HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Bowers & Wilkins Mini Theatre? | |
Bowers & Wilkins Mini Theatre?+A -A |
charlie73
04:24
#51
erstellt: 05. Jun 2013, |
tagchen , das gefühl unter stereo (musik) etwas fehlt ,bleibt bestehen .daher weiter schauen ,was ma mache kon . hab mal en verrückten test bzw. einen test mit dvd und bluray durchlaufen lassen. medien, dvd - 1 matrix 1. ( foyer ). 2 starwars epi 1 ( podrennen ) 3 mission impossible ( tanzerinnen spanish ) bluray - 4 iron man ( anfang stark beschuss ) 5 drive ( anfang und der coup ) sodele hab die sogenannten brüllwürfel an meinem onkyo als vollbereichs boxen festgelegt, alle 5 und den sub auf off , also system von 5.1. auf 5.0 fazit : habe nur sequenzen der jeweiligen medien reingezogen , und mein allgemeines fazit . scheise ,die sogenannten brüllwürfel sind beim thema heimkino absolut sahne .wir reden von en paar sogenannten brüllwürfel ,also ehrlich tz,wahnsinn. werde mir am wochende erlauben nen film komplett reinzuziehen. ( in dieser konstellation ) ironman 1 und drive da hats mich absolut vom hocker gehauen für die grösse die die lautsprecher haben ,.do hots vielleicht schön gerumst . nochmals alles ohne sub . starwars , wie auch matrix hat viel spass gemacht. mission i. war dann der film bei dem ein subwoofer dann doch gebraucht wird . das ist das problem die boxen haben schon einen schönen klang , sehr räumlich usw. was man eben zum heimkino braucht aber im musikbetrieb eher trocken da fehlt einfach was . ich such nicht den bass aber ........ .soundtechnisch ? ps. hab die boxen nochmals um rechts und links um etwa 30 centimeter den abstand zur mitte minimiert . |
HHH1961
23:10
#52
erstellt: 13. Apr 2017, |
Tante Google hat diesen Thread für mich gefunden, der zwar schon etwas älter ist, denn ich aber dennoch mit Interesse gelesen habe. Hoffentlich liest noch jemand mit und kann mir antworten. Ich renoviere derzeit unser Wohnzimmer, u.a. verlege ich dabei in den Wänden die Lautsprecherkabel für ein Audiosystem mit Satelliten und Subwoofer, das für reine Musik ebenso wie für TV zum Einsatz kommen wird. Das Wohnzimmer ist 35 qm groß, die Wände rechts und links sind 2,50 m hoch, die Decke ist wie ein Dach geformt und in der Spitze knapp 4 m hoch, in Summe somit ein nicht ganz kleines Volumen. Die Empfehlung in einem kompetenten Hifi-Shop heute war meinen ursprünglichen Gedanken an ein 5.1-Set zu vergessen und mit Blick auf die Raumgröße eher ein 7.2 zu installieren, bestehend aus 7x "Bowers & Wilkins M-1" und 2x deren "ASW608 S2" an einem "Yamaha RX-V681". Nun zu meinen unbedarften Fragen: 1. Hat jemand eine Meinung zu den Komponenten und zu der Kombination? 2. Leistungsstark genug für die Raumgröße? 3. Ich wollte in der Wand für die Lautsprecher entsprechende Anschlussdosen setzen. Verstehe ich die Produktbeschreibung für die M-1 richtig, dass bei einer Wandmontage das aus der Wand austretende Kabel mit der Halterung/dem Fuß verdeckt werden kann? Also keine Dosen setzen sondern nur Loch in der Wand? Danke für Eure Antworten sagt der HHH1961 |
HHH1961
19:40
#53
erstellt: 15. Apr 2017, |
Augenscheinlich wollte niemand mein Vorhaben durch Antwort auf meine Fragen stören. Wen es interessiert: Es wird nun 7.1 mit 6x "Bowers & Wilkins M-1", 1x "Bowers & Wilkins HTM62 S2" als Center, 1x "Bowers & Wilkins ASW608 S2", mit der Option auf einen zweiten Sub aufzurüsten, sowie "Yamaha RX-V681". |
GronzRolps
16:23
#54
erstellt: 20. Jul 2017, |
Hallo zusammen, Auch ich möchte mir ein MT-60D zulegen und als 7.1 an einem Yamaha 2070 betreiben (also alles komplette Neuanschaffungen). Ich habe schon etliche Anleitungen durchforstet , doch nirgends etwas zum benötigten Leiterquerschnitt gefunden ![]() Wäre super ,wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte... Der Yamaha sollte doch gut dazu passen ,oder? Die Wahl fiel deswegen auf den 2070 ,weil es das Modell mit Winkelmessung ist, anders hätte es wohl auch ein anderer getan.... LG Sascha |
GronzRolps
13:41
#55
erstellt: 21. Jul 2017, |
quote="kptools (Beitrag #14)"]Hallo, Meine persönliche Prämisse bei der Auswahl des Querschnitts bei LS-Kabeln ist es, beim Gesamtwiderstand der Leitung möglichst unter 0,1 Ohm zu bleiben. Dazu mal folgende Aufstellung als Richtschnur: [*] Widerstand 1,5 mm² bei 1m = 0,0240 Ohm, 10 m = 0,240 Ohm, (100 m = 2,40 Ohm, 1000 m = 24,0 Ohm) [*] Widerstand 2,5 mm² bei 1m = 0,0144 Ohm, 10 m = 0,144 Ohm, (100 m = 1,44 Ohm, 1000 m = 14,4 Ohm) [*] Widerstand 4,0 mm² bei 1m = 0,0090 Ohm, 10 m = 0,090 Ohm, (100 m = 0,90 Ohm, 1000 m = 9,0 Ohm) [*] Widerstand 6,0 mm² bei 1m = 0,0060 Ohm, 10 m = 0,060 Ohm, (100 m = 0,60 Ohm, 1000 m = 6,0 Ohm) Daraus ergeben sich folgende (max.) Längen: [*] Bei 1,5 mm² bis etwa 4 m [*] Bei 2,5 mm² bis etwa 7 m [*] Bei 4,0 mm² bis etwa 11 m [*] Bei 6,0 mm² bis etwa 17 kp[/quote] Nach dieser Faustregel von kptools werde ich 4,0 mm² nehmen ![]() |
_gerhard_
18:55
#56
- Kabel direkt aus der Wand geführt können mit der Wandhalterung vollständig bedeckt werden - würd einfach 2x2,5qmm LS-Kabel nehmen und fertig... glaub nicht dass du mehr brauchen wirst - Hab derzeit 3 Stk. M-1 zu verkaufen... einer davon gerade auf Ebay LG Gerhard |
GronzRolps
20:25
#57
Vielen Dank für deinen Input,dies bedeutet also, daß man an den M-1 ohne Probleme 4qmm unterklemmen kann? Der Anleitung nach, sieht es aber nicht danach aus, als ob man Bananenstecker verwenden kann... Der weiteste Weg ist knapp 11m deswegen werde ich wohl bei den 4qmm bleiben... LG Sascha |
_gerhard_
20:39
#58
4qmm müsste ich morgen schauen ob die reinpassen... willst du Wandmontage oder mit den "Standfüßen"? ... Bei Wandmontage eher schwierig... Bei den Wandhalterungen wird das LS-Kabel per Verschraubung gequetscht, bei den Standfüßen mit so "Druck"-Dingern... also draufdrücken, Kabel rein, loslassen. Mit Bananensteckern hast bei den M-1 in jeglicher Hinsicht Pech. |
_gerhard_
20:46
#59
So, schneller als gedacht: Wandhalterung von hinten Hier gut zu sehen die "Löcher" für das LS-Kabel... Durchmesser ist knappe 4mm... also sollte ein 4qmm problemlos Platz haben ![]() LG Gerhard Edith sagt: Ich sollte mal meine Fingernägel schneiden ![]() [Beitrag von _gerhard_ am 21. Jul 2017, 20:47 bearbeitet] |
GronzRolps
21:03
#60
Also Front LS kommen auf Ständer, Center auf das Lowboard und der Rest mit ihren Standardfüßen auf Regale . Vielen Dank für Deine Mühe ![]() Bist eine große Hilfe ![]() |
_gerhard_
21:07
#61
Falls es dir noch etwas hilft, Standfuß von unten (mit abgenommener Gummiabdeckung): Das LS-Kabel wird von hinten bereits getrennt in den Fuß eingeführt. nebenbei: brauchst du noch M-1 in schwarz? [Beitrag von _gerhard_ am 21. Jul 2017, 21:08 bearbeitet] |
GronzRolps
21:21
#62
Sind die Führungen bis zur Klemme irgendwie elastisch? Passt da 4qmm durch? Also im Augenblick brauch ich noch keine, da erst Ende des Jahres wieder was im Budget ist... Dann ist der Fernseher abgeschlossen und der Yamaha auf dem Markt ![]() LG Sascha |
_gerhard_
21:23
#63
ok, diese Frage ist berechtigt... aber die Führungen sind festes Material und quasi so "Halbschalen"... für Leute mit zu dicken Fingern ![]() ![]() ![]() Aber ich schau morgen nochmal nach LG [Beitrag von _gerhard_ am 21. Jul 2017, 21:23 bearbeitet] |
GronzRolps
23:28
#64
erstellt: 24. Jul 2017, |
Also in diesem Video ![]() ![]() |
GronzRolps
16:15
#65
erstellt: 25. Jul 2017, |
![]() "Bei dem Bowers & Wilkins MT60 System kann bequem ein beschalteter Kabelquerschnitt bis 2x 2,5mm verwendet werden." Gehen dann 4qmm "unbequem" rein? Ich habe dort nochmal nachgehakt... |
_gerhard_
18:23
#66
Ist diese Frage bei einem Lochdurchmesser von knapp 4mm echt noch offen? ![]() Wenn Ihr wollt nehmen ich morgen ein 4qmm mit nach hause und mach den Praxistest Nebenbei Werbung: ![]() [Beitrag von _gerhard_ am 25. Jul 2017, 18:26 bearbeitet] |
GronzRolps
20:50
#67
Das wäre super ![]() Heute noch die Antwort auf mein nachhaken: bei einem direkten Anschluss der Lautsprecher (wie in dem Video gezeigt) kann die Verwendung eines 2x 4mm Kabels möglich sein. Je nach Isolierung, kann die Kabeldurchführung jedoch sehr eng ausfallen. Sollten Sie für die Lautsprecher die Wandhalterungen oder die originalen Stands verwenden, würde ein 2x 4mm Kabel zu steif und zu dick ausfallen. Ich würde Ihnen in diesem Fall ein 2,5mm Kabel empfehlen. Ok, dies bedeutet für mich, das die Front LS( werden auf die Ständer befestigt) und Center mit 2,5 qmm anschließe (weniger problematisch, da die Leitung nur 3m lang werden) und bei den SR LS es mit 4qmm versuchen werde ,falls dein Versuch erfolgreich war... Gruß Sascha |
_gerhard_
21:19
#68
Hab's mir schon aufgeschrieben für die Firma ![]() |
_gerhard_
07:55
#69
erstellt: 26. Jul 2017, |
Ist zwar kein LS-Kabel, aber ein 4qmm LG |
_gerhard_
13:09
#70
So, aber jetzt mit 4qmm LS Kabel... - Bei der Wandhalterung absolut kein Problem, Bohrungen sind groß genug und das Kabel flexibel genug um nach hinten rausgeführt zu werden... einzig die Frage ob der Kontakt gut genug ist wenn die ziemlich kleine Schraube reingedreht wird... evtl. mit kurzen Aderendhülsen probieren - Beim Standfuß etwas schwieriger einzuführen, aber problemlos machbar. LG Gerhard [Beitrag von _gerhard_ am 26. Jul 2017, 13:10 bearbeitet] |
GronzRolps
16:01
#71
![]() ![]() Jetzt bin ich beruhigt... LG Sascha |
_gerhard_
19:16
#72
Bitte gerne! Zwei schwarze M-1 hätte ich noch ![]() |
Tareb
15:01
#73
erstellt: 30. Mai 2018, |
Ich belebe diesen Thread nun auch einmal, um die folgende Frage loszuwerden. Kann man diese Boxen (die M1) auch problemlos als Höhenlautsprecher für Atmos einsetzen? Ich habe bereits ein 5.1 Set von B&W (16 Jahre alte 600er Serie mit den teilaktiven Standboxen und den passenden Center und Surrounds. Da ich in unserer Mietwohnung keine Löcher in die Decke sägen darf, überlege ich, solche Boxen an die Decke zu schrauben. Als Alternative zu In-Ceiling sozusagen On-Ceiling. Ist das eine valide Idee? Was haltet Ihr von diesen kleinen Boxen als Deckenlautsprecher? Danke schon mal und bis dann. |
_gerhard_
15:53
#74
Bezüglich "dafür brauchbar oder nicht" müsste jemand anderes urteilen Jedoch kann ich gerade nicht auswendig sagen wie weit du die Lautsprecher mit der Original-Wandhalterung nach unten kippen kannst bzw. ob der Kippwinkel für die hohe Montage ausreicht. |
Bowers&Wilkins MR_WD_40 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Bowers & Wilkins - Surround-Stammtisch Sharangir am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 65 Beiträge |
Bowers & Wilkins 600 Serie 3 HALLO01 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 2 Beiträge |
B&W Bowers & Wilkins MT-60D frogger68 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 6 Beiträge |
Bowers Wilkins Cm Serie mit Diamond kombinierbar? aris1982 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung zu Bowers & Wilkins CM 1 S2 pitscher am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Bowers Wilkins LC 60 S3 und 601 S3 starker farbunterschied tester0815 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Bowers&Wilkins 600 S3 besser als Canton Ergo? snake-deluxe am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 21 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Bowers & Wilkins (CM-Serie)? JoachimT am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Bose und Bowers? erikon am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.191
