Oberkannte der LS nicht höher hängen als den TV, der meiner Meinung nach sehr hoch hängt. Foxfahrer P.S.: Wo ist der neue Sub ?? [Beitrag von Foxfahrer01 am 29. Aug 2012, 18:36 bearbeitet] |
zysset82
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 18:44 | |
Danke für Deine Antwort... Das der TV zu hoch ist, war mir gar nicht bewusst.. Habe mich aber mittlerweile dran gewöhnt und werde es so sein lassen Würdet Ihr eher eine Halterung wie Vogel VLB200 oder ein Brett mit Winkel empfehlen? Es muss eben möglichst schön aussehen... Meine Frau hatte schon einen kleinen Schock als ich ihr die 301 LS gezeigt habe... ;-) Ihrer Meinung nach braucht es hat solche Lautsprecher nicht... Gruss P.S. Sub kommt später... Werde es erstmal so probieren [Beitrag von zysset82 am 29. Aug 2012, 18:45 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 19:11 | |
Hälst Du eine Halterung für sinnvoll die über die Hälfte von Deinen LS kostet ? Wenn Die Victa auf der Rückseite eine Gewindebohrung hat, wie viele Regal-LS reicht ein stabiler Winkel mit der passenden Bohrung und einer Schraube. Filmton mit Victa ohne Sub ??? Du wirst nach der ersten Minute enttäuscht sein ! Foxfahrer |
Bass88
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 19:14 | |
Also wenn du dir noch nen sub kaufen solltest dann reichen die Heco victa 201 weil der sub den rest macht und die 201 sind nicht so Riesen Dinger wie die 301 mfg sven |
zysset82
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 19:19 | |
Die 301 sind aber schon gekauft... Am Freitag kommt dann der AVR.. |
Bass88
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 19:23 | |
asoooo kannst sie nicht zurück schicken? wenn nicht auch kein Problem und sub hast du oderkommt noch? |
zysset82
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 19:24 | |
Die Victa haben kein Gewinde... |
zysset82
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 19:25 | |
Sub werde ich mir noch zulegen... Da ich Neuling auf diesem Gebiet bin, wollte es zuerst mal ohne Sub probieren.. |
Bass88
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 19:28 | |
ok weil hier im Lautsprecher verkafu Thread verkauft einer seinen heco victa sub in rosewood |
Foxfahrer01
#11 erstellt: 29. Aug 2012, 19:29 | |
Was steht denn im Bild links in der Ecke ? ein passiver Sub ? Foxfahrer |
zysset82
#12 erstellt: 29. Aug 2012, 19:30 | |
Danke für den Hinweis... Was meinst Du zu Positionierung und der Frage Halterung oder Regal? Danke & Gruss |
zysset82
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 19:32 | |
Soweit ich weiss ist es ein passiver Sub... Ist ein Panasonic SB- HWX7 |
Bass88
#14 erstellt: 29. Aug 2012, 19:37 | |
Foxfahrer01
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 19:38 | |
Willst Du ihn vorläufig anklemmen, schick mal ein Bild vom Anschlußfeld. Foxfahrer P.S.: Jede Halterung über 10 Euro halte ich für übertrieben ! [Beitrag von Foxfahrer01 am 29. Aug 2012, 19:40 bearbeitet] |
zysset82
#16 erstellt: 29. Aug 2012, 19:40 | |
Blöde Frage: Anschlussfeld? |
Foxfahrer01
#17 erstellt: 29. Aug 2012, 19:41 | |
Vom Subwoofer !!!! |
Bass88
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 19:43 | |
schau mal hier die habe ich gefunden und pro Halterung 10 Kg http://www.amazon.de...d=1346269206&sr=8-56 habe gerade gesehen das du kinder hast dann könntest du sie auch auf der höhe hängen mom mit den Halterungen kannst du sie auch neigen oder die hier http://www.amazon.de...d=1346269444&sr=8-75 [Beitrag von Bass88 am 29. Aug 2012, 19:44 bearbeitet] |
Foxfahrer01
#19 erstellt: 29. Aug 2012, 19:53 | |
Und Löcher in die Victa bohren ???? |
Bass88
#20 erstellt: 29. Aug 2012, 19:57 | |
ja sind jeweils 2 löcher und hinten sieht man e nicht also andere halterungen kenne ich nicht |
zysset82
#21 erstellt: 29. Aug 2012, 19:59 | |
Der Subwoofer von Panasonic hat einen viereckigen Stecker.. Scheint was proprietäres zu sein, da derselbe Stecker bei den Boxen verwendet wird... War halt billig ;-) Danke für die Vorschläge für die Halterung.. Ich bevorzuge es aber die Boxen nicht anzubohren.. Aus diesem Grund eher die Vogel VLB 200... Auch wenn sie halt etwas mehr kosten (Paar €40) [Beitrag von zysset82 am 29. Aug 2012, 20:10 bearbeitet] |
Bass88
#22 erstellt: 29. Aug 2012, 20:14 | |
Hast geguckt ob dir da rein passen ich glaube die sind zu klein die halterungen |
Foxfahrer01
#23 erstellt: 29. Aug 2012, 20:16 | |
Stimmt, 40,- pro Paar, dann relativiert sich das. Den Sub kannst Du dann wohl nicht nutzen. Tipp : http://www.amazon.de...id=1346271289&sr=8-1 Absoluter Schnapper, Auslaufmodell mit der Technik des Nachfolgers (siehe Amazon Bewertungen) ! Foxfahrer |
zysset82
#24 erstellt: 29. Aug 2012, 20:19 | |
Laut gewissen Usern im Forum passen sie ohne Abdeckung rein... Werde mir den Sub mal genauer anschauen... Wie gross muss der Abstand der LS zur Wand sein (mindestens)? |
Bass88
#25 erstellt: 29. Aug 2012, 20:21 | |
Ich glaub für 250oder weniger bekommst du nen jbl Schlag mich Tod der hat wireless und soll nicht schlecht sein Muss morgen mal gucken wie der heißt geh jetzt schlafen schönen Abend noch |
zysset82
#26 erstellt: 29. Aug 2012, 20:31 | |
danke für die Hilfe... |
Foxfahrer01
#27 erstellt: 29. Aug 2012, 20:47 | |
jbl Schlag mich Tod bei dem sich die Einschaltautomatik nicht deaktivieren läßt, was für mich ein Ausschlußkriterium ist ! Foxfahrer |
zysset82
#28 erstellt: 29. Aug 2012, 21:22 | |
Evt kaufen wir uns auch ein breiteres TV-Möbel ... Dann könnten wir die LS drauf stellen |
Bass88
#29 erstellt: 30. Aug 2012, 04:04 | |
Ja den meine ich oder halte Ausschau nach nen Nubert aw-441 verkauft hier einer für oder200euro |
Heco Victa 301 - Einmessung NaleosKS75 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Heco Victa 301 aufhängen? realmadridcf09 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 7 Beiträge |
victa 301 tuning? delledrums am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 4 Beiträge |
5.1 Heco Victa 301 / 201 / 101 - Sub? kale1990 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Wo Subwoofer positionieren? joelmiguel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Wo HiFi-Anlage positionieren? Galler am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 7 Beiträge |
Wie meine Heco Victa aufstellen? Zehro am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 5 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher wo positionieren? heimkino_1969 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 11 Beiträge |
Heco Victas 301 rauschen salera am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 15 Beiträge |
2012
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.642
